בקשת מפרט
מה התקציב המקסימאלי? 6500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כולו ואפילו לחרוג אם זה משמעותי
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 2000 ש"ח.
מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?
תכנות ושרת וירטואלי (VirtualBox) - שגם ישמש לתכנות (תדירות גבוהה), שרת וירטואלי להרצת php\jsp (תדירות גבוהה), משחקים כבדים וmultiplayer (כבד מאוד).
כרגע אני משתמש באובנטו במחשב הוירטואלי, אבל זה משתנה לפחות פעם בשבועיים בגלל צרכי עבודה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. באטפליד, Crysis 2 והמשחקים העתידיים של ה3-4 שנים הקרובות.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מחובר מסך 22" FHD (בעיקר למשחקים), מקרן 80" 3D FHD (בעיקר לסרטים ומצגות).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הגבוהות ביותר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ציוד הקפי (עכבר, מקלדת, מסך, רמקולים, אוזניות).
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-8 (שלא ישמעו אותו במהלך הרצאה)
.6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC, ואם כן אז קל.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא הרכבה וללא מערכת הפעלה או תוכנות נלוות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, מייבא את רוב החלקים בעצמי.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כונן SSD למערכת הפעלה, 1TB לפחות של דיסק קשיח, יציאות USB3, כרטיס רשת שתומך ב200-100 מגה, לפחות 5GB זיכרון (רצות המון תוכנות במקביל וזיכרון של 4GB נאכל בקלות).
יציאת HDMI (לא קריטי אם משפיע על ביצועים, יש לי מתאם).
העדפה לכרטיס מסך של Nvidia ומעבד Intel.
האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בעתיד הקרוב והרחוק, לא מתכוון לדרוך בחנות מחשבים ב4 שנים הקרובות לפחות.
תודה רבה על העזרה!
מפרט - הסבר למטה:
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray, יחידות 1
מאוור OCZ Vendetta CPU Cooler For Socket 775 1156 1155 AMD , יחידות 1
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000, יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
Cooler Master Silencio 450 RC-450-KKN1, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan, יחידות 1
XFX P1-450S-XXB9 - ProSeries 450Watt PSU 80Plus Bronze 34A 120mm, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪5450
עליה מעבר לזה בכרטיס המסך היא לרכוש מערך של זוג כרטיסים חלשים יותר, או אפילו 7850 נוסף, אלא שזה ייתן או יותר רעש וצריכת חשמל (במקרה של מערך של זוג כרטיסים חלשים יותר) או OVERKILL גדול מאד וטיפשי למדי במערך של זוג 7850. מבחינת כ.מסך של NVIDIA, מאחר והם טרם פרסו את הסדרה החדשה שלהם, זה די חסר פואנטה ללכת על זה כי GTX570 עולה כמו 7850, שעם עדכוני דרייברים, סביר שיעבור אותו בביצועים, ובכל זאת צורך פחות חשמל מהותית, וGTX680 הוא כרטיס חזק מאד, ובכל זאת לא משתלם. אם לא לחוץ לך לרכוש את המחשב כרגע, צריך לראות מה יהיה מחירו של GTX670 כשיושק. מעבר לזה המעבד חזק מאד וטוב גם להרצה של מספר מכונות וירטואליות במקביל, למעשה ניתן לרדת לI5 בלי חשש אבל מאחר ויש תקציב ואתה מכוון ל4 שנים, אפשר בהחלט ללכת עם I7. בזיכרון 8GB + אפשרות הרחבה במקרה הצורך, כדאי לקחת בחשבון שסטיק של 4GB עולה היום די מעט, כך שאולי כן שווה להשקיע את ה230 ש"ח האלו וכבר לרכוש מערכת עם 16GB מראש.
באם אני מוסיף 2 כרטיסי מסך של חלשים יחסית, הם יפעלו כל הזמן או שאפשר להפעיל את השני לפי הצורך?
האם הרעש לדעתך בצירוף 2 כרטיסים הוא ברמת הסביר או רועש מאוד?
והאם אתה חושב שכדי בכל זאת לחכות קצת עם קניית המחשב כדי לראות את המוצרים שNvidia מציעה? יש תאריך או הערכה מתי ישחררו המוצרים לשוק?
