ניקוי פנים המחשב
שאלה שכנראה מוכרת לכם,
כיצד עלי לנקות את המחשב שלי?
האם ניתן להשתמש בשואב אבק חזק שברשותי לשאוב את גופי הקרור והוונטלטורים? או - ששאיבה עם שואב אבק תגרום לחשמל סטטי ולבעיות?
אם לא ניתן בשואב אבק, האם כדאי להשתמש בספריי אויר דחוס? במצבים מסויימים זה עושה נוזל שאני דואג ממנו. ישנם גם הרבה חברות בשוק ואני לא יודע איזו מהן ידועה כטובה, מה מהם מוציא גז שלא טוב למחשב, ומה כן אמין?
אם לא שואב אבק ולא פחית אויר דחוס, האם כדאי לקנות קומפרסור של אויר? איזה מהם כדאי?
בתודה רבה מאוד מראש.
מצטרף לשאלה שלו יעזור גם לי
בבית שלי אני משתמש בלחץ אוויר (קונה את הכי זול), אחרי זה שואב את האבק שנשאר במארז עם שואב אבק. כמובן שלפני זה אני מפרק את גופי הקירור וכרטיסי ההרחבה (כולל כרטיס המסך), ומנקה הכל בנפרד. אתה יכול לעשות את זה עם פן לשיער (אם יש לחברה שלך/ידידה/או שאם אתה גר עם ההורים, אז יש לך גם את אמא :s07: ), זה גם תחליף טוב.
כמובן שיש אנשים שיחלקו עלי, אבל כך אני מנקה מחשבים כבר 9 שנים.
בוא נשאל ככה,לנקות את המחשב מבפנים זה אחד הדברים החשובים באחזקת מחשב ?
ל HP
אכן. למשל גופי קרור מלאי אבק ולכלוך יגרמו לקרור הרבה פחות טוב למה שהם צרכים לקרר, וביחד למשל חום של קיץ ומשחק דרשני יכול להוות בעיות רציניות שכדאי מראש לא להגיע אליהן.
אני מנקה את הפילטרים במחשב שלי כל יום יומיים (מפרט בצד), וניקוי כולל, כל שבועיים, כולל את גוף הקירור של המעבד עם אלכוהול 99% (יש הרבה אבק שלא יוצא ממנו עם לחץ אוויר).
היי
קודם כל אני לא ממליץ על שואב אבק חזק כי הוא
לא מנקה ממש
האפצייה הנוחה שעולה כסף זה ספריי אויר דחוס
והיא גם יחסית טובה וגם עולה 30 שקל לספריי
האופצייה שאני עובד איתה היא קומפרסור-מדחס
שהוא עושה לי את העבודה כמו שצריך
וגם אפשר לקנות את זה ב 700 ש"ח וזה שווה כל שקל
ויש עוד אופצייה
ששמעתי פה בפורום ישנו מין מדחס אויר קטן אבל שהוא
מוציא אויר דחוס וזה כלי מצויין ולא תופס נפח
הייתי באייס-אוטו דיפו היום ואין מכשיר שפעם באיזה טרד כאן אמרו שמכרו שם קומפרסור ל220 וולט קטן שהיה מספיק טוב לניקוי המחשב. הבחור שם לא שמע על זה בכלל
אז בואו תסבירו לי בבקשה,לא משנה מה סכום הכסף...
איך אני מנקה את המחשב נייח hp שלי הכי טוב והכי בטוח שלא יפגע בכלום ?
אין דבר כזה - הכי קרוב לזה זה על ידי שתיקח אותו למעבדה שהם ינקו.
אישית - אני מנקה את המחשב מבפנים פעם בחצי שנה - בקבוק לחץ אויר - מפרק את המאווררים ומנקה אותם עם מטלית אנטי סטטית.
לא צריך להגזים עם זה.
בהצלחה,
גבריאל
בהצלחה,
גבריאל
זה גם רעיון טוב
מה זה בקבוק לחץ אוויר ומהיכן אני קונה דבר כזה ?
מוכרים את זה באופיס דיפו, KSP, ולדעתי בכל חנות מחשבים.
המחיר נע בין 25 ל30 שקל לפחית
אני ניקיתי עם חצי פחית את המערכת שלי, 2 מעבדים, 3 כרטיסי מסך, לא מעט מאווררים.
השיפור - מיידי, גם ברעש שנובע מהשינוי בטמפ'.
מומלץ לעשות זאת בחצר או משהו בסגנון, האבק מתפזר מאוד.
אני מנקה את המחשב מבפנים עם בקבוק לחץ אויר פעם בשלוש חודשים (לדעתי כיום עולה 40 שקל ומעלה) +עם מקלות לאוזניים במאווררים ובתי קירור - ופעם בשנה עם שואב אבק.לא מפרק כלום, רק לא מקרב את השואב יותר מדי לכ.מ.
איזה כיף לי שאני עובד במפעל עם קומפרסור תעשייתי...
