בעיה (כנראה) בלוח אם, לא עולה המחשב
אני לתומי הרגשתי המחשב צריך Restart ועשיתי לו כי האינטרנט היה איטי המחשב היה טיפה עמוס.
הפעלתי מחשב הוא רשם לי כמה דקות Bios Recobery משהו כזה אני לא ידעתי מזה אז עשיתי Restart שוב.
ואז המחשב בכלל לא עלה. כביתי. הפלעתי לא עלה.
הצעדים שעשיתי הם:
הוצאתי את הסוללה כמה פעמים נתתי לה לנוח - לא עזר
כמובן נתקתי את המחשב מהחוטים וגם את התקעים מהחשמל.
הוצאתי פעמים את הג'מפר ( CLR_PWD ) - לא עזר.
הלוח אם הוא :
Gigabyte-8S655FX
מה אפשר לעשות כדי לסדר תבעיה? בבקשה אנשים עזרה זה דחוף!
יכול להיות הלך הלוח-אם? מה מו למה מחשב חדש :(
לפי מה שאתה מתאר זה שהלך לך ה Bios משום מה
אולי כנראה מוירוס כלשהו?
בכול מקרה אתה יכול לנסות ולצרוב ביוס מחדש.
אממ..לא נראה לי וירוס האמיתי..
מה זאת אומרת לצרוב ביוס חדש? איך עושים את זה?
אם יש לך אחריות על הלוח תחליף אותו
אם לא
על הלוח עצמו יש את השבב שהוא למעשה הביוס שלך אתה צריך להוציא אותו מהתושבת שלו ולצרוב אותו על לוח אחר
תואם
היי היי FIREMAN לא להלחיץ אנשים , אחי , אתה בטוח שאיפסת את הביוס כמו שצריך ? תנסה לאפס עוד פעם... תנתק את הכבל שמחובר לספק כוח ואחר כך תוציא את הג'אמפר ושים אותו בשני הפינים האחרים לכמה שניות ואז תוציא בחזרה ושים ברגיל , תחזיר את הכבל של החשמל ותדליק את המחשב... , אם זה מה שעשית ולא עבד פשוט תוציא את הכבל מהספק לאיזה שעה-חצי שעה ולהדליק עוד פעם(זה לפעמים עוזר) , לא עובד? תנסה לצרוב ביוס.
Stinger אני לא מנסה להלחיץ אף אחד ;)
בהנחה למה שהוא אמר שהוא איפס את הביוס דרך הגאמפר וזה עדיין לא עבד
מעיד על משהו
Stinger - תודה אני אנסה להוציא שוב את הג'מפר ולשים על האחורים שלו.
לצרוב את הביוס אני לא נראה לי אעשה אם עד מחר זה לא הסתדר אני אלך לחברה שממנה קניתי את המחשב
ושיתקנו לי. מחשב חדש בן חודש\שלושה שבועות יש אחריות הכל!
תודה רבה על התמיכה.
לא צריך להלחץ
נתחיל מזה שיש לך dual bios (תודות לגיגהבייט)
כשאתה מדליק את המחשב אתה יכול ללחוץ על del ולהכנס לביוס?
אם אתה מדליק ולא מופיע לך שום דבר על המסך במקרה הגרוע ביותר אתה צריך סה"כ להחליף פיזית בין שני הציפים של הביוס.
דרך אגב אלה הציפים המדוברים
בפינה שמאלית תחתונה של הלוח
Stinger, עשיתי מה שאמרת וזה לא עזר עדין באותו מצב.
Holy, המצב לא עולה כך שאי אפשר ללחוץ DEL ובקשר לצ'יפ אני לא ראיתי שם שנים יש אחד וזהו.
עוד מישהו ???
ממש אחריות על הלוח האם...
ה-2 ציפים (כמו בתמונה) זה כנראה רק ב-ultra אם יש לך שם רק ציפ אחד.
אין ברירה אלה לממש אחריות.
כנראה באמת שאני חייב לממש את האחריות.
מחר אדאג ללכת לחברה :)
