סוללה מסוגלת לפרוק כמות מוגבלת של זרם?
שלום לכולם. רציתי לשאול האם סוללות לצורך העניין עם קיבולת דיי גבוה כמו זו לדוגמא http://www.ebay.com/itm/12V-Rechargeable-Li-po-Battery-for-CCTV-Cam-6800mAh-2-/250971461871?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3a6f1098ef#ht_3459wt_1110 מסוגלות לספק זרם של 3A למשך זמן ממושך או שיש להן מגבלה של כמות אמפרים מסויימת שמעבר אליה, לא משנה כמה הצרכן "יבקש", הסוללה לא תשחרר..
אשמח אם תשפכו לי אור על הנושא, תודה =]
  • תגובות 49
  • צפיות 4.6k
חברה יש מצב לאיזה עצם?
אני מאוד לא בטוח בתשובה שלי, אבל לדעתי יש ההגבלה על הזרם, אבל לא מכיוון שהסוללה לא תצליח לייצר את הזרם אלה מכיוון שהיא לא תעמוד בזרם, תתחמם/תנזל/לא יודע מה ופשוט תפסיק לעבוד..
לבטריה יש התנגדות פנימית שמשפיעה על כמה זרם היא יכולה להוציא בזמן נתון, והוא מצויין בתור xC. לרוב בבטריות פולימר-יון הערך יהיה 0.5C, 1C, 1.5C, 2C. ב 1C הכוונה שהבטריה יכולה להוציא במקסימום את הקיבולת שלה כפול אחד. 2C המקס' הוא הקיבולת של הבטריה כפול 2, וכך הלאה.
זאת אומרת שאם סוללה היא 2000mAh והיא מוגדרת כ 2C אז היא תפלוט מקסימום 4A?
נכון. אם היא מוציאה 2Ah (שני אמפר לשעה), והיא מסוגלת לתת מקס' 4 אמפר בזמן נתון (2C), היא תיגמר תוך 30 דקות.
וספציפית לגבי הסוללה שציינתי, מה הסיכוי שהיא תצליך להזיז מגבר 12V 3A? אם צריך לינק ספציפי אני אתן
תתן לינק.
(אגב, פורום כללי זה *לא* המקום לנושא הזה, כדאי להעביר לפורום אלקטרוניקה).
הסוללות מתוכננת לספק 6.8Ah, היא תצליח להתמודד עם 2A.
השאלה האמיתית היא האם היא באמת 12V 6.8Ah...סוללות כאלה הן די כבדות וגדולות.
המגבר : http://www.ebay.com/itm/320861635038?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648#ht_5448wt_1110
הסוללה שתוכננה במקור : http://www.ebay.com/itm/12V-Rechargeable-Li-po-Battery-for-CCTV-Cam-6800mAh-2-/250971461871?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3a6f1098ef#ht_3411wt_1110
סוללה יותר גדולה שרשום עליה נתון בעייתי קצת שעכשיו שמתי לב : http://www.ebay.com/itm/Multi-Funcion-Portable12V-9800mAH-Li-ion-Rechargeable-Battery-Power-Supply-Tube-/270931986468?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3f14ce0824#ht_6215wt_916
"max current output 1A"..
כדאי לנסות להשתמש בסוללה כזאת בכל זאת? או ללכת על משהו אחר? כי הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה LEAD ACID ומזה רציתי להתחמק.. מה לעשות?
קח למשל סוללה LEAD ACID רגילה שיש בכל UPS :
http://ritar.hu/doc/RT1275.pdf
קיבול :
הקיבול של הסוללה הוא 7.5Ah, אבל תחת תנאים מסוימים בלבד : פריקה במשך 20 שעות והפסקת הפריקה כשהמתח יורד ל 1.75V לתא (10.5V לכל הסוללה)
היינו מצפים שהיא תחזיק 7.5 שעות ב 1A, שעה ב 7.5A, חצי שעה ב 15A וכו.... אז זה לא נכון. ככל שפורקים את הסוללה בזרם גבוה יותר, הקיבול שלה שניתן לניצול קטן יותר. הטבלה למטה מראה כמה היא באמת תחזיק במהירויות פריקה שונות : לפי הטבלה ב 15A היא תחזיק לא חצי שעה שהיינו רוצים אלא משהוא כמו 10-15 דקות
פקטור שני זה : לפי מה אנחנו מחליטים שהסוללה ריקה ? כלומר לכמה המתח אמור לרדת ? אם פשוט נשאיר אותה מחוברת נניח למנורה עד שהמנורה תיכבה, לא בטוח שנוכל אחריי זה להטעין את הסוללה מחדש - זה יכול להרוס אותה תוך פעם אחת. חייבים להחליט שהסוללה ריקה ולהפסיק את הפריקה בשלב מסויים = כשהיא יורדת למתח מסויים. ניתן לאפשר לה להיפרק למתח נמוך יותר (וממה שרואים בטבלה, לא מרוויחים מזה הרבה זמן נוסף), אבל זה משפיע בצורה קריטית מאוד אל אורך החיים של הסוללה - פריקה עמוקה יותר = אורך חיים קצר יותר, ועוד יותר חמור אם לא טוענים אותה מיידית אחריי סיום הפריקה אלא נותנים לה לעמוד כמה זמן כשהיא ריקה
הזרם פריקה המקס' של הסוללה נקבע אל ידיי תהליכים של הרס של הסוללה. לסוללה הזאת למשל יש 2 זרמים מקס' :
זרם פריקה מיידי (בטבלה למעלה) = 72A במשך 5 שניות מקס'
זרם פריקה מתמשך = כ 30A (פשוט הנתון המקס' מהטבלה למטה)
מה שמגביל את הזרם ב 2 המקרים זה התחממות של מוליכים (והתכה של הפלסטיק שצמוד אליהם) או ייצור גזים בסוללה (שמפרק את החומרים שלה בכללי, והבועות של הגז שנוצרות מרחיקות את החומצה מהלוחות וכך מקטינות את השטח של הלוחות שעושה משהוא)
אם רוצים אורך חיים ארוך מהסוללה, רצוי לא להתקרב בכלל למקסימום מהטבלה - לא לזרם פריקה מקס' ולא לזמן המקס' של הפריקה בזרם הזה. חוצמזה תביא בחשבון שהנתונים הם לסוללה חדשה, הקיבול של סוללה יורד ככל שהיא ישנה יותר. ולכן תיקח סוללה אם מקדם ביטחון גבוה
כל זה דיי נכון לכל סוללה ולא רק ל LEAD ACID
אתה טועה, 6.8Ah זו הקיבולת ולא ה Discharge Rate.
@11010010110 לכל סוללה יש את המאפיינים החשמליים שלה, וללא Datasheet בלתי ניתן "לשער" נתונים כאלו או אחרים. סוללה ריקה / מלאה וכל מיני הגנות וירקות אחרים מובנים כבר בתוך החבילה עצמה בסוללות LiPo ע"י מעגל חשמלי זעיר (אני לא מדבר על תא בפני עצמו, אלא על Packs).
הקיבול ו discharge rate של סוללה קשורים אחד בשני. בכללי לסוג של סוללה ניתן לכתוב ב C זרמים שונים כך למשל אם הסוללה היא 2Ah אז זרם 10A הוא 5C וכו. רוב הסוללות מתמודדות ללא בעיה עד 1C (ובדרך כלל כמה C), ולכן ניתן לאמר דברים כמו סוללה של 6.8Ah תוכל להתמודד אם 2A. זה פחות מ 0.3C
מעגל ההגנה של Li Ion נותן הגנה, אבל האם אנחנו מעוניינים בכלל להגיע למצב שצריך את ההגנה שלו ?
וזה בדיוק מה שאמרתי קודם לכן:
סוללה של 6.8Ah ככל הנראה בהחלט תתמודד עם 2A, אבל לא בהכרח ב 6.8Ah כמו שמישהו אמר קודם לכן.
ותתפלא, לא חסר סוללות באיביי ובכל מיני מקומות עם DR של חצי C. בכלל לא הייתי ממליץ לקנות סוללת Lipo מאיביי - אתה לא יודע מה אתה מקבל מבחינת קיבולת, DR, CR, הגנות למיניהם וכו', וכמעט תמיד לא תקבל Datasheet. אף אחד לא רוצה שהפרוייקט שלו יתלקח סתם פתאום. ההרכב החומרי של פולימר-יון הוא מסוכן.
מה זה C? עד כמה שאני מכיר (ואני מודה, אני לא מכיר את הנושא יותר מידי לעומק, ההיכרות שלי עם הנושא היא רק מהבגרות בפיזיקה) התנגדות מודדים באוהם (Ω), הC היחיד שאני מכיר בהקשר זה לסימון מטען, קולון.
