מתלבט בין 2 מחשבים ניידים עד 4000 ש"ח
מטרות המחשב? אינטרנט סרטים , משחקים אבל לא כבדים במיוחד
* גודל המסך? 15.6
* משקל רצוי? לא קריטי אבל מומלץ שלא יהיה בלטה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? נכון לעכשיו לא כי יחובר קבוע לחשמל, אבל בעתיד כן(עוד שנה)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI יכול להיות נחמד
* בלוטות? כן
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 500+
* כונן CD/DVD? צורב? כדאי לא קריטי
* כונן Bluray? לא משנה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? DELL נשמעת חברה אמינה , במיוחד עם ה3 שנים אחריות
ישנם 2 דגמים ששמתי עליהם עין:
DELL N5110
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1JHIN5110BK241500GNBD
‏Toshiba Satellite L750-171 - Silver‎
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14237
בעיקרון שניהם אותו הדבר , המעבד והארד דיסק בדל יותר מהירים , והאחריות היא ל3 שנים , לעומת שנתיים אחריות והארד דיסק 5400 ומעבד קצת יותר איטי, אם כי הכרטיס מסך בטושיבה בעל 2 GB.
מי מהם עדיפים ? והאם יש הצעות יותר משתלמות , אני חייל וכמו כל החיילים דיי עני אז התקציב מאוד משחק פה :s07:
הדל מוביל באחריות במהירות ההארדיסק ובמעבד 2GB בכרטיס מסך זה לא יתרון גדול ברוב אם לא כל המשחקים כיום.
אבל שים לב שזה מכירה אישית והמחיר הוא לא סופי.
קח בחשבון את הדגם הזה שמגיע לגבול המחיר אבל יש לו יתרון של מעבד וזכרון ראם.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5671 עם וונדוס
או
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/inspiron-n5110-n2630qm.htm?USERID= בלי ווינדוס
המפרטים של המחשבים לא משהו ובמיוחד הכרטיס מסך, ה-525 די חלש...
bjnhv (נחמיה?)
המחשב השני מגיע עם שנת אחריות אחת ויש לשלם תוספת להרחבת האחריות.
אם אפשר למתוח מעט את התקציב אפשר לקחת משהו כזה:
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=1221321&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
או משהו כזה שגם מתאים למשחקים:
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=12132155&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
לגבי הכרטיס מסך הבנתי שאפשר בקלות יחסית להגיע לאותם ביצועים של הG540 או אפילו 550 באמצעות OC פשוט , מאחר שמדובר באותה ליבה גרפית. כך שמהבחינה הזו אני חושב שאסתדר.
האסוס אכן נראה מדהים רק התקציב שלי לא מאפשר זו.
לגבי הדל ווסטרו , מסך 14 אינצ נשמע לי קטן , אני מחפש תחליף שולחני לשנה+ הקרובות , ואני לא חושב שהוא יתן לי מענה טוב על זה.
מה לגבי Dell Vostro 3550 15.6
למרות שהארד דיסק קטן קצת
יתאים ובתקציב שלך.
כדאי לך לראות את המחשב בתצוגה ולהחליט בין 14 ל-15 לפני שאתה קונה. יש הבדל במשקל בעיקר.
OC למעבד הגרפי במחשבים ניידים אינו מומלץ כי:
- מחשבים ניידים נוטים בין השאר להתחמם
- אם קורה משהו, אכלת אותה, אין אחריות וזה יהיה יקר להחליף/לתקן, אם בכלל...
לא ממליץ !
טוב אז ככה בדקתי את העניין לעומק
הדגם המדובר של ווסטרו יצא מהמלאי גם מהיבואן וגם מ2 חנויות (חצי חינם ונטבוקלאב) , עכשיו יש רק את הדגם החדש עם מעבד 2450
השאלה עד כמה תוספת של 400 שקל למחיר שווה את ההשקעה לטובת מסך מט ומחשב שעשוי מאלומיניום לעומת פלסטיק
