המלצה למפרט גיימינג (או שדרוג מפרט קיים)
שלום
אני חייב לציין כי האתר מעולה ועזר לי מאוד :yelclap: . אבל הייתי שמח לקבל הצעה טיפה יותר ספציפית עקב חוסר בקיאותי בנושא.
לפני מספר ימים בעת הרצת משחק רשת guildwars 2 בגרסת BETA הפעיל המחשב צפצוף ומייד כבה (לאחר כ 6 שעות רצוף). המתנתי כמה דקות והדקלתי שוב והייתה הודעה כי ה CPU התחמם ולכן הנחתי שהגיע הזמן לשדרג (לפני כשנה לאחר מקרה דומה נאמר לי כי ספק הכוח עשה קצר והחליפו לי אותו)
לאחר הסתכלות בפורומים והתייעצות עם חברות קצת התבלבלתי. (גם בקיאותי בנושא מאוד חסרה). אשמח לקבל המלצה למפרט גיימינג שיחזיק מעמד ל3 שנים לפחות ולא ידרוש שדרוג כל שנה שנתיים
בנוסף באם מומלץ לשדרג מפרט קיים אשמח לדעת.
תיאור מפרט קיים
windows vista 32
מעבד אינטל duo e8400 3ghz
זכרון 4g ram
כרטיס מסך nvidia 9500 gt geforce (אם אני לא טועה 1GB זכרון)
לוח אם אני קראתי נכון של אינטל DG35EC
ספק כוח neotech atx500w
מסך סמסונג 22 אינטש 1200*1920
כונן דיסק seagate (אני מקווה שציינתי נכון) זכרון כ 500GB משתמש כיום בכ 300
מארז לא יודע (יש 4 מאווררים)
כפי שציינתי משחק בעיקר ב GUILDWARS שדורש מינימום (משחקים נוספי כגון crysis farcry)
  • Intel® Core™ 2 Duo 2.0 GHz, Core i3, AMD Athlon™ 64 X2 or better
  • 2 GB RAM
  • nvidia 7800 256mg of video ram and shader model 3.0 or better
  • הייתי רוצה לבוא לחנות עם מפרט מוכן כדי שלא יבלבלו אותי וכמובן לקבל מחיר סביר (אני מבין שמפרט חזק מגיע עד 5.5K ולמרות שיש תקציב אשמח לקבל משהו שמתאים ולא "מפלצת" שלא אדרש לה).
    האם יש צורך בכרטיס מסך 3D או שכרגע אין הרבה משחקים שתומכים ולכן שווה להמתין
    תודה מראש
מה התקציב המקסימאלי? 5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב משחקים
gulid wars 2, crysis, wow etc
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
22 אינטש 1920*1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא יש עכבר רייזר naga ו nostromo
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יודע מה זה :)
לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תל אביב
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? חשוב לשמור בעיקר על כרטיס מסך
1. התחממות מעבד - אין פירושה שיש לשדרג.
2. הספק שלך - ג'נרי, כרטיס המסך שלך - חלש והפלטפורמה כולה הוחלפה ממזמן כך ששדרוג פירושו בכל מקרה החלפה.
3. אם אתה רוצה להישאר במסגרת עלויות מצומצמת, בהנחה שהכל תקין, החלפה של קירור המעבד למשהו סביר + החלפת הספק למשהו לא ג'נרי + כ.מסך חדש - ישאירו אותך בגבולות ה1000 ש"ח וישפרו מהותית את הביצועים.
4. על אף הנאמר ב3 מערכת חדשה בסדר גודל של 4000 ש"ח תיתן הרבה יותר ביצועים.
5. על עף הנאמר ב4 - קשה להבטיח ביצועים גבוהים לאורך תקופה ארוכה מאחר וכרטיסי מסך מזדקנים יחסית מהר.
הנה בגישה חסכונית למדי, מערכת חזקה ועדכנית:
מאוורר 120MM 1600RPM
הרכבת מחשב כולל בדיקות
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
מאוור OCZ Vendetta CPU Cooler For Socket 775 1156 1155 AMD , יחידות 1
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan, יחידות 1
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
Hec Cougar Solution Front USB3 Black, יחידות 1
XFX 450Watt P1-450S-XXB9 - ProSeries, יחידות 1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4050
ייתן לך ביצועים מצויינים בכל דבר וכמובן שיאפשר שדרוג של כרטיס המסך בהמשך.
תודה רבה
לאחר קריאה רבה בפורומים והמלצות אחרות במיוחד במפרטים המומלצים רציתי לדעת מה ההבדל בין שני כרטיסי מסך טיפה חלשים למול כרטיס מסך אחד חזק (חיפשתי בפורום כרטיסי מסך אבל לא מצאתי תשובה)
לגבי המפרט מה ההבדל בין מעבד 3450 ל 3570K (בחנות אמרו לי שגרסת ה K מתאימה לOC והם כבר יעשו לי זאת)
בחנות אחרת שהצעתי את אחד המפרטים המומלצים לא הציעו לי פתרון קירור למארז (אמרו לי שהמארז מגיע עם מאוורים 5 וזה מספיק )
האם כונן SSD ישפר ביצועים למשחקים או שבעיקר רלוונטי למערכת הפעלה
באם התקציב עולה לעד 6500 מה ההמלצה
תודה רבה
