עזרה בקניית מארז.
אין שום הבדל בניהם. ה ATC201 הוא אותו מארז תחת המותג הישן של CoolerMaster. וכנראה שפנדה לא טרחו לעדכן את העמוד.
  • תגובות 42
  • צפיות 2.2k
שנייה אז איך אני יודע כמה יעלה לי איזה מארז?
אני יודע שהשחור שנראה כמו פרטוריאן והכסוף שנראה כמו פרטוריאן הם אותו המארז!
אבל זה לא יכול להיות!
או שהורידו משהו בזה השחור או ששכחו לעדכן :|
אני מעדיף את הכסוף אני חושב...
בקיצור מה לעשות?
כי אם זה עולה 700 שקל אני בטוח קונה! :o
עריכה: משום מה לא ראיתי את התגובה המפורטת שלך בקשר למארזים...
אכפת לך אולי לתת איזה מארז Lian Li במחיר סביר? (כמה שפחות, לא מעל 900 ש"ח)
הם נראים לי פשוטים מאד אבל טובים למודינג!
ה Lian-Li PC 60 והגרסה שלו עם החלון - ה Lian-Li PC 65 הם המומלצים ביותר בתקציב שלך .. פשוט מכיוון שלטעמי הם היפים ביותר.
אבל אם יש לי את האפשרות לבחור בין ה Preatorian לבין ה Lian-Li הייתי בוחר את ה Preatorian שפשוט מעוצב הרבה יותר טוב.
שוב, בנוגע ל"כפילות" של המוצרים בפנדה - פשוט הם לא טרחו לשנות את שם המוצרף או שנשאר להם מוצר מהמותג הישן במלאי שהם מנסים למכור. אני חוזר ואומר - אין שום הבדל בין המארזים וללא שום בעיה אתה יכול לקחת את הזול מבניהם. ובכל מקרה - ניתן להשיג את ה Preatorian גם בכסוף.
אני רואה גם את הLian Li PC7... הוא נראה בול אותו הדבר כמו PC60 ועולה 100 שקל (משמעותיים) פחות...
יש לPC60 ייתרון גדול עליו?
גם ככה אני חושב שאני אעשה חלון בעצמי וזהו :)
דיברתי עם נציג של פנדס בצ'ט הזה שלהם... הוא טוען ששני הדגמים שונים אחד מהשני, ושהוא הוא לא יודע מה ההבדל...
כנראה שבאמת יש הבדל כלשהו... חייב להיות אם יש כזה הפרש מחירים...
צריך לבדוק את זה :-/
חוצמזה שאני לא רואה פרטוריאן זול בחנויות אחרות :|
ד"א על הכסוף יש גם כתובת קטנה מוזרה איפה שהכפתור power שאין באחרים ולא ראיתי בביקורות
הביקורת של SystemCooling תתן את התשובות ;)
שם רשום כי אין הבדל בין שני הדגמים מעבר לשני ההבדלים הבאים -
א. בפרטוריאן CM הוסיפו עוד כיסוי 5.2" שהיה חסר בדגם ה ATC202
ב. שינוי קל בפאנל האחורי - כעת הגרילים חוסמים פחות אוויר.
רגע...
בלבלת אותי! איזה אחד יותר טוב? השחור או הכסוף?
שניהם midi tower נכון?
עריכה:
אה הבנתי! הם מדברים בביקורת על הPAC-T01-E1 כן? השחור בפנדס
ומה ששינו בו זה הגריל האחורי והפאנלים שמכסים את הדרייב באיס?
אם זה ככה למה הוא עולה פחות? סתם ככה או שיש לזה סיבה לדעתך?
הבנתי תודה
מה דעתכם על שאר המארזים שנתתי?
אם יש לכם תציעו גם משלכם :)
ד"א מה הגודל של הסימבדה? למרות הכל הוא נראה לי די סבבה למודינג...
יש לי את המארז הגובה שלו 42 סנטימטר
הוא מארז מאודדדדדד פשוט עם זרימת אוויר מינימלית ביותר
אבל אם אתה רוצה לעשות עליו מודינג הוא סבבה לגמרי
אני אוהב אותו מאוד ואם הייתי צריך לבחור עכשיו מארז למחשב השני שלי שוב הייתי קונה אותו...
לי יש את הצבע כסף אבל זה תלוי איך אתה אוהב...
בסך הכל לוג'יק חברה סבירה וגם מארזים אחרים שלהם שיש לי מספקים את הסחורה יחסית למחיר ולצרכים שלי
אם הפרטוריאן יעלה לי 730 שקל אני אקח אותו אני חושב... מארז פשוט איכותי...
אני רק עדיין לא מבין למה הוא עולה 730 והגרסא הפחות טובה והיותר ישנה שלו עולה 900 ומשהו
ובPCH הוא עולה גם 900 ומשהו... :|
כשהטעות לטובתך לא טואלים שאלות ;D
D:
אממ חשבתי על פיתרון זול יותר!
בפנדס אמרו לי שאני יכול לקבל זיכוי של 17 דולר על הספק במארזי הק...
אני חושב לקנות את הטאוור השחור ולעשות לו מודינג רצחני!
מה אתם אומרים?
שווה?
והספק יחזיק את המחשב או שכדאי לקחת את הזיכוי?
הEnermax CS-3181L-BBS Neon Lighting הוא מארז מצויין אם תצליח להשיג אותו
מאיפה אפשר?
מה דעתכם על הקומפיוקייס עוד פעם
