עזרה בקניית מארז.
הוא רוצה בלי מכסה לכונני 5.25 אינץ
אין לו מקום לזה.. משום מה
  • תגובות 42
  • צפיות 2.2k
גם זה וגם אין לי ממש מקום וצורך לפול טאוור הוא ענק...
הנה תסתכלו למה אני לא יכול לקנות מארז טאוור עם דלת קדמית:
כפי שאתם רואים, המארז תקוע במדף הזה
אם אני לוקח מארז בגובה של פחות ב47 ס"מ אני יכול לשים אותו על השולחן
אם לא הוא תקוע שם למעלה
הדלת נפתחת בדיוק בכיוון ההפוך למה שנוח לי.
הבנתם? ;D
אם זה המקום של המארז שלך אתה לא יכול לקנות מארז פול טאוור גם בלי מכסה.. זה פשוט לא יכנס שם
דרך אגב בצד ימין למטה מה זוהר בכחול ?
טלפון
הבנתם? ;D
לי יש את הסימבדה ורק שתדע שהוא מצויין למודינג....החלק האחורי תפוס על ניטים, והגג מתחבר עם ברגים.
המארז יחסית קטן....43*47 (גובה, אורך).
החלון מצויין למודינג כי אפשר להוציא ולהכניס אותו בקלות ע"י כמה ברגים....
סה"כ הוא מארז פשוט למודינג נקודה. אם אתה לא מתכוון לעשות מודינג של קדיחת חורים למאווררים וכאלה, אז אל תקנה אותו.
ה- Centurion זו סדרה גרועה מאוד של מארזים,
ואחד הכשלונות הגדולים של CoolerMaster אי-פעם.
אבל למה? מה החיסרון בו?
ממה שאני ראיתי החסרונות הם:
הגג והדלתות הם חתיכה אחת
הגרילים על הפנים!
לא מקבלים את המארז עם מאווררים
אפשר לתקן הכל עם קצת מודינג
אז מה הבעיה? :|
איך הפרטוריאן? שווה להשקיע בו?
רגע רגע... הראשון אמר לי שהדלת האחורי של הסימבדה עם ברגים השני אומר עם ניטים
תחליטו
כי זו בעיה רצינית לשחרר ניטים! בשביל לקדוח חייבים להוציא את כל מה שיש במארז!
למה אף פעם אנשים לא מתעדכנים בדברים חדישים למה...... ( סתתתתתתתתם (; )
הינה חיה בגודל מידי משהוא חמוד עם המון שטויות קטנות עיצוב יפה ( עניין של טעם \= )
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=4379&PHPSESSID=1e4a2e0bc24bb6984baeb72064089f49
והינה הסבר על המארז בסרט קצר ונחמד ( שמור את האתר נותן המון מידע טוב על מוצרים )
http://www.xpcgear.com/lib/extremepcgear/3dgameman.com-videoreview-362-chenbro-case-03-256k.wmv
עולה בהתאם לפי דעתי
ולא אין לי מושג עם ניתן לנתק את הגג אבל אתה יכול לשלוח אי מייל לפנדה והם יבדקו לך
אופס הינה האתר שהמלצתי (=
http://www.3dgameman.com/videos_archive.html
לא מת עליו :-\
תודה בכל מקרה
מה עם הקולרמסטר פרטוריאן?
הוא נראה מעולה באתר של קולרמסטר!
אני אקרא כמה ביקורות
מה אתם אומרים עליו?
חלון בגודל של כופסאת גפרורים
אם הבנתי נכון מהביקורת זה מגיע בלי ספק
אז מה לאזעזל יש בו
זה שהפאנל שלו קצת יפה בעיניי כמה אנשים
וזה שיש לו חלון קטן מעוצב וכל מה שניתן לראות דרכו זה רק את האור שהקטודה נותנת..?
לא רואה בו שום דבר מיוחד ששווה את הכסף הזה
ובקשר לפותח התארד
כתבת "הגג והדלתות חתיכה אחת" "מודינג קטן יכול לתקן"
אתה באמת חושב לנסר את זה?
זה מזכיר לי את ימי פנטיום 133 עם המארזים שהיית מתקשר לשכנים שיעזרו לך לסגור את המארז..
עריכה:
לפי התמונות באתר של קולרמאסטר
לדגמי Centurion הגג והדלתות הם לא חתיכה אחת והם מתפרקים..
בגדול הסנטוריון של קולר מאסטר נחשב למאכזב מכיוון שמדובר בסך הכל במארז ברזל פשוט (כן, ברזל! - לא אלומיניום!) שהוסיפו לו פאנל קדמי מאלומיניום. כמו כן מדובר במארז עם אוורור במיוחד , וגם שלא נראה מדהים.
ההמלצה שלי - CoolerMaster Praetorian PAC-T01-E1 , מבוסס על סדרת ה ATC101 המעולה!
כמו כן -מארזים מצויינים נוספים -
Antec P160 - שדומה מאוד לסנטוריון, אבל נותן תמורה גדולה הרבה יותר לכסף.
המארזים של Chenbro.
וכמובן מומלץ לשקול אולי גם מארז שקוף.
וכמובן המלצה חמה מאוד על כל המארזים של Lian-Li!
כל המארזים שהמלצתי עליהם , באים עם כל הדרישות שהצגת פרט לאולי האפשרות לפרק את הגג מבלי לקדוח את הניטים.
זה לא ככה קראתי ביקורת
וואי הפראטוריאן נראה מדהים!!! 4 מאווררים של קולרמסטר על רובם יש פילטרים, הכל מאלומיניום, יפהפה.. פשוט איכותי!!!
מה אתם אומרים עליו?
המארז הזה של קולרמאסטר נראה עוד יותר טוב כששמים מקדימה שני מאוררים זוהרים בצבע כחול...
מה אתם אומרים עליו?
Simply the best of the best
ככה חשבתי...
אבל יש לי בעיה קטנה...
תסתכלו בדף המארזים של קולרמסטר בפנדס ( http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_280_862 )
יש פרטוריאן שלא כתוב לידו פרטוריאן אבל נראה בדיוק אותו הדבר
הוא כסוף ועלה 917 ש"ח
ויש עוד אחד, שכן כתוב לידו פרטוריאן, בצבע שחור שעולה 733 ש"ח!!!
למה זה?
