עזרה בקניית מארז.
שלום...
יש לי תקציב של +- 1000 ש"ח לקניית מארז וספק.
ספק - אני רוצה לקחת TT420w. עולה בערך 330 ש"ח.
עכשיו יש לי כמה דרישות לגבי המארז:
שלא יהיה בזבוזי.
שיהיה אפשר להסיר את הגג שלו ואת חלקו האחורי (מאחורי לוח האם)
אם מארז טאוור - אסור שתהיה דלת. (אני יודע שזה נשמע טפשי אבל פשוט אין לי מקום לדלת) אם המארז מידי טאוור זה פחות משנה
אין לי בעיה לעשות מודינג :) יש לי את הכלים והכישורים המתאימים
בקשר לקירור - לא צריך שקט. צריך קירור טוב על כרטיס המסך ואוורור פשוט של אזור הצ'יפסט\מעבד
אני לא אתנגד אם תשאירו לי כסף :-*
אפשר לחרוג אבל אני לא חושב שזה יהיה נחוץ...
הנה כמה מארזים שחשבתי עליהם: (הבעיה היחידה היא שאני לא יודע אם ניתן להסיר את החלק האחורי ואת הגג, אני אשמח אם תגידו ותתנו הוכחה)
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-969447174.htm (למה תמיד טוענים שהוא על הפנים?)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_862&products_id=4948 (קצת יקר...)
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-829119698.htm (עם החלפת ספק והוספת מאווררים)
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-1826449583.htm (עם החלפת ספק)
חשבתי גם על הSuper MIDI tower של Compucase אבל אחד שיש לו אותו אמר לי שהגג והחלק האחורי מחוברים עם ניטים
אה ואני מעדיף לא מארז שקוף :)
  • תגובות 42
  • צפיות 2.2k
איזה טחון כמה כסף...
אמת שאולי הייתי לך על השלישי וקונה קרור טוב וספק חדש
חח לא טחון כל כך אבל עזוב...
כן גם אני חשבתי על האפשרות הזו אבל... אני לא בטוח שאפשר לנתק את החלק האחורי ואת הגג אני צריך מישהו שיש לו את המארז!
עוד משהו... אף פעם לא קדחתי בפרספקס... יש סכנת שבירה או שזה לא בעייתי?
כל מארז אפשר לנתק את הגג והדלת בצד השני
גם אם זה עם ניטים אפשר להבריג את זה החוצה עם מקדחה ולשים במקום זה ברגים נורמליים
מה גם שקשה לי לחשוב למה שמישהו יעשה דבר כזה (חוץ מהמארזים של 2 בשקל)
ואם התקציב שלך כל כך גדול למה לאזעזל אתה חושב ללכת על מארזי סימבדה
הם נחשבים זולים ביותר והם רק פשרה למי שלא רוצה להשקיע כסף על מארז
השבוע הייתי בKSP וראיתי את מארזי Tt LanParty הם ממש חביבים ועולים בסביבות ה 700 בלי ספק
מקום למאורר בדלת הפסיבית (בצד של הלוח אם)
אבל זה FULL TOWER ומשום מה אין לך מקום לדלת
כשאני אומר שאי אפשר לנתק זה כולל ניטים...
אצלי זה ככה
בקומפיוקייס זה ככה
אמרו לי שגם בדרגון זה ככה... (נשמע מוזר)
בשביל להוציא את הניטים ע"י קדיחה צריך להתחיל להוציא את כל הבפנוכו של המארז נכון? אני לא ממש רוצה לעשות את זה...
אף פעם לא ניסיתי להרכיב מחשב מחדש בעצמי ואני מעדיף לוותר על החוויה...
התקציב שלי אמנם גבוה, אך הדרישות נמוכות... ומוזרות קצת (אני לא יכול לקחת מארז טאוור עם דלת :( )
אני די אוהב לעשות מודינג...
ככה שזה יוצא בסדר לקחת מארז זול... כי דוגרי מזה מארז זול? הוא פשוט עשוי מפח ולא מאלומיניום, אין לו פיצ'רים מרהיבים, הספק כח גרוע והמאווררים מועטים
את כל זה אפשר לפתור בעזרת מודינג...
ולמה תמיד אומרים שהסנטוריון של קולרמסטר לא משהו?
ותודה, אתם הפורום היחיד שבאמת עזר לי פה :| (לאו דווקא בנושא הזה)
כן, אפשר לסמוך עלינו
היעוד שלנו הוא לעזור לחברה...
בכל מקרה לי יש מארז כזה, וגם לחבר שלי
שנינו לא ממש רואים סיבה להוציא מעל 400 שקל על מארז
הספק שלו ברמה נמוכה, אבל משרת אותי בלי בעיות עד כה (טפו טפו טפו)
הוא מגיע עם 2 חורים מובנים למאוררים , אחד מקדימה אחד מאחורה
גריל אחורי כל כך מסריח שגם אם תשים מאורר DELTA אתה לא ממש תרגיש רוח.. חייבים להוריד אותו
בשביל שהיו טמפרטורות סבירות צריך לעשות חור בגג ומומלץ גם בחלון, לא ממש מחייב
החלון שלו אחלה גדול..
כל הפלסטיק שלו..... איך אני יגיד את זה..... מסריח!
אני מתכוון לפלסטיק של הפאנל הקדמי
לא הספקתי להוציא אותו מהקופסא וכבר נשבר לי המכסה של המפרץ 5.25 (סידי..)
הוא מחייב אותך לשים כונן דיסקטים, אם לא תשאר עם חור מעאפן בלי קשר לעולם
הפס השחור הזה שיש באמצע הפאנל מתנתק.. רופף כזה צריך למשוך בכוח החוצה ולשים דבק
בקיצור כל הפאנל הקדמי שלו על הפנים
הפח החיצוני בסדר גמור
גם הבניה הפנימית שלו אחלה
בסך הכל אני מרוצה בכלליות מהמארז אין לי טענות מיוחדות יחסית לציפיות שלי
אבל בתור בן אדם (אתה..) שמוכן להשקיע 1000 שקל על מארז
אז כנראה שיש לו ציפיות גבוהות
אל תלך על המארז הזה..
פאק... כל כך גרוע? לא חשבתי שזה ככה...
לא יודע אני אחשוב על זה...
זה לא שאני מוכן להשקיע 1000 שקל במארז, פשוט זה מה שנשאר לי מהתקציב למחשב זה הכל...
ואין לי ממש במה להשקיע עוד...
כמובן שאני לא אתנגד לקצת כסף בצד :)
מה אתם אומרים על שאר המארזים?
תגיד, מזה עוזר מאוורר מקדימה אם אין לו מאיפה לקחת אוויר? ???
LOL
אין פתחי אוורור בפאנל הקדמי...
אה עוד עריכה
התכוונת לסימבדה כן? רק מוודא :)
שיט שכחתי עוד משהו!
לא אמרת איך הדלתות (שתיהן) והגג מחוברים!
עם ניטים או ברגים?? זה מאד חשוב לי
הוא שואב מלמטה.. :D
LOL
אה עוד עריכה
שיט שכחתי עוד משהו!
ברגים..
אבל גם למי שיש ניטים אין בעיה להוציא את זה עם מקדחה אני לא מבין מה אתה עושה מזה ביג דיל!
ובין הברזל של המארז מקדימה
ובין הפאנל הקדמי
יש מרווח של סנטימטר וחצי עד שתיים
תחתית הפאנל פתוחה ולא סגורה,
המארז בגלל הפקקים שלו יושב קצת באוויר
ומשם נשאב האוויר!
הבנתי תודה
מה דעתכם על שאר המארזים שנתתי?
אם יש לכם תציעו גם משלכם :)
ד"א מה הגודל של הסימבדה? למרות הכל הוא נראה לי די סבבה למודינג...
עם תקציב כמו שלך לא הייתי מתפשר על משהו פחות טוב מזה :
http://pch.co.il/docs/pd-1094094600.htm
לגבי הפתיחה של הגג שלו אני לא ממש יודע ככה שאם מישהו שיש לו את המארז
הזה יוכל להגיב זה יהיה סבבה.. ;)
חוץ מזה זה אחלה מארז מגיע גם עם 2 מאווררים אבל בלי ספק.. גם ככה כבר קנית אחד :P
שלום...
שלא יהיה בזבוזי.
אתה דיי ננוגד את עצמך אתה יודע... ::)
למה לא לקחת מארז סביר ונחמד במחיר טוב ואת שאר הכסף להשקיע בלהפוך אותו למארז בן זונה ?
יצא יותר יפה ויותר כיף את זה אני יכול להבטיח לך...
לזה שהציע את האנטק - הבהרתי שאני לא יכול להכניס מארז טאוור עם דלת :/
לזה שמעלי - אמרתי כמה כסף יש לי, לא אמרתי שאני רוצה לבזבז את כולו :|
מה אתם אומרים על מארזי קולרמסטר?
אתה יכול לחפש REVIEWS ב GOOGLE למארזי קולרמאסטר
אני אישית לא שמעתי עליהם ביקורות מסויימות
הסימבדה סביר, גבוה קצת קצת יותר ממארזי MIDI ATX אחרים שהיו לי
למודינג ביתי לדעתי הוא נוח מאוד.. לי בכל אופן
אני לא אוהב את כל הפול טאוורים..
http://pch.co.il/docs/pd1973252583.htm
מארז ממש טוב, הכל בו נשלף בקלות והוא יפה מאוד ובנוי טוב.
פה אתה יכול לראות עוד פרטים עליו ואת הבפנוכו וכו'
http://english.aopen.com.tw/products/Housing/H700series_feature.htm
הוא גם מגיע עם ספק מעולה...
