בניית רמקול נייד, צריך עזרה בבחירת רכיבים בעיקר.
אתה מתכוון לזה? http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=533556.60
כי משם ההצעה למטען שהעלתי.. אחרי הכל אני פתחתי את הדיון הזה למיטב זכרוני =]
העניין הוא שעד עכשיו הייתי בטוח שזו הדרך הכי טובה בדיוק מהשרשור הזה ולכן שאלתי מה הבעיה עם המטען הזה.
אז מה פתאום קפצת למטען ליתיום-פולימר? לא הסקת כלום מה 6 עמודים האלו?
  • תגובות 34
  • צפיות 5.4k
Spec.
Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Discharge current range: .1~1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 277g
זה לא מטען שמיועד רק לליטיום פולימר, ודווקא למדתי המון מה 7 עמ' האלו. סוללות PB הן סוללות LEAD ACID.
חשבתי שידעת שזה מתאים ובכל זאת יש סכנה להתלקחות ובגלל זה שאלתי את מה ששאלתי.
אז עכשיו אחרי ששמת לב, יש סכנה עם מטען כזה או שזה יהיה בסדר? עוד לא הזמנתי מחמת הספק.
אתם יודעים אולי איזה מטען יתאים לי לסוללה הזו?
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/1350-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%AA-12V-%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%9E%D7%94-7A-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%AA-Power-Kingdom
אם תוכלו לתת לי לינק ל-EBAY או לומר לי מה לחפש אני אשמח.
והאם המגבר שחשבתי עליו יתאים לרמקולים שהראתי לכם או עדיף כמו שמישהו רשם פה CLASS T ?
ניראה שאתה צודק - אם המטען זה כן יכול להטעין SLA אז בכיף. רשום עליו "Lipo Charger" ולכן זה מה שתמוהה.
בכל אופן אולי תבדוק את הלינק שהבאתי קודם לכן. ה iMax הזה הוא חיקוי.
אני מודע לעובדה שהוא חיקוי ולכן גם לי היו סייגים בנושא, אבל יש שם תגובות על המטען ונאמר מאחד האנשים כי הוא מטעין איתו סוללה כזו ולכן אני דיי מאמין שזה יהיה אפשרי. (נאמר שה BALANCER שלו לא הכי מדויק אבל אני אפילו אין לי שימוש באופציה הזו..)
יש שם באתר הזה אופציות נוספות כמו מה שאתה הזמנת אבל באמת שאין לי מושג מה ההבדל בין מטען שתוכנן ע"י אנשי האתר לבין אחד שמהווה חיקוי למטען אחר שגם הוא מיוצר באותה צורה כמו אלו שתוכננו ע"י האתר..
בינינו, מה היית לוקח במקומי?
הנה הרשימה של הרוב שמתאימים (ממש לא כולם כמובן..) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__216__408__Battery_Chargers_Acc_-Battery_Chargers.html
