בניית רמקול נייד, צריך עזרה בבחירת רכיבים בעיקר.
שלום לכולם (יש מצב שהייתי צריך לפתוח את זה בפורום אחר ואני מודע לכך, אשמח אם תעבירו אם אפשר)
אני רוצה להתחיל פרויקטון של בניית רמקול נייד. בכוונתי שיהיה עם יכולת עבודה לאורך זמן ועם איכות שמע טובה ולכן אני רוצה שיכלול 2 רמקולים FULL RANGE וסאב אחד (משהו בסגנון ה SUPERTOOTH DISCO למי שמכיר, מורכבת מ 2.1).
אז כן, אני יודע שאני יכול לקנות אחד מוכן ושזה יכול להיות אפילו עדיף אבל לא, לא בא לי..
הבעיה העיקרית שלי היא בחירת הרכיבים ומקום קנייתם. כמובן שהמקום הראשון שחשבתי עליו זה EBAY ולכן אלו האופציות : (אשמח להצעות למקום קנייה שיהיו עדיפות על EBAY אם יש)
מגבר - את המגבר אני רוצה לקנות DIY עם מעגל מודפס שיכלול 2.1 ערוצים או 2 מגברים אחד מונו אחד סטריאו מה שפחות עדיף בגלל עניין הווליום והנוחות..
http://www.ebay.com/itm/DIY-Kits-subwoofer-2-1-TDA7377-power-amplifier-3-Channel-power-ampNE5532-pre-amp-/320845665727?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item4ab3e455bf#ht_4277wt_1110
זו אופציה למגבר שאם הנתונים נכונים, אמור לתת יופי של ווליום. למיטב הבנתי כדאי לי ללכת על מגבר CLASS T אח לא מצאתי אחד כזה של 2.1.. יש לי עוד כמה אופציות למגברים נוספים אך הן לא 2.1, אם האופציה הזו תישלל נדון על האחרות, פשוט זאת קרצה לי מאוד.
לגבי רמקולים, תכננתי ללכת על רמקולים באיזור ה 3 אינץ' פול ריינג' לצדדים אך עלו גם עוד כמה אופציות (הפחד שלי זה דיסטורשן בווליום נמוך עקב מוצר גרוע ולכן אני חופר על כל זה פה..)
http://www.ebay.com/itm/Mittelton-Lautsprecher-WESTRA-120-Watt-8-Ohm-ca-10cm-Mitteltoner-TOP-/200708118465?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ebb22d7c1#ht_862wt_970
http://www.ebay.com/itm/Harman-Kardon-1-75-Mini-Full-Range-Speaker-/150716147316?pt=Other_MP3_Player_Accessories&hash=item231761e674#ht_756wt_1110
http://www.ebay.com/itm/75mm-10W-Full-Range-Speaker-Driver-/140615732509?pt=UK_ConElec_SpeakersPASystems_RL&hash=item20bd59cd1d#ht_979wt_1110
http://www.ebay.com/itm/2-FULL-RANGE-SPEAKER-/160689162804?pt=Other_MP3_Player_Accessories&hash=item2569d20a34#ht_571wt_1110
משום מה ההארמן קרדון האלו קרצו לי אבל אני מפחד שהם יתפחלצו בווליום נמוך.. (יש צורך להגיד הארמן קרדון עאאלללקק?? כי הם נראים כמו אלו שנמצאים ב SOUNDSTICK של הרמן קרדון)
וכמובן סוללה - סוללה גדולה ונטען שתחזיק כמה שיותר זמן, מקווה שזה באמת עונה לדרישות (אשנח להמלצות) :
http://www.ebay.com/itm/Portable-12V-6800mAh-Li-ion-Rechargeable-Battery-Pack-/120799490175?pt=US_Batteries&hash=item1c2035f07f#ht_3730wt_1344
  • תגובות 34
  • צפיות 5.4k
טוב אז זה נשמע לי קצת היתולי לרצות להכין רמקול נייד וגם לדרוש שיהיה full range... את רוב ההספק תבזבז על תדרים נמוכים.
האמת אני לא חושב שתוכל להזיז דרייברים נמוכים עם מגברים קטנים כאלו.
עקרונית עם החלקים שהראית כנראה שבאמת יהיו הרבה רעשים במערכת, אבל משום שרשמת שהכוונה היא רק לעשות אז זה לא משנה.
במקום שתנסה לקנות חלקים ותראה מה יקרה, נסה לחפש מדריכים באינטרנט של אנשים שכבר ביצעו את הרעיון הזה.
(לא לחפש ישר אצל המוכרים)
זהו שחיפשתי גם לגבי מגברים וגם לגבי רמקולים ולא ממש מצאתי דגמים ספציפיים.. בגלל זה אני שואל כאן כי אני מפחד לקנות סתם. בנוסף אין לי נסיון רב מידי עם איביי ולכן אני מפחד לקנות מכל אחד, אני לא יודע כמה פידבקים ואיזה דירוג מומלץ לרכוש ואם הבנאדם לא טופ רייטד אז אם זה בסדר וכו'. אשמח לכל טיפת מידע שתוכלו לתת לי.
תודה מראש!
הקניה עצמה לא צריכה להפחיד אותך, כל עוד למוכר אין פידבקים שליליים ומוזכר שהוא מוכר לארץ אז הכל צריך לעבוד כשורה.
במחירים נמוכים באמת קשה למצוא רמקול מומלץ... יהיה לך יותר פשוט לפרק אחד ממערכת ישנה, או לנסות את מזלך.
אני מודע לכך שהתקציב לא רחב אבל מכיוון שיש לי מספר אופציות אני מתקשה להחליט איזה תשרת אותי בצורה הטובה ביותר, וזה נוגע גם למגברים גם לרמקולים וגם לסוללה.
בדיוק בגלל זה אני שואל אם המגבר הזה אמור לספק אותי ואם הרמקולים האלו באמת יכולים להעביר סאונד שישמע יחסית טוב.
דר"א אני אמנם עושה את זה סתם לכיף וללמידה אבל אני כן מחפש בסופו של דבר מוצר שיתן לי תמורה כלשהי למחיר, וכן יפריע לי במידה מסויימת אם הצליל לא יהיה טוב / יהיו רעשי רקע / הסוללה תיגמר תוך חצי שעה וכו'..
http://www.ebay.com/itm/12V-Rechargeable-Li-po-Battery-for-CCTV-Cam-6800mAh-2-/250971461871?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3a6f1098ef#ht_3411wt_1110
סוללה כזו יכולה להחזיק לי מערכת כזאת לזמן ממושך? אני חושב שכן אבל יש לי ספקות..
ושוב תודה על העזרה! תמיד שמח שיש לי איפה לשאול את כל השאלות החופרות שלי ושיש מי שיענה..
אני זוכר שראיתי ששתי סוללות (AA) מנגן רגיל הפעילו רמקול קטן בווליום מתון זמן נחמד, אבל פה אתה רוצה לחבר סטריאו ועוד עם מבנה של רמקולים עם תדר נמוך יחסית... אל תצפה לזמני נגינה ארוכים.
תראה אני מבין שיש הגיון במה שאתה אומר, בגלל זה אני מחפש סוללה שתוכל לעמוד בעומס הזה, סוללה בוא נאמר של 6800 לא תחזיק שעה וחצי שעתיים? ואם לא אז סוללה של 9600? בכלל אני לא יודע אם הסוללות האלו מסוגלות להוציא פלט של 3A קבוע בשביל המגבר הזה מלחתחילה.. יש לך מושג אם יש אפשרות לכך?
קשה לתת אורך חיים לבטריה אם עדין לא ידוע איזה מגבר יחובר אליו עם אילו אלמנטים...
האם הסוללות יכולות להחזיק אמפר קבוע כלשהו? אני חושב שזה פחות צריך להדאיג אותך, לכל היותר תוריד את הווליום מעט ותגיע למצב יציב.
תתחיל לבצע חיפוש ברשת :(
כמה דברים:
ראשית אני ממליץ לך לוותר על הרעיון של הסאב וללכת במקום על זוג אלמנטים קואקסיאלים/פול ריינג'ים בגודל 5.25 אינץ' בתיבה ממוצעת מעץ ועם פורט אחורי קטן תקבל באס לא רע בכלל..
על מגבר הייתי הולך על http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1586
הסוללה שבחרת בסדר גמור מניסיון ומחזיקה במשך כ 3 שעות בעוצמה סבירה ואפילו דיי גבוהה) כמובן שזה תלוי התנגדות של הרמקול..
אני הייתי ממליץ לך לקנות 2 סוללות ולחבר במקביל/טור, תלוי בעוצמה שאתה רוצה... במידה ותחבר בטור תקבל מתח של 25 וולט
מה שיתן לך כ 50-60 וואט נקי באחוז עיוות נמוך באלמנט של 4 אום שזה ממש חזק.
אבל זמן נגינה קצר פי 2 מאשר בחיבור מקבילי של הסוללות...
הכל תלוי בהעדפה שלך - זמן סוללה ארוך או עוצמה גבוהה.. אבל בכל מקרה תקנה 2 סוללות ותוכל לשחק בזה
לגבי אלמנטים, הייתי ממליץ לך לרכוש רמקולים של רכב עם התנגדות של 4 אום
זוג רמקולים מומלצים מניסיון זה המורל טמפו (תוצרת הארץ)
תקח את ה 5 ורבע אינץ' יש להם נתונים ממש טובים
http://www.morelhifi.com/products/mob_pointspeakers_tempo.html
תקבל מהם טווח תדרים רחב למדיי ועוצמה טובה גם גם..
מחירם אם אני לא טועה סביב ה 450-500 ש"ח והיתרון שאתה רוכש אותם בארץ ללא משלוח וללא המתנה.
בהנחה שאתה בונה את התיבה.. תסתכל על הנתונים ותתייעץ עם מורל לגבי נפח התיבה וקוטר הפורט האחורי..
בסה"כ אם תלך על שילוב של הטמפו + המגבר + 2 סוללות בטור תקבל עוצמה חזקה מאוד ואיכות שלא תבייש רמקולים מדפיים.. זמן סוללה של בערך שעתיים אני מעריך בעוצמה יחסית גבוהה.
בהצלחה בפרויקט.. אם אתה צריך עזרה אני כאן.
קודם כל תודה על התגובה העניינית.
שנית ישנם מספר בעיות.. מגבר ברוב טיפשותי כבר הוזמן כולל סאב. מה שדיי מאלץ אותי במסגרת מגבלה כספית להשתמש בהם ולא להזמין רכיבים שונים. כמו כן מה שהצעת אמנם נשמע יותר פרקטי, הוא גם דיי יקר וגם איני מכיר את החנות שממנה פרסמת לינק למגבר הנ"ל ואיני יודע אם הם שולחים לארץ.
אני כבר יודע שעשיתי טעות שהזמנתי אבל ננסה להסתדר כמה שיותר עם מה שיש.. מה שנשאר לי לקנות זה 2 רמקולי סטריאו..
הDATASHEET של המגבר הוא זה : http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/General/STA540.pdf
כמו כן הומלץ לי לא להשתמש בסוללות לי-יון המדוברות מכיוון שההרכב החומרי שלהן מסוכן ועלול להתפוצץ בשימוש לא נכון, ובנוסף הן לא מסוגלות ככל הנראה לספק 3A ומעלה בכדי להזין את המגבר הזה, ככה שמה שנותר לעשות הוא להשתמש בLEAD ACID..
לא מכיר את הבעיות הנ"ל בסוללות האלו.. לדעתי סתם שטויות
אבל אם אתה מתעקש - http://www.sollan.co.il/sale.asp?pid=14457&salenum=#topnews
סוללה טובה וחזקה וגם שוקלת דיי קצת וזמינה בארץ...
לגבי אלמנטים.. אני ממליץ על
http://www.parts-express.com/wizards/searchResults.cfm?searchFilter=&srchExt=CAT&perPage=25&sortBy=3&layout=list&page=1&srchPrice=&srchCat=576&srchMfg=&srchPromo=&srchAttr=
יש לך שם מספר רב של אלמנטים.. בגדלים ובמחירים שונים, תבחר משהו שמתאים לך ותסתכל על הביקורות והנתונים שלו...
אין בעיה להשתמש בסוללות מסוג פולימור-יון כל עוד:
א. משתמשים במטען LiPo מתאים.
ב. לא משלבים סוגי סוללה בצורה מקבילית / טורית מבלי להשתמש במעגל Balancer.
ג. לא מטעינים סוללה רב-תאית (מעל 3.7V) עם מטען חד-תאי.
ד. הסוללה עדינה נורא. חור קטן יכול לגרום להתלקחות / פיצוץ: www.youtube.com/results?search_query=lipo+explosion
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
יצאו לי 2 הודעות זהות, טעות..
אוקיי סיימתי להלחים את המגבר DIY שהזמנתי.
עכשיו נותר לי להרכיב לו צלעות קירור, השאלה היא באיזה גודל?
חשבתי על משהו בסגנון של קירור סטוק של מעבד (ללא המאוורר כמובן). זה יספיק או שצריך משהו יותר רציני?
אשמח לרעיונות או המלצות על מה ואיפה ניתן להשיג שיוכל לעזור בעניין.
משהו בסגנון הזה יש טעם להזמין : http://www.ebay.com/itm/Aluminum-heatsink-for-Amplifier-Amp-Board-97-50-32mm-/320700602832?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aab3ed9d0#ht_2076wt_1110
אם יש לך גוף קירור של מעבד זה נראה לי עדיף, השאלה על איזה מגבר הלכת בסוף? אם זה זה עם ה 12w אז לא צריך להגזים עם הקירור.
אם זה של ה 100w אז לך על הגדול.
