עזרה חברה, נייד עד 3000 ש"ח
* מטרות המחשב: בעיקר אני קונה את המחשב לאישתי ללימודים, היא הולכת ללמוד טכנות מחשבים, מחשב יותר מדי חזק היא לא צריכה,עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים), צפיה בסרטים(מאוד חשוב, כמובן HD)
* גודל מסך 15.6
* יציאות חשובות HDMI
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 500
* העדפה לדל, אבל הם קצת יקרים, האם יש הבדל משמעותי נגיד בין אסוס\לנובו ודל באותו מפרט??
אני צריך מחשב נייד עד 3000 שקל, אם אפשר ורצוי שגם בפחות אבל 3000 זה קו אדום.
תודה.
מישהו....?
אתה בטוח שהיא מעדיפה 15.6" ולא מחשב נניח 13.3" ש:
א. יהיה נוח יותר לעבודה
ב. משקל קטן יותר
ג. בעל זמן סוללה של כ-7 שעות בקלות
15.6" אפשר נניח לקחת את זה, שגם בא עם כ.מסך סביר למשחקים:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=14976
13.3" ממליץ על דגם Dell Vostro V131
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=10011
(מגיע ללא מערכת הפעלה וכן ללא כונן לדיסקים, אם זה משמעותי לה)
צריך לחפש חנויות שאולי גם מוכרות אותו בצבע אדום אם היא מעוניינת במשהו שגם "יראה טוב".
כמו כן יש את המחשב הבא שגם יכול להתאים מאד:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=14544
מגיע כבר עם מע' הפעלה ובצבע אדום.
ללא כונן דיסקים.
העניין של 15.6 הוא דיי נעול, במסך קטן צריך לאמץ יותר את העניים, הכל נראה דיי קטן, הייתי רוצה להימנע מזה.
לגבי הסוללה זה לא הדבר הקריטי, רוב העבודה זה בבית ככה שיש שקעים.
צבעים, כן היא אוהבת ת'דברים האדומים, אבל אם יהיה מחשב שחור יותר טוב אז נלך על שחור, מפרט יותר חשוב.
אני ממליץ ללכת לראות בתצוגה מחשבי 13.3" ולהתנסות בעבודה איתם, זה ממש ממש לא נורא.
בין השאר הרזולוציה זהה במחשבים 13-15 אז זה לא שאתה מרוויח פה שטח נוסף או משהו, הפיקסלים סתם גדולים יותר.
וההבדל משמעותי במשקל ובנוחות הנשיאה שלו, אל תמעיט בערך הזה!
גם מחשב כזה יותר לנגן HD ללא בעיה, גם FHD בחיבור HDMI למסך טלויזיה תואם.
לא ממש הבנתי איך סיננת את רשימת המחשבים הארוכה הזאת אבל אני תומך בהצעה המקורית שלי, יש שם גם המלצה למחשב ASUS עם מסך 15.6" שבא עם כ.מסך מעט הממוצע והכי חשוב עם אחריות ל-3 שנים.
אני הייתי בוחר ב-13.3" בלי למצמץ אפילו, ממילא עובדים "קרוב" לנייד וזה פשוט הרבה יותר נוח ככה.
מחשב גדול הוא מסורבל, שוקל המון ולא נותן את התמורה הנכונה לסטודנט ביום יום. בעיקר גם בגלל הסוללה.
ועם מחשב כזה היא אפילו יכולה ללכת ללימודים בלי מטען, כי הסוללה תספיק לה לכל היום כמעט.
בתור סטודנט כבר 3 שנים עם 15.6 - זה לא הכי נחמד לסחוב אותו מכיתה לכיתה במשך היום (שלי שוקל 3.3 ק"ג) ולכן חשוב המשקל.
בנוסף מסך של 14-13 אינץ הוא לא כזה קטן ככה שאני ממליץ ללכת על הכיוון הזה.
דבר נוסף: שים לב שכרטיס מסך מעלה את המחיר ולכן אם (וככה נראה לי לפי מה שכתבת בפוסט הראשון, משחקים קלים ה INTEL המובנה יוכל להריץ) אתה לא צריך זה יכול לשפר את המעבד על חשבון הכרטיס מסך.
*תכנות מחשבים ולא טכנות
תודה, הבאתם לי חומר למחשבה.
שאלה שעלתה לי, האם קיים דבר כזה יציאה אופטית אודיו לנייד?
קיים, אבל למה שתחפש משהו כזה?
לחבר את המחשב לקולנוע בייתי לצפייה בסרטים, אמרו לי שזה משפר את האכות של הסאונד
אם יש לך כניסת HDMI זה מעביר סאונד HD בנוסף לוידאו. זה לא מספיק?
את האמת אני לא מבין גדול בעניין, אבל אתה בטוח ב מה שאתה אומר?
חשבתי שכבל hdmi זה רק וידאו, אם זה נכון אני יוביל לשאלה קצת מעבר לניידים.
יש לי מערכת קולנוע האם כששאני מחבר כבל hdmi לא צריך לחבר גם כבל אופטי אודיו לאיכות טובה יותר?
חברה אחרי סקר שוק דיי מקיף, אני דיי נעול על 2 מחשבים אשמח אם תמליצו מה כדאי יותר
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=99216516&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
או
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/IN-RD33-5586.htm
את האמת אני יותר בכיוון של השני(אינספיריון) גם בגלל שהוא 14 אינץ' ו שוקל כמעט אותו הדבר וגם בגלל שהוא זול יותר(כולל וינדוס)
מה אתם אומרים?
הוא הרבה פחות טוב ובא עם סוללה בדיחה של 4 תאים :lol:
אם זה הכיוון שלך אז שוב ההתלבטות לדעתי צריכה להיות בין ה-V131 ללנובו E320.
רק תוודא שבדגם יש אחריות ל-3 שנים.
