האם ניתן לבצע OC לCORE2DOU E7500
שלום,
אני בעל
CORE2DUO E7500 שאמור לעבוד בתדר של 2.93GHZ, רשום 2.4GHZ. בכל מקרה הלוח אם שלי זה
G31M-S2L וזיכרון
שני סטיקים של 2GB נראה לי. וכרטיס מסך AMD RADEON 6750. אני מעוניין אולי להעלות את המהירות של המעבד בכמה מאות MHZ ואפילו את הכרטיס מסך. לפני כמה ימים התקנתי את הקירור של Arctic Freezer Pro 7 Rev 2. האם אני יכול לעשות OC או לפחות להעלות את המעבד לתדר של 3 GHZ ואם כן אז איך כי אני לא מבין בזה ובחיים לא עשיתי OC.
תודה מראש, עודד
שנה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום וכמובן למשהו עינייני יותר !
כמו כן מדריכים ומידע לא חסר בפורום ובאתר..תריץ חיפוש קטן..
כבר חיפשתי, אני לא ממש מבין אבל חשוב לי יותר לדעת אם המפרט הזה מתאים לOC ועד כמה אני יכול להעלות את התדר כדי שהוא יגיע ל3GHZ וכמה להעלות את המתח. אבל יותר חשוב לפני שאני עושה ניסויים אז אני רוצה לדעת אם משהו יגרום לצאוור בקבוק או לבעיות אז אני לא יעשה.
לפני הכל תבדוק בCPU-Z את כל הנתונים..כמו כן תבדוק במאמץ אם התדר עולה..אם כן אז הכל תקין..
מה הטמפ' שלך במנוחה ומאמץ ?
במנוחה זה 38+- ובמאמץ זה מגיע ל50 - 55 מקסימום. לא הגיע לי עוד לשישים. יכול להיות שיגיע אבל אני בספק גדול.
והספק כוח שלי זה ANTEC VP450
עריכה: האם זה תקין ואיך אני מבצע את הOC?
:s05:
התדר עולה במאמץ אכן :)
הטמפ' שלך תקינות..אתה יכול לנעול את תדרי הPCI-E ותדר הזיכרון..ולנסות להתחיל בOC..
סבבה, עושים כמו במדריך נכון?
המדריך הוא רק הבסיס ומכוון אותך..כמו שאמרתי אתה נועל את התדרים הרלוונטים..
ואז מעלה את הבאס..ומשם ממשיך האלה..בדוק טמפ' בדיקות מאמץ וכו..
בדיקת טמפ' אני יודע אבל מה זה בדיקת מאמץ ושמעתי על MEMTEST משהו כזה.
