Asus A53SD
אני צריך המלצה לקניית מחשב נייד.
מתגובות ששמו פה אנשים אני ראיתי את המחשב הזה ודי אהבתי אני צריך רק חוות דעת ואם לפי דעתכם לא מומלץ אז אשמח לשמוע על הצעות למחשבים אחרים
אז ככה- אני צריך את המחשב לסרטים (Full HD) אני מחבר את המחשב לטלוויזיה.
קצת משחקים והרבה אינטרנט.
עכשיו הוא נראה לי די מתאים המחשב חוץ מזה שהוא 500GB (SATA) 5400rpm‎ ‎ ולא7200rpm
משמעותי?
והאם לקנות בksp את המחשב? ואם לא למה לא?
תודה!
אני שמעתי מטכנאי שאמר לי שיש בעיות עם Asus, הם מורכבים מ2 חברות או מזמינים חלקים מ2 חברות שונות משהו כזה?
ועוד הוא אומר לי שהיו לו 2 של Asus והם קרסו לו.
הוא המליץ רק על dell מה אתם אומרים על זה? יש בסיס או לא? ואם כן איזה מחשב של dell הייתם ממליצים?
תודה!
באותו תקציב הייתי הולך דווקא על זה:
http://www.miorio.co.il/Product.asp?Pid=1524&Cat2Cat1ID=69&Cat2ID=92&aff=Zap〈=he
שמציע כרטיס מסך הרבה יותר טוב, דיסק קשיח גדול יותר, חיבור USB 3.0.
המלצת אותו גם לי.
הבעיה היא שאין להם ולא לאף חנות אחרת את הדגם הזה.
יש להם דגם דומה אבל עם 610m שכמובן פחות טוב...
אין להם אחי, בדקתי בכל חנות אפשרית.
מה אתה אומר על הסמסונג v5a- s06il ?
פחות טוב מבחינת כרטיס מסך וגם ללא USB 3.0.
אופציה נוספת למחשב עם כרטיס מסך כמעט שווה ערך:
Dell Vostro 3450/3550
שיכולים להיות אפשרות מעניינית וגם זולה יותר.
אז איזה מחשב אתה מכיר ב-4000 שקל עם אותם נתונים כמו a53s עם ה 540m שכבר לא קיים...
תבדוק את אלו:
