רכישת מחשב נייד עד 3000
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) העבודה תהיה בנייד : גלישה יום יומית, סרטים HD, משחקים ממש בקטנה כמו FIFA .. לא ממש אני הולך לשחק עליו משחקים ובטח לא כבדים.. CUBASE פה ושם .. מוזיקה , והורדות .. אפשר להגיד נייד מולטימדיה.
* גודל המסך? רק 15.6
* משקל רצוי? לא חשוב
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לא חשוב
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) HDMI
* בלוטות? לא חשוב
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 500
* כונן CD/DVD? צורב? צורב DVD
* כונן Bluray? לא חשוב
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא חשוב אבל תמיד טוב שיהיה
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא חשוב כל כך ..
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
לא קיימת חריגה בתקציב
עדיפות לחנויות KSP ו IVORY חיפה
אני צריך מחשב נייד עד 3000 שקל הכי טוב בטווח המחיר הזה .. VALUE FOR MONEY
הבעיה שההארד דיסק קטן מדי
יש לך משהו אחר שאתה ממליץ?
ותגיד השימושים שלי שכתבתי עד כמה יש הבדל בין המעבד איי 3 ל איי 5 שיש מהרשימה
האם זה משפיע או שלא מרגישים הבדל ? אשמח להסבר קצר
תודה.
לא יהיה הבדל, אבל ההשפעה היחידה תהיה בהבדל בכרטיס המסך וכן באחריות.
לדעתי המחשב הראשון מאד משתלם למחירו מבחינת מפרט (אמנם הדיסק קשיח אכן "בסיסי").
פה הוא בא עם 500GB (אבל מעבד 2310... לא קריטי ממש)
http://www.miorio.co.il/Product.asp?Pid=ASU-X54HR-I3&Cat2Cat1ID=69&Cat2ID=92&aff=Zap〈=he
מחשב נייד הוא מחשב נייד, בשביל מה אתה צריך יותר מ-300 ג'יגה על מחשב נייד?
נכון אבל בכל זאת 320 זה לא הרבה .. אני מוריד הרבה דברים .. היום כל סרט HD סטנדרטי זה 5-7 גיגה אז אתה יודע אני אהיה מוגבל קצת
את האמת אני לא יודע אם אני אשחק עליו משחקים המחשב הזה .. אתה יודע מה אם אני אומר לך שאני לא אתקין משחקים על נייד איזה מחשב היית מציע לי עד 3000 ? הלנובו הזה מציע את המפרט הטוב ביותר ממה שמצאתי I5 - 750 גיגה ... מה אתה אומר
החיסרון היחיד שהאחריות לשנה נכון אבל אני לא יודע עד כמה זה משמעותי... אף פעם לא היה לי נייד
מאד מומלץ אחריות ארוכה כי החלפים/תיקונים יקרים יחסית.
אתה תמיד יכול לקנות דיסק קשיח חיצוני שישמש אותך לאכסון/גיבוי ספריית הסרטים/מדיה/תמונות שלך :)
1TB חיצוני יעלה כ-500 ש"ח
I3
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=15092
I5
http://www.vipsales.co.il/Product.asp?Pid=VM-RD33-5750&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=10169
http://www.electrophoto.co.il/Product.asp?Pid=4716659070191&Cat2Cat1ID=400&Cat2ID=483&aff=Zap〈=he
המפרט של הלנובו "על יבש" מבחינת דיסק קשיח ומעבד סבבה רק עניין האחריות לדעתי אישית לא מספיק.
אבל יש מספיק משתמשים שקונים עם שנה אחריות ולא קורה כלום...
אני צריך חנויות מחיפה עדיף... כמו קי אס פי , אייבורי..
האסוס הזה ששמת של האיי 3 הוא חלש מאוד 2 גיגה זכרון...
הווסטרו הזה של דל נשמע מעניין .. איך הדגמים האלה?
מה חלש? המעבד?
אם לא מספיק לך 2GB, אז קנה סטיק של 4GB ב-120 שקל בלבד ואז יהיה לך 6GB.
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-laptopmemory&db167758=1214637&db167762=1911779&orderby=price
יעלה לך סה"כ 2260 עם אחריות ל-3 שנים.
בכסף שתחסוך קנה דיסק קשיח חיצוני או פשוט תחסוך :)
לצרכים שלך I3 מספיק בהחלט, לניגון סרטי HD ואינטרנט.
הווסטרו טוב, אך הרמקולים מעט חלשים לדעתי. אבל בכל אופן בשביל להנות ממוסיקה אתה חייב רמקולים חיצוניים... גם בהספק וגם באיכות
ולמה אתה צריך חנויות מחיפה?
- משלוח חינם
- האחריות? לא תלויה בחנות בכלל!! ברגע שאתה משלם לחנות כל האחריות של המחשב היא בידי היבואן בלבד. הקשר שלך עם החנות מסתיים כאן.
כי אני אסביר לך אני לא הולך לשם את זה בוויזה.. במזומן ואין אפשרות דרך האינטרנט אז אני צריך חנות.
ודבר שני אני רוצה לקנות נייד שלם אני לא רוצה להתחיל עכשיו להוסיף לו דברים.. הכל כלול בתמורה הכי טובה לכסף
א. חבל.
ב. אם יש לך מזומן, תפקיד בחשבון ותבקש שיורידו לך את זה בתשלום אחד. :nixweiss:
ג. בעיה שלך שאתה מעדיף לשלם הון על עבודה של 2 דקות (כמו להחליף נורה), כולה להכניס סטיק זיכרון למחשב... מי ישמע.. ::)
ד. תחשוב אם ההפרש בין I3 שיעלה ל-2260~ לבין מחשב I5 שיעלה 3000~ שווה את ההפרש במחירים. לדעתי לא... 750 ש"ח (!)
ה. הצגתי את המחשבים והדגמים הנפוצים שבאים עם 3 שנות אחריות, הבחירה בידך. אם אתה מעדיף לקחת סיכון וללכת על מחשב עם שנת אחריות אחת ולא אכפת לך, אז קח את הלנובו ההוא עם I5 וסגור סיפור.
תשמע אתה צודק אבל אני פוחד שה איי 3 לא יספיק לי לטווח הארוך.. עוד שנה שנתיים.. יהיה מאד ישן ולא מספיק חזק.. וגם ממה שאני הבנתי שהאיי 3 הוא מעבד כפול ליבה והאיי 5 הוא 4 ליבות אז יתרון לפי דעתי חשוב .. ואני מסכים איתך שאחריות זה חשוב... אין ספק .
תשמע אני נוטה לאסוס ה x54hr אבל עדיין לא סגור על זה .. אתה אומר לשימושים שלי שהם גלישה יום יומית, קיובס שלפי דעתי איי 5 פה משמעותי.. ודיסק קשיח.. סרטים באיכות hd גבוהה ויוטיוב.. מוזיקה והורדות מספיק לי i3 ?
רציתי לדעת באחוזים האיי 5 הזה שאני מדבר עליו של לנובו 2430 כמה אחוזים יותר חזק מאיי 3 של אסוס x54hr
אם אתה לא משחק אז אתה יכול להסתפק ב-I3 הזול עם המעבד הגרפי המובנה ולחסוך כסף.
במיוחד שאמרת שאתה לא משחק וגם לא צריך מערכת הפעלה. אז למה לשלם אקסטרה?
הדיסק קשיח בשניהם זהה, 320GB אז אין פה הבדל.
תבדוק, תחשוב, תעשה לעצמך טבלת מאפיינים ומה חשוב ואם שווה לך את הכסף.
כאמור, בעודף אתה יכול לקנות כונן קשיח חיצוני.
תשווה נניח ל-I5 האחרון שרשמתי לך של ASUS שבא עם מעבד I5 ודיסק קשיח 750GB.
האם זה שווה לך להשקיע את זה בהשוואה ל-I3 הזול שעולה 1000 ש"ח פחות.
