מחשב חזק - FPS נמוך
בלי שתתחילו לשלול בעיות לא יהיה ניתן לעזור לכם.
תחפשו מחשבים אחרים להתקין בהם את הכרטיסים שלכם וכך תשללו את זה שזה בכרטיס , אחרי זה תעברו לספק ,וכך הלאה.
  • תגובות 77
  • צפיות 39.9k
בפורומים הרשמיים של Guild Wars 2 בCurrently Known Issues
כתוב ומודגש
Hardware Compatibility
Display: the graphics-settings slider has only a minor impact on performance at this time.
We are currently optimizing Guild Wars 2, making ongoing improvements to the game’s frame rate. Presently, the game is CPU-bound on most high-end systems, so lowering graphics settings or upgrading your video card may not have a large impact on performance.
On older or lower-end machines, it is recommended that you try disabling reflections to improve frame rate.
כתוב ומודגש
זה העניין, שזה לא רק ב GW2, אלא בכל המשחקים. אני מודע לפסקה הזאת שרשמת ממזמן, פשוט כשראיתי מה הולך עם GW2 העדפתי לנסות לפתור את זה שוב בפעם ה12312 לפני יציאת המשחק.
בדיוק .
ואני כן מנסה לשלול כמה שיותר אפשרויות .
לצערי אין לי עם מי לנסות את הכרטיס מסך במחשב אחר או את הספק .
תחזרי לעמודים הקודמים ותגלי (רמז: HD5770).
GeForce זאת חברה בדיוק כמו Sapphire. אני מודעת לעובדה שזה AIT/AMD, אבל איזו חברת בת? יש מלא חברות קטנות שמייצרות של ה-5770.
בכל מקרה, אם הכרטיס מסך שלך בעל קירור שחור בצורה של מכונית פורשה והחברה שלו זה GeForce, כדאי שתחליף אותו. כי היו לי בעיות FPS איתו גם עד שהחליפו לי לספיר.
Geforce זה לא חברה, זה סוג השם של כרטיסי המסך שבאים מבית Nvidia.
Sapphire לעומת זאת, היא יצרנית.
כמו שציינתי , הוא Radeon 5770HD , מה שאומר שהוא ATI .
יונתן ? כשהפעלת את ה 3DMark , הסרטונים זזו לך חלק ? או שעל FPS נמוך ?
יחסית חלק, אך היו תקיעות ונפילות FPS. כמובן שהרזולוציה הייתה מאד נמוכה (הDEFAULT של ה3DMARK) וההגדרות נמוכות.
אי אפשר לעזור לכם בצורה הזאת. תתחילו לבדוק רכיבים על מחשב אחר (למשל מחשב של חבר).
יש לי תחושה שזה משהו שקשור למעבד .
בגלל שArenaNet רשמו שהמשחק עבד יותר על המעבד ובקושי השתמש בכרטיס מסך .
בכל זאת היו אנשים שהמשחק גם רץ להם חלק .
אשמח לקבל עזרה איך אפשר לבדוק\לטפל במעבד
ד"א
יש סיכוי שהספק לא מספק מספיק כח ? 450W אמור להספיק למערכת כזאת ?
מה הספק (דגם+חברה)?
בכל אופן, אני יפסיק לעזור לכם אם לא תעזרו לעצמכם.
מה הספק (דגם+חברה)?
הבאתי אותו בתגובות קודמות כששאלת .
Chieftec 450W APS-450S
יש לך איזה רעיון לגבי המעבד ?
מה הספק (דגם+חברה)?
שלי - Thermaltake LP-700AL2NH. כרגע אין לי דרך לבדוק את החלקים בצורה שאתה מבקש, זה יקח לי זמן להתארגן על דבר כזה, מצטער.
אין לי עוד איך לעזור לכם, אתם צריכים מחשבים אחרים, בשביל להתחיל לשלול בעיות חומרה.
אני אשתדל להתארגן על זה כמה שיותר מהר ואגיב פה .
תודה על כל העזרה עד עכשיו , זה לא מובן מאליו !
