מחשב חזק - FPS נמוך
סליחה על התגובה המאוחרת (חבר סידר מסיבה, אז חזרתי מאוחר).
יכול להיות שיש בעיה בספק, יש לך ספק אחר לבדוק? או לבדוק את הכרטיס על מחשב אחר? מה ספק הכוח שלך (דגם+חברה)?
אתה יכול לבדוק זיכרונות עם MEMTEST (יש לך מדריך בפורום תמיכה תכנית). את הקשיח עם כלי היצרן.
כמו כן תבדוק בדרייבר אם הוא לא מוגדר להגביל FPS.
מה אם שאר הדברים?
  • תגובות 77
  • צפיות 39.9k
מה אם שאר הדברים?
המדריך של ה MEMSET אני רואה שזה עם Floppy , ואין לי ..
ואין לי כיצד לבדוק את הכרטיס מסך במחשב אחר , ואין לי ספק אחר לבדוק .
אפשר גם על CD פשוט מורידים את קובץ ה-ISO (יש על זה במדריך). מה עם בדיקת הקשיח?
של איזה חברה הכרטיס מסך? משהו שנקרא GeForce?
תחזרי לעמודים הקודמים ותגלי (רמז: HD5770).
יש לי בידיוק את מה שאתה מתאר כבר כשנתיים וחצי. קניתי את המחשב מIvory (טעות חיי) וזה מאד מאד הפריע לי כששיחקתי GW2.
המפרט: AMD Phenom II X4 920
GeForce GTX 260
GA-MA770-DS3
4GB Ram Kingston
באופן כללי, מאוד קשה לומר מה הבעיה. אתה בגרסת הדרייבר החדשה ביותר?
כן. אני באותו מצב של פותח הנושא.
תמחק עם Driver Sweeper את השאריות, אחרי שהסרת אותו מלוח הבקרה.
זה ממש לא עניין של דרברים, זה מאז שקניתי את המחשב. אני אתן לך לדוגמא את WoW. משחק שיצא לפני שש (בערך?) שנים, אני בקושי מריץ אותו על ההגדרות הכי נמוכות ברידים (25 איש~ באותו מקום), הוא מגיע ל 20FPS בקושי.
ד"א: עשיתי בכל זאת מה שביקשת, אבל זה לא עזר.
פרמוט...
פרמוט...
המחשב פורמט 7-8 פעמים לאורך כל התקופה, שוב, זה לא עניין של Software, אני דיי בטוח. הבעיה שבמעבדה של Ivory טוענים שאין כלום למחשב, וזה חרטא, כי אין מצב שמחשב כזה בקושי מריץ WoW.
כנראה שאתה עם אותה בעיה כמוני , כי גם אני אפילו משחקים ישנים מריץ על Low ובקושי .
אני חושב שניסיתי כבר כמעט כל דבר אפשרי , תסכול אדיר ..
כן, אני מבין אותך. פשוט אין לדבר הזה פתרון, זה מחרפן.
