מחשב חזק - FPS נמוך
מצטער על הבורות , אבל הפעלתי את התוכנה וזה מראה לי סרטונים באיכות גבוהה שרצים לי גם שם על FPS נמוך .
רצית שאפעיל את ה3DMark עם ה GPU-Z ? לא.
מה אני אמור לעשות ? לצפות בסרטונים ? אם אתה רוצה (אותי זה משעמם).
או שה3DMark הזה כותב מידע על הפעילות כרטיס מסך בזמן הסרטונים ? כן.
  • תגובות 77
  • צפיות 39.9k
יש לך ביצועים טובים. מה שאתה מתאר במשחקים נשמע מוזר. על איזה BF אתה מדבר? תבדוק FPS עם FRAPS.
החדש כמובן , ובמיוחד על Guild Wars 2 .
אני בקושי הצלחתי לשחק שם מרוב שה FPS היה נמוך , חברים אחרים שיחקו ועבד להם מעולה וחלק .
יש לי גם חבר עם מפרט ממש דומה לשלי , ועובד לו מצויין .
וכשצפיתי עכשיו בסרטונים הם זזו פריים אחרי פריים ב FPS נמוך ממש כמו שעובד לי במשחק , זה אמור להיות ככה ?
כן, הוא מפעיל מאמץ רב על כרטיסי מסך. רוצה שאני יראה לך את שלי? (מפרט בצד)
תבדוק עם התכנה שהראיתי לך את ה-FPS.
לאור האמור, ובהנחה שהדרייבר תקין (ליתר בטחון כדאי להתקין את הגרסה האחרונה), תנסה להתחלף בכרטיסי מסך לצורך הבדיקה עם החבר ההוא. אם הכרטיס שלו נותן אצלך ביצועים נורמליים (לאחר התקנת דרייבר מחדש, אפילו אם שלך היה זהה), כדאי לנסות את הכרטיס שלך במחשב שלו.
מעבר לכך, מחשבה נוספת עברה לי בראש: הכרטיס מחובר לספק הכוח כמו שצריך?
הדרייברים האחרונים מותקנים .
אשמח לדעת איך אני יודע אם הכרטיס מחובר לספק הכוח כמו שצריך .
אתמול פתחתי את המחשב וראיתי שהוא מחובר אליו , אבל אולי באמת כמו שאתה אומר הוא לא מחובר נכון ..
כבר בדקתי את המשחק עם FRAPS אתמול
והוא היה על 15 FPS יורד לכיוון ה 10
אם אני זוכר נכון לברטיס הזה יש חיבור 6PIN יחיד מספק הכוח. תוודא שזה אכן המצב ושהוא מחובר ישירות לספק, ולא ע"י מתאם מולקס שמחובר לצמה שיושבים עליה עוד דברים.
מחובר ישירות ללא מתאם מולקס , והולך לתוך התעלה של הספק שהוא סגור .
התוצאה שלי:
http://3dmark.com/3dm11/3311893;jsessionid=1h8fnnljwankqfuc6qgt8k6su
ביחס לכרטיס שלך זה נורמלי וגם בהשוואה למערכות דומות לשלך אין לך בעיה.
ההבדל הוא ענק אצלך , 25 FPS .
אני מבין שהמערכת שלך הרבה יותר חזקה אבל .
מצטער על הדאבל , אבל אני אשמח לעוד עזרה .
הבעיה לא טופלה כרגיל כל דבר שאני מנסה לא עוזר זה פשוט מדהים ..
אולי הבעיה היא לא בכרטיס מסך ?
סליחה על התגובה המאוחרת (חבר סידר מסיבה, אז חזרתי מאוחר).
יכול להיות שיש בעיה בספק, יש לך ספק אחר לבדוק? או לבדוק את הכרטיס על מחשב אחר? מה ספק הכוח שלך (דגם+חברה)?
אתה יכול לבדוק זיכרונות עם MEMTEST (יש לך מדריך בפורום תמיכה תכנית). את הקשיח עם כלי היצרן.
כמו כן תבדוק בדרייבר אם הוא לא מוגדר להגביל FPS.
Chieftec 450W APS-450S
באיזה דרייבר אני בודק אם ה FPS מוגבל , ואיך ?
בדרייבר של כרטיס המסך. לא זוכר איך זה אצל AMD, תחפש את זה באחת הלשוניות.
אם אתה מדבר על V-Sync הוא כבוי .
אין שום לשונית שקשורה בהגבלת FPS בדרייבר , עשיתי חיפוש מלא .
אני לא מבין מה זה יכול להיות , בדקנו כמעט כל דבר אפשרי ..
