מחשב חזק - FPS נמוך
אז ככה , קניתי את המחשב לפני שנה\שנתיים ב KSP .
מאז ומתמיד היו לי בעיות FPS בכל משחק מהחדשים , כגון COD , Dekaron , Battlefield ואם זה Guild wars 2 שיצא עכשיו .
Guild wars 2 למשל , רץ לי על 10 FPS ואני בקושי יכול לשחק , כמובן שעל איכיות הכי נמוכות והכל .
אני אחרי פירמוט , אני לא אחד שמוריד שטויות .
כל הדרייברים של הכרטיס מסך , BIOS וכדומה מעודכנים עד הגרסאות האחרונות .
חיפשתי , חרשתי את גוגל , חרשתי פורומים וכבר מעל כמה חודשים שאני לא מצליח לסדר את הבעיה .
קניתי את GW2 ואני פשוט לא יכול לשחק , המפרט שלי הרבה יותר חזק מה Recommended Specs שהם מראים באתר .
הפנו אותי לפורום הזה , אני מקווה מאוד שמישהו יכול לעזור .
מפרט -
AMD Athlon || x4 620 2.6Ghz
GIGABYTE MA78LM-S2H
ATI Radeon 5770HD 1GB
4GB RAM G.Skill
450W SeaSonic
תודה מראש , קורן .
  • תגובות 77
  • צפיות 39.9k
נתחיל מזה שהמחשב שלך לא נחשב לחזק (ואפילו לא מיועד למשחקים) גם לפני שנתיים.
צודק יש בעיה כל שהיא, המשחק צריך לעבוד לך בצורה נורמלית. על איזו רזולוציה אתה מנסה לשחק?
תוריד GPU-Z, כנס ללשונית Sensors, תעשה וויים על שני הדברים למטה "log to file", "continue...".
עכשיו זה ישמור לקובץ טקסט את הנתונים, תפעיל את המשחק שחק טיפה, צא ממנו.
כנס לקובץ שאליו הוא שמר את הנתונים, תראה אם מתי ששיחקת ה-GPU Core Clock הוא על 850MHz, וה-GPU Memory Clock על 1200MHz.
ברור שהוא לא מהמחשבים החזקים שיש היום , אבל כל עוד הוא מעל ה Recommended של אחד המשחקים היותר חזקים זה מספיק .
שיחקתי על 1280X1024 שזאת הרזולוציה המקסימלית של המסך שלי .
לצערי הרב המשחק היה פתוח כ Closed Weekend Beta ונסגר היום בבוקר .
אנסה את זה על משחק אחר שנחשב לכבד , ואחזיר פה תשובה . תודה על העזרה !
תנסה את מה שאמרתי, יכול להיות שנפלת על כרטיס תקול כמו שהיה לי.
גם לפני שנתיים הוא לא היה מהחזקים.
זה לא תקין, תעשה את מה שנאמר עם GPUZ ותעדכן.
עשיתי , ושיחקתי COD Black Ops
Memory Clock היה על 1200
וה GPU Core Clock על 850
תריץ 3Dmark
תריץ 3Dmark
בהורדה , מוריד את הגירסא של ה DirectX9 אני כמעט בטוח שאני עם 9 .
זה בסדר שאני עם DirectX9 ?
ודרך אגב , מה לעשות אחרי שאני מוריד את ה 3Dmark , לא מכיר אותה ..
יש לך WIN7 כמו שאני רואה, שתומך ב-DX11 והכרטיס תומך גם הוא, כך שאתה מוריד את 3DMark 11 (הגרסה החדשה ביותר).
שנכנסתי למשחק GW2 היה רשום לי שה Renderer הוא DirectX9
וכשאני נכנס לcmd ואז ל dxdiag רשום לי שאני על DirectX11 .
אני מוריד את ה11 כרגע , מה לעשות עם התוכנה אחרי ההורדה ?
להפעיל... ;)
להפעיל... ;)
אוקיי , אעדכן תכף .
מודה לך מאוד על העזרה ! :)
אחרי זה תעלה תוצאות ותשווה את התוצאות שלך לתוצאות של אחרים עם מערכת דומה.
שמח לעזור. :)
שמח לעזור. :)
מצטער על הבורות , אבל הפעלתי את התוכנה וזה מראה לי סרטונים באיכות גבוהה שרצים לי גם שם על FPS נמוך .
רצית שאפעיל את ה3DMark עם ה GPU-Z ?
מה אני אמור לעשות ? לצפות בסרטונים ?
או שה3DMark הזה כותב מידע על הפעילות כרטיס מסך בזמן הסרטונים ?
