דרוש מפרט בכ-9000 לעריכת וידאו
1. מה התקציב המקסימאלי?9000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל הכל ואם אפשר לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?עריכת וידאו,תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (פרנסה).AFTER EFFECT,AVID,PREIMER
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).לא ידוע
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.כן,רמקולים טובים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא,הרכבה כן.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא.הרצליה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אפשרי
אשמח לשמוע המלצות,אני לא כל כך מתמצא בחומרה,חשוב שיהיה מחשב חזק.
תודה רבה
מאחר ומדובר במערכת שאמורה לעשות עבודה לא קלה:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 2
A-DATA SSD S510 120GB Sata3 510/550 85000 IOPS, יחידות 1
A-Data Premier 16GB (8GBx2) DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 2
PNY Quadro 2000 1GB GDDR5 PCI Experss, יחידות 1
Cooler Master Silencio 450 RC-450-KKN1, יחידות 1
XFX P1-450S-XXB9 - ProSeries 450Watt PSU 80Plus Bronze 34A 120mm, יחידות 1
Gigabyte GA-Z68A-D3H Z68 Chipset, יחידות 1
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray, יחידות 1
מאוור OCZ Vendetta CPU Cooler For Socket 775 1156 1155 AMD , יחידות 1
סט רמקולים Logitech Z-3e Black 2.1, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪8700
מעבד חזק + תמיכה בQUICK SYNC, כרטיס QUADRO שנתמך רשמית בADOBE CS5 ואילך, 32GB זיכרון, בשביל AFTER EFFECTS, דיסק SSD מהיר למערכת והתקנות + זוג קשיחים לטובת RAID 0 לעריכת תכנים בFHD.
