עזרה| מודינג LCD 7 שבב VX1828B
היי לעוזרים,
יש לי דיוידי נייד maraton pdvd-101hd
יש לו כניסת אודיו/וידאו לצורך הצגה ממקורות חיצוניים
אני רוצה לפרק לו את המסך, לעשות לו חיבור S-VIDEO
ולהרכיב אותו על המארז בתור מסך מישני על ידי חיבור ליציאת S-VIDEO שבכרטיס מסך שלי
מחיפוש בפורום הבנתי שאם יש למסך שבב ויש את הפרטים על השבב אז זה אפשרי
פירקתי את המסך וראיתי שיש עליו שבב VX1828B והורדתי גם את הפרטים שלו
מצורף תמונות של המסך, השבב, והחיבורים של המסך על הלוח
אודה מאוד אם תוכלו לעזור לי במידה וזה אפשרי
מסך:
http://i1265.photobucket.com/albums/jj514/yakir1834/public%20share/2012-04-21233530.jpg
שבב:
http://i1265.photobucket.com/albums/jj514/yakir1834/public%20share/2012-04-21233602.jpg
חיבור 1 ללוח (כנראה נתונים, יש שם 7 חוטים דקים):
http://i1265.photobucket.com/albums/jj514/yakir1834/public%20share/2012-04-29200448.jpg
במידה שהתמונה לא ברורה אז מודפס על הלוח את הפרטים הבאים מסודר לפי החוטים:
T9V,EN,GND,GND,T5V,SCL,SDA
חיבור 2 ללוח (כנראה חשמל, יש שם 3 חוטים יותר עבים):
http://i1265.photobucket.com/albums/jj514/yakir1834/public%20share/2012-04-29200741.jpg
GND,C-TF,Y-TF
וקובץ PDF אודות השבב מצורף להודעה
אם תוכלו לעזור אני מאוד אשמח, אם זה לא אפשרי אז בכל אופן תודה :)
לדעתי C-TF ו Y-TF הם האותות של הS-Video
שכן האותות שיש בכבל S-Video הם:
[table] [tr] [td]Pin 1[/td] [td]GND[/td] [td]Ground (Y)[/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td]Pin 2[/td] [td]GND[/td] [td]Ground ©[/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td]Pin 3[/td] [td]Y[/td] [td]Intensity (Luminance)[/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td]Pin 4[/td] [td]C[/td] [td]Colour (Chrominance)[/td][/tr][/table]
אתה יכול לנסות להתחבר אליהם.
יש לך אפשרות כלשהיא לשנות את מקור האות של המסך ? כפתור כלשהוא עליו ?
תודה על המענה! :)
יש לי חיבור A/V עם כפתור החלפה IN/OUT
ויש עוד חיבור coaxial במידה ולזה אתה מתכוון
אז אתה אומר שהכבל בעל השלוש חוטים זה כניסה ישירות לאות S-VIDEO?
אם כן, באיזה חוטים המסך מקבל את המתח הפעלה, ואיזה חוטים שולטים על הבהירות/ניגודיות?
אז אתה יכול ללחוץ על כפתור ולשנות את מקור התמונה? אם כן אז נראה שאתה באמת יכול להשתמש בזה.
הפלאג השני נועד לתקשורת עם הרכיב, אין לך מה לעשות איתו:
http://www.robot-electronics.co.uk/acatalog/I2C_Tutorial.html
מקריאה קצרה ברשת הבנתי שזה יציאת שמע קואקסילית, ולא כניסה קואקסילית, חיבור מקור חיצוני זה רק דרך A/V
הלינק שצירפת זה הסבר איך לעשות חיבור S-VIDEO?
אוקי, חיברתי כבל S-VIDEO ל C-TF ו Y-TF ו GND כמו שאמרת לי,
עכשיו לגבי אספקת חשמל למסך, דרך איפה אני מספק לו?
נכנסתי לקישור שהבאת לי, אני לא ממש מבין מה הולך שם,
אבל הבנתי שצריך לחבר לSCL ו SDA מתח של +5 וולט עם הפרדה של נגד
ולGND כנראה -5 וולט. חח או שאני טועה בכלל?
זה מה שאמור לספק למסך מתח הפעלה?
עריכה: הכבל שסופק עם הדיוידי לצורך חיבור מקור חיצוני היה מסוג RCA (צהוב/אדום/לבן), זה משנה לצורך העיניין?
עזוב את הקישור שנתתי הוא לא מועיל...
מציאת הכבל שמפעיל את המסך לא צריך להיות מסובך, נראה לי שבתמונה של המסך זה הכבל האדום שחור למטה.
יש מצב שאתה מצלם את שאר הכבלים?
אני לא חושב שהוא ניזון מ 5v, בטח מ 12v שתוכל לחבר לרכב וכ... יש לך את השנאי שטוען אותו?
בקשר לכבל החיצוני, אומנם הוא RCA אבל יכול להיות שהמידע בתוך המכשיר עבר ב s-video? האמת אין לי מושג בזה.
קשה להאמין שהשמות שמתאימות לחיבורים כמו ש Mike אמר לא משמשות לחיבור s-video.
לפי דפי הנתונים (המלאים ולא המקוצרים שציינת), מתוארים כל הפינים של הבקר וניראה שהוא כולל 2 ערוצים של S-Video וגם ערוץ (או יותר, לא זוכר כרגע) של Composite.
במבט חטוף ניראה שהעברה בין הכניסות דורשת שינוי ערך באוגר פנימי, אני מניח שזה בתקשורת I2C.
החוטים שצילמת זה כל מה שיש ? חייב להיות עוד משהו להזנה.
מהמסך+2 הכרטיסים יוצאים רק שני הפלאגים שתיארתי לעבר הכרטיס הראשי של הדיוידי
מהמסך יש חגורת פלסטיק של מוליכים לכרטיס הרחב (זה עם השבב),
ומהכרטיס היותר דק יש שני חוטים עבים (אדום ולבן) שמתחברים לגוף המסך
ויש עוד חוט שחור עבה מהקצה השני של המסך לכרטיס הרחב, כמו שרואים בתמונה
אז החשמל חייב להגיע דרך שני הפלאגים שמצולמים
לגבי המטען, זה 9V
החלטתי לקצר תהליכים,
אני אשתמש ב"לוח-אם" של הדיוידי המקורי, ואתחבר דרך הכניסת A/V IN שבלוח
תודה רבה לכם על העזרה! :xyxthumbs:
יש לי עוד שאלה, בקשר איך למקם את המסך,
צריך לפתוח על זה נושא חדש?
בחירה שלך...
