המלצה לשדרוג מחשב - תקציב בין 2K ל2.5K
בוקר טוב ,
אני מעוניין לשדרג את המערכת הקיימת שיש לי (מפרט פה בצד ימין) בתקציב מקסימלי של עד 2500 .
השימוש העיקרי הוא משחקים כגון ARKHAM CITY וSKYRIM והמשני הוא תכנות.
לפי דעתי הרכיבים היחידים שדורשים שדרוג הם לוח האם, המעבד(דרוש גם קירור) והזיכרון .
אני לא כל כך מעודכן אבל אם RSM עדיין נחשבים למומלצים כאן אז אני מעדיף דרכם אלא אם יש לכם המלצה אחרת לחנות אמינה באזור המרכז.
אין צורך בOC, מעדיף לא לחרוג מהתקציב ואם אפשר לחסוך אז עדיף.
לעזרתכם וייעוצכם אודה
לא כולם ביחד :)
1. הקפצה לאחר זמן כה קצר, כמו גם לענות לעצמך הן 2 עברות על חוקי הפורום.
2. קצת קשה לתת לך המלצה כי התקציב גדול למדי, ובכל זאת, שדרוגים ממה שכבר יש לך הם לא זולים.
מעבד + לוח + זיכרונות יעלו כ1550 ש"ח ויותירו אותך עם כרטיס המסך הקיים, כי שדרוגים מהותיים בעד 1000 ש"ח אין.
כרטיסי מסך חזקים יותר שכן יהוו שדרוג קצת מהותי יותר יהיו GTX570 או 7850, אבל זה יביא אותך לסדר גודל של 2850 ש"ח.
מתנצל על העבירה על החוקים.
לגבי התקציב,
אני כרגע מתמקד בלשדרג רק את רכיבי הליבה כי הבנתי שהכרטיס מסך מספיק חזק למשחקים הללו.
אך אם אתה אומר שכנראה יש צורך בשדרוג אפשר לחרוג בקצת מהתקציב.
תודה על המענה.
שדרוג הפלטפורמה לבדה לא בהכרח ייתן את השיפור המיוחל בביצועי משחקים.
בכללי, כרטיס המסך הקיים הוא חזק, כל עוד ביצועיו מספקים אותך אין טעם לשדרגו.
השימוש העיקרי הוא אכן משחקים ואני יודע ששיפור משמעותי לא יבוא בלי שדרוג הכרטיס מסך אבל זה יקרה בתקופה יותר מאוחרת.
אולי כשהמחירים של ה7870 ירדו קצת. כרגע אני צריך את השיפור בכוח עיבוד גם לטובת התכנות כי אין לי מספיק כוח עיבוד כשאני מנסה להריץ יותר מ2 סביבות עבודה.
אז מה אתה יכול להמליץ לי? :)
אם זה ככה אז בסדר.
מה הדרישות שלך מהלוח?
לא הולך לבצע OC לכן אין צורך במשהו מנופח.
רצוי מאוד שיהיה אופציה לUSB 3, הבנתי שיש לוחות אם שתומכים בקירור שיש לי כיום, אבל אם יש משהו זול יותר וחזק יותר אפשר לקזז את זה לקירור אחר.
עבר יום, BUMP.
הנה:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray הגיע למלאי, יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3754
Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪156
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520
Gigabyte GA-B75M-D3H Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪394
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3696
Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1685
תודה רבה :)
