מפרט למחשב משרדי קטן - תקציב כ-2000 שח
אני צריך לבנות מחשב לזוג מבוגר (70+) לשימוש שכולל אינטרנט,סקייפ ושימושים משרדיים נוספים.
אפשרות למשחקים קלים זה יתרון, לכן מעבד עם ליבה גרפית חזקה מובנית יהיה יתרון.
אין צורך בכונן CD, והמחשב יחובר למסך 19 אינצ' ברזולוציה 1280x1024
הדרישה היחידה של הזוג הוא למחשב קטן (נכון להיום יש להם midi tower רגיל)
אני אשמח לדעות והמלצות שלכם על מספר אפשרויות שחשבתי עליהם:
אפשרות ראשונה מ-KSP:
מעבדי אינטל Core i3 2120 3.3Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray
מאווררים וגופי קירור מאוררים למעבדים Zalman SZ CC92HS CPU Cooler
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P8H61-M LX B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA
זכרונות DDR3 1333Mhz 1x4GB G.Skill
דיסקים קשיחים Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
צורבי DVD LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
מארזים Fractal Design Core 1000 Micro Atx Black Case (No PSU)
ספקי כוח Corsair CX 430W V2 Series Active PFC 12cm Fan
ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים ללא ריבית! *לא פחות מ-200 שקלים לתשלום
מחיר לאשראי 1805 ₪
גודל - 35.5x17.5x42.0
אפשרות שניה מזיגזג :
מעבד Intel Core i3-2100 Tray
לוח אם Gigabyte GA-H61N-USB3-B3
זיכרון G.Skill DDR3 4GB 1333MHz 9-9-9-24 NT
קירור למעבד Scythe Kozutti
כונן קשיח WD Caviar Blue WD5000AAKX 3.5" 500GB 16MB SATA3
מארז כולל ספק Compucase 8K01 200W
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש בלבד) - כולל בדיקות עומס: זיכרונות, מעבד, כרטיס מסך, דיסק קשיח ועוד.
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי):
2,101 ש"ח
גודל - 26.8x7.0x31.8
אפשרות שלישית:
Dell OptiPlex 390 i3-2120 SFF - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19892
שעולה כ-2250 שח.
גודל - 29.0x9.3x31.2
אני יודע שהפורום לא ממליץ לרוב על קניית מחשבים שלמים, אבל במקרה הזה נראה שצריך להתייחס לגודל המחשב ביחס למחיר
ולעובדה שתמיד יהיו לו חלפים (בניגוד לספק יחודי כמו ב-8K01) ול-3 שנים אחריות בבית הלקוח על כלל הרכיבים - כולל הדיסק הקשיח.
המחשב ב-KSP פחות רצוי בגלל הגודל שלו, וניתן להשוואה למחשב הכי קטן וסטנדרתי.
דעות?
אפשר גם AMD שלו ליבה גרפית עדיפה:
מעבד:
[..] AMD FM1 A6-3500 2.1GHz + HD6530D ₪377
לוח אם:
[..] ASROCK A75M-ITX ₪484
זיכרון:
[..] HYNIX 4096MB DDR3 1333MHZ ₪113
מארז:
[..] SILVERSTONE MILO SST-ML03B (BLACK) (FRONT USB3) w/o PSU ₪402
ספק כוח:
[..] FSP 350W : FSP350-60HCN - BULK - זמין במלאי ₪150
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 1TB SATA3 - זמין במלאי ₪536
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪81
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2143
* מדובר במארז איכותי וקטן יחסית 44x34x10 עם ספק סטנדרטי לחלוטין.
* אם תהיה מוכן לקחת מארז מעט גדול יותר או ספק לא סטנדרטי אפשר לחסוך כאן עם משהו מסדרת המארזים של ANTEC NSK ולקבל גם ספק עדיף.
מצד שני, אם אתה רוצה שקט נפשי (3 שנים שירות בבית הלקוח) יש בהחלט הגיון ללכת על המחשב האחרון, אם כי אין לי מושג איך השירות בפועל ומה עלות חלקח החילוף - לא משתלם לרוב.
אם זה דומה לניידים, אין עלות כלל ב-3 שנים במקרה של תקלה בחלק.
מאחר והזוג מבוגר, ואני לא זמין בכל עת לתמוך אותם, ביקור טכנאי קורץ לי.
יש רק דבר אחד שמפריע לי במפרט האחרון, ושחוזר כמעט בכל מקום לצערי.
על הדיסק הקשיח מופיע - אחריות: שנה.
מצאתי משהו שנראה אפילו קטן יותר בזיגזג:
מעבד AMD X3 A6-3500 Box
לוח אם ASRock A75M-ITX
מארז ללא ספק Compucase 8K01
ספק כח Seasonic SS-250SU Flex ATX 250W
1,878 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות:
1,840 ש"ח
איך זה נראה?
משהו יודע כמה עולה שם הרכבה? לא הגיוני שזה-170 שח, זה יקר בלי פרופורציה.
חמוד מאוד ומשתלם אבל אני שונא את המארז הזה.
ההרכבה אצלם אכן יקרה בטירוף.
ניתן לקחת משהו כזה:
לוח אם ASRock A75M-HVS
מארז כולל ספק Enermax Laguna 300W
עלות (ללא הרכבה) 1711 ש"ח.
המארז והספק לא איכותיים במיוחד, אך גם לא קרובים להיות גנריים.
יש לי 2 שאלות:
- למה יש צורך בליבה גרפית מחוזקת? גם ליבה גרפית סטנדרטית (כמו ב-G620) אמורה להספיק למשחקי דפדפן ומשחקים ישנים.
- אם הם מעדיפים מחשב קטן, ויש להם עכשיו MID סטנדרטי- האם מארז micro-ATX לא יספק את הסחורה?
חבל לשלם מאות שקלים אקסטרה בשביל דברים שככל הנראה ממילא לא צריכים.
המארז הקטן הוא לצורך העברת המחשב למיקום בו אין מקום למארז גדול.
בנוגע להצעה השניה, הכוונה למשחקים קצת יותר כבדים מזה - משהו לנכדים.
לאחר דיבור איתם, האופציה שכנראה תתקבל בסוף היא המחשב של דל, בגלל השירות במקום ל-3 שנים
במחיר יחסית הגיוני. 400 שקל יותר או פחות לא עושים להם בעיה.
איזה דגם?
קח בחשבון שככל הנראה הוא חלש יותר...
התכוונתי באותו מחיר.
שים לב שאין לו שם ליבה מחוזקת. כמו כן, תצטרך לנקות אותו הרבה (הדגמים הללו בולעים המון אבק).
למה כן לפטופ? לפטופ מתקבל על הדעת יעלה כ-1000 שח מעבר לתקציב או יותר.
(עם אחריות מקבילה)
זו הייתה אופציה שירדה דיי מהר.
לגיימינג לנכדים ה-DELL גבולי מאוד במקרה הטוב ולא ממש ניתן לשדרוג. ה-AMD עדיף ב-ה-ר-ב-ה כאן וגם הוא לא יתן המון אוויר לנשימה.
יתר על כן, המארז הפיצפון, יכולת הקירור המועטה וצבירת האבק הצפויה מזמינה לך צרות בשימוש מעבר למשרדי.
אם שירות בבית הלקוח אתה רוצה - RSM מציעים כזה למיטב ידיעתי אבל לא יודע איך הוא בפועל. מצד שני, לפי מה ששמעתי עד כה על RSM אני חושב שמותר לך להיות אופטימי בעניין - לא פחות מדל אני מניח.
אולי תנסה לבדוק כמה מקום יש? NSK2480 או NSK3480 לא יכנס שם בטוח?
אני כמעט בטוח ש-NSK1380 יכנס כמעט בכל מקום...
