מפרט למשחקים ב3200 שקל בלי כ. מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 3200.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?.....
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים בעיקר...
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה)....
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: דיבלו 3 תכלס....
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות אני חושב..
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כ. מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 0
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני +
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא...
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא ממש אבל רצוי באזור תל אביב
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). usb3 לא חושב שזה כזה בקשה ביוחדת חחח
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? יש לי hd 6850, אני אולי יוסיף עוד אחד, אז שיהיו יותר מPCIE 1
חשבתי גם על AMD אבל לפי מה שראיתי קצת בעיתי עם המעבדים החדשים שלהם, אבל אולי אני טועה תודה לעונים...
לא ממש שווה לשהקיע באפשרות של CF כאמצעי שדרוג. במקרה שלך זה גם נוגס מן התקציב ובא על חשבון יכולות OC.
הרכבת מחשב כולל בדיקות
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray, יחידות 1
מאוור Cooler Master Hyper 212 Evo RR-212E-16PK, יחידות 1
Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 1
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
Hec Cougar Solution Front USB3 Black, יחידות 1
XFX 450Watt P1-450S-XXB9 - ProSeries, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪3050
הנה עם חריגה של קצת מעבר לטובת יכולות OC + אפשרות למערך כרטיסים:
ANTEC Six Hundred 600 Gaming , יחידות 1
XFX P1-650S-NLB9 - ProSeries 650Watt PSU 80Plus Bronze 53A 135mm, יחידות 1
MSI P67A-GD55 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Tray, יחידות 1
Cooler Master Hyper 212 Evo, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪3350
טוב שברתי תראש פה מה לעשות, נירא לי שאני יחרוג קצת יותר ממה שחשבתי,
Gigabyte GA-Z77X-D3H Socket 1155 Z77 CHIPSET VGA+DVI+HDMI
SeaGate Barracuda 2TB ST2000DM001 64MB Sata3 7200rpm
Antec Neo Eco 620Watt
ב-3600 שקל,יש דעות?
בכללי המפרט בסדר, רק 2 הערות קטנות:
- עדיף להוסיף מעט ולקחת את הספק הזה שכן הוא כולל אחריות של כ-5 שנים (לאחר רישום באתר של XFX).
- המאוורר הנוסף למארז שלקחת מיותר, המארז כבר כולל 2 מאווררים איכותיים.
- אתה בטוח שאתה רוצה לקחת כונן של 2TB? המחירים עדיין גבוהים עקב השטפונות שהיו בתאילנד.
אמליץ לך לקחת כעת כונן בודד של 500GB/1TB, ובעוד מספר חודשים כאשר המחירים ירדו מעט, במידת הצורך, תקנה כונן נוסף.
