חוות דעת על מפרט - עד 4000 שקל, מחשב לשימוש ביתי
שלום,
חנות נתנה לי את המפרט הבא:
מעבד: Intel (Quad) Core i5-2500 3.3GHz 6MB Cache.
קירור למעבד: Intel Active Cooler. 22.7dBA-40dBA.
לוח אם: Intel DH67BL Bearup Lake. Media Series
זיכרון: 2x 4GB DDR3 1333 Latency 9/9/9. SPD (Serial Presence Detect). PC3-10666 (Kingston/Samsung/Hynix)
מארז: MIDI Tower 1CP4FB
כרטיס מסך: NVIDIA GeForce GTX 550 TI. 192 Cores. Memory size 1024MB GDDR5 / 192bits. Memory Bandwidth : 105.6.0GB/sec. Graphics Bus PCI Express 2.0, GPU / Memory clock 1000/2200MHz, Cooling: 2-Slot Fan.Connectivity. Outputs: DVI-I, VGA.
ספק כוח: Silent 500 Watt (24Pin) ATX12V V2.3 , EPS12V compliant. Ultra Quiet 120mm fan with thermal control function. Support SLI, Multi-Core CPU and all Multi-Core GPU. 80 PLUS Certified Power Supplies.High efficiency : > 80% in all conditions up 20% of loading. Super low noise level < 20dB. With Active-PFC (PF > 0.99), universal AC input (100-240Vac, Full Range). 3.3V - 24A, +5V - 15A, +12V1 - 25A, +12V2 - 20A. (Combine 12V Out 444W), -12V - 0.3A, +5VSB - 2.5A. AC Input 115-240V 50-60Hz 15-10A.
דיסק קשיח #1: Serial ATA III (6Gb/s) 500GB 16MB Cache 7200 rpm (Western Digital Black/ Raid)
Optical Device:LG SATA Drive. Compatible with all DVD and CD formats.
רציתי לקבל עליו ביקורת, מה אפשר לשפר בו וכו'.
בעיקרון התקציב הוא עד 4000 ש"ח, ואפשר לחרוג - אך גם אפשר לא לנצל הכל...
לא צריך ציוד היקפי.
השימוש העיקרי של המחשב הוא כמחשב ביתי - צפייה בתכני HD, הרבה אופיס + אינטרנט,
פה ושם משחקים חדשים. לא הרבה יותר.
המסך שלי הוא ברזולוציה 1920x1080.
במיוחד רציתי לדעת האם הלוח אם מתאים לצרכים אלו?
בנוסף רציתי לדעת האם כדאי להוסיף דיסק קשיח SSD בגודל של 40GB של Intel אך לא SATA III,
או אולי 64GB של Crusial שהוא כן SATA III? כדי להתקין עליו את מערכת ההפעלה. הבנתי שזה מומלץ. (במידה וכדאי - האם זה כדאי ה-SATA III או לא? מפני שזה הבדל של 500 ש"ח בערך.)
תודה מראש!
1. זה לא בדיוק מפרט, דבר בדגמים. מה שיש לך זה נתונים יבשים בחלק מהמקרים.
2. GTX550TI הוא בדרך כלל בחירה שגויה.
3. לגבי SSD מומלץ להצטייד באחד בנפח הגדול מ64GB.
ע"מ לתת התייחסות יותר קונקרטית יש צורך ביותר פרטים. כנס לסטיקי של המדור, ענה על השאלות שבו וערוך בהתאם.
אוקי, קודם כל תודה כל התגובה.
הנה התשובות לשאלות מהסטיקי:
1. מה התקציב המקסימאלי? - 4000 שקל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר לחרוג בכמה מאות שקלים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר תכני HD ועבודה משרדית, גם קצת משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. דיאבלו 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא ולא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). עדיף mother board של Intel, כמו כן כרטיס מסך של nVidia. בנוסף אם אפשר לשלב SSD זה יהיה מצויין (אם אפשר לשלב במחיר).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג.
התקציב והדרישות דווקא מכוונים פה לכרטיס של ATI:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
A-DATA SSD S510 120GB Sata3 510/550 85000 IOPS, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
Intel BLKDH67BL-B3 Bearup Lake Socket 1155 H67 CHIPSET B3, יחידות 1
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
מארז ThermalTake Soprano RS 200 VJ50001W2Z, יחידות 1
Hec Cougar RS400 400Watt, יחידות 1
Connect3D ATI Radeon 6850 1GB GDDR5, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪4050
עדיף על GTX550TI בהחלט. קירור מעבד עדיף, קשיח 1TB + SSD 128GB.
