ספק למערכת low end עד 200 ש"ח
היי אנשים,
אני בונה מפרט low end, עם לוח אם DP55SB של אינטל, מעבד I3-530 וכרטיס מסך 5450 של ATI.
האם אוכל למצוא ספק כוח במחיר של עד 200 ש"ח?
כמו שאמרתי, זו מערכת חלשה מראש ככה שאיכות הספק באמת לא חשובה.
הבעיה שלי היא שאני לא יודע איך לוודא שהספק תואם מבחינת חיבור המעבד ל-LGA1156.
תודה מראש לכל העונים.
איכות הספק חשובה בלי קשר למפרט חלש או חזק
אני מציע שתתייעץ במדור מפרטי מחשב לגבי החלקים שבחרת משום שהם נראים לא קשורים למציאות
כתבת:
אבל נראה שהבעיה שלך הרבה יותר חמורה
כל ספק מודרני כולל חיבור 20+4PIN.
זה יהיה הכי זול ואיכותי:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5091
אם אתה רוצה אקסטרה הספק בשביל שדרוג אז זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=8875
תודה רבה על העזרה :)
במקום להתנשא, שזה נורא נחמד ד"א, יכולת פשוט להגיד לי מה הבעיה עם המפרט הזה.
שהוא ישן (יצאו שני דורות חדשים יותר).
אני מודע לזה, אבל כמו שאמרתי, אני מחפש רכיבי ליבה למחשב עם תקציב של 1200 ש"ח.
אין סיכוי שאוכל להרכיב מחשב בתקציב הזה עם צ'יפסט Z77 נגיד...
אני אישית לא רואה בעיה בהרכבת מערכת עם חלקים ישנים יחסית.
זה נראה כמו פתרון טוב לתקציב מצומצם, מה גם שהמערכת לא כזו חלשה.
מה שכן, אתה בטוח שאתה זקוק לכרטיס מסך? 5450 הוא כרטיס בסיסי, יתכן שהמובנה יספיק.
אתה יכול בתקציב נמוך להרכיב גם מערכת עדכנית יותר. במערכות תקציביות לרוב אפשרויות שדרוג הן נחוצות, מה שאין לך בפלטפורמת תושבת 1156.
