עזרה בקשר למחשב שאני רוצה לקנות בסביבות ה-6100 ש"ח כולל מסך
שלום כולם
מה שלומכם
אני רוצה לקנות מחשב חדש ויש בידי את המפרט הבא
מעבד - 1290
Intel Pentium IV - 2.8C - HyperThreading , 512Kb 800MHz FSB
לוח אם - 727
Intel® Desktop Board D865GBF
זיכרון פנימי - 275
256mb PC3200 DDR-RAM -Samsung Original Memory 400MHz
זיכרון פנימי - מודול שני - 275
256mb PC3200 DDR-RAM - Samsung Original Memory 400MHz
דיסק קשיח - 580
ATA - 120GB 7200RPM - Western Digital 8Mb Buffer Special Edition - 3Y Warranty
כונן דיסקטים - 76
Citizen 1.44 Black Floppy
כרטיס מסך - 1241
GeforceFx 5600 GAINWARD 256MB VIVO
כרטיס קול
Onboard - מובנה על לוח האם
כרטיס רשת
Onboard - מובנה על הלוח אם
סה"כ    4379
עכשיו תראו
אין לי כאן לא מסך ולא מארז וזה בדיוק מה שחסר לי להשלים את המחשב
הבקשה שלי
מארז+ספק שיסחוב טוב את המחשב ושיקרר אותו כמו שצריך
מסך 17 שטוח
ובלי הפרזות יותר מידי.. גם ככה התקציב שלי לא בשחקים
ותנו גם חוות דעת על המפרט הקיים
יש לוחות טובים יותר שיאפשרו לך יותר קונפיגרציה, וגם זולים יותר..
לדוגמא:
Abit AI7
Abit IS-7
Asus P4P800
הכרטיס מסך ממש גרוע.. לא לוקחים כרטיס רק בגלל שיש לו 256 מ"ב זיכרון (כי זה לא עוזר בכלום!).
עדיפים בהרבה:
Sapphire Radeon 9600 XT
Gigacube Radeon 9600 XT
Albatron GeForce FX5900XTV
כשהראדונים נמכרים בסביבות ה-1080 ש"ח, והאלבטרון בסביבות ה-1250 ש"ח ומציג ביצועים טובים יותר.
כולם טובים בהרבה מן הכרטיס שבחרת.
מה התקציב הסופי שאתה יכול להרשות לעצמך? כי זה ישפיע על איזה מסך נמליץ לך..
בכל מקרה מארז עם ספק כח איכותי וזול יחסית, ה-Compucase 6A19 או 6AR1, עם ספק HEC 300AR-T.
בכרטיסי הריידון 9600 יש VIVO?
בקשר למסך אני מחפש מסך בסביבות ה1200-1300 ש"ח
ובקשר למארז - יש עוד אפשרויות? אני מחפש משהו שיהיה קל לעשות לו מודינג (להוסיף מאוררים בעיקר)
אוקי מה דעתכם על זה
הלכתי על האלבטרון ומסך של מאג 19
עם הלוח אם אני נשאר
סה"כ 6100
מצטער על ההודעה הכפולה :-[
דבר ראשון פעם הבאה שאתה רוצה להוסיף הודעה אתה יכול להשתמש בכפתור העריכה (בצד שמאל למעלה) - קרא את כללי הפורום שנמצאים בראש העמוד.
עכשיו להערות..
אמרתי לך לא לוח של אינטל.
למה? כי הם לא מאפשרים אוברקלוק - בכלל.. אולי אתה לא מתעניין בזה כעת.. ואתה דיי בטוח שגם לא בעתיד, אבל עדיף להיות בצד הבטוח.
הלוחות של אינטל סתם יקרים ללא סיבה.
לוח עם צ'יפסט 865PE יציג ביצועים זהים. אסוס ידועים באיכות המעולה של הלוחות שלהם, אם כי גם ל-Abit יש לוחות טובים מאוד (אם כי הם לא תמיד הכי אמינים במיוחד, אחוז ההחזרות ליצרן הוא דיי גבוה).
בכרטיסי הראדון שהצעתי אין ViVo אם כי יש גירסא של Gigacube 9600Pro שיש לה.. (אבל שים לב ש-PRO יותר חלש מ-XT במעט).
בכל מקרה האלבטרון נראה בחירה טובה.
מארז - מספיק ה-6A19, ה-6919 הוא פשוט גירסא גדולה יותר. ה-6A19 מגיע עם מאורר 120 מ"מ אחורי שמוציא אוויר והיא שקט יחסית.
יש תושבת להרכיב עוד מאוורר 120 מ"מ מקדימה (אבל אתה לא מקבל מאוורר, וגם לא חובה אחד, אם כי מומלץ).
זה לא המארז הכי יפה, אבל הוא יעיל, ובעל ספק כח איכותי, בניגוד לכמעט כל המארזים בשוק.
לא לוקחים מסך 19" מתחת ל-1600 ש"ח, האיכות שלהם גרועה.
בתקציב שלך אבל אתה יכול לקחת מסך 17" שיהיה טוב מאוד כמו ה-Viewsonic G75F או ה-LG F700P
המסכים של MAG לא נחשבים הכי איכותיים.
שים לב גם בקשר לזכרונות, עליך לקחת שניי סטיקים של 256 מ"ב על מנת לנצל את אופציית ה-DualDDR.
בן אדם אתה מציל חיים
תודה רבה רבה רבה על העזרה!!!!
בוא רק תן לי לראות אם הבנתי נכון
החלפתי בכל זאת את הלוח אם למרות שאין לי מושג איך עושים OC ...
במארז נראה לי מושלם בשביל ניסויים :) נחורר אותו קצת בצדדים ונוסיף מאורר
שוב תודה רבה על העזרה
רק אם תוכל להגיד לי איך המפרט הסופי
אם אתה לא צריך Firewire (חיבור של נגני Mp3 כמו ה-iPod, או כוננים חיצוניים), מספיק הלוח בגירסה הרגילה, הלא Deluxe.. הוא עולה מתחת ל-700 ש"ח.
זכרונות תזכור לשנות לשני סטיקים של זכרון 256 מ"ב.
אני חושב שהייתי מעדיף את Viewsonic ת'אמת, למרות שהמפרט הטכני של ה-LG יותר טוב עד כמה שזכור לי, אף פעם לא ראיתי השוואה ממשית ביניהם.
אם אתה מתכוון לחורר את המארז, בבוא הזמן יגיע גם ה-OC.. :)
שים לב שאם אתה לוקח מארז שחור רצוי שגם יהיו לך כוננים שחורים תואמים.
שמתי לב בקשר לשחורים :)
ותודה על ההמלצה בקשר ל"דלוקס"
עזרת לי מאווווווווווווד ;D
