קירור מחשב נייד
אהלן,
המחשב הנייד שלי כבר ותיק ועייף ואם הוא מתחמם יותר מידי המאורר שלו מאיץ ומתחיל להרעיש כמו טרקטור. אני קצת מתמצא וניסיתי לפתוח אותו כפי שעשיתי בעבר אבל הכל כבר די דבוק אחד לשני בפנים וזה מאוד קשה אז ויתרתי כדי לא להרוס אותו. ראיתי שיש כל מיני מאווררים חיצוניים שניתן להלביש על פתח כניסת האויר, או משטחי קירור.
אשמח לקבל המלצה למאוורר ומשטח קירור כאלו, שיהיו זולים וטובים, פשוט יש המון באינטרנט ואני לא יודע מה עדיף, וגם לא רוצה להשקיע המון במחשב המזדקן הזה.
תקציב עד 200 ש"ח, עדיף הרבה פחות.
תודה לכולם, חג שמח וסופ"ש מוצלח.
תבדוק עם realtemp את הטמפרטורה של המחשב במצב רגיל ובמאמץ, תעלה את התוצאות.
52 במנוחה, 63 במאמץ, וזה בשתיים בלילה בירושלים.
אני מאמין שביום זה יכול להגיע למשמעותית יותר גבוה.
תודה.
אתה צריך לנקות את המחשב ואת האיזור של האוורור כי אם לא תעשה את זה שום קירור לא יעזור לך, ואז המאוורר יתחיל לעשות לך רעש כמו של טרקטור במיוחד על מהירויות נמוכות, כמו אצלי, אבל דווקא במהירות גבוהה המאוורר מפסיק להרעיש.
זה אגב כי לא ניקיתי אותו כמו שצריך בזמן אז כולו הצטבר לכלוך.
שום "קירור יעודי" לא יעזור..אתה מוזמן לעיין בביקורות באת רולראות שזה פשוט לא עוזר..
ניקוי יסודי שימון של המאווררים יעזרו יותר..
