מחשב נייד לסטודנט - 11.6 אינץ' - תקציב עד 4500
אהלן
אני מחפש מחשב נייד
* מטרות המחשב? לצורכי לימודים בעיקר
* גודל המסך? 11.6
* משקל רצוי? ...
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (
וכו) לא
* כונן CD/DVD? צורב? אין צורך
* כונן Bluray? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? lenovo זו חברה ששמעתי עליה דברים טובים, אבל אני לא מקובע
אני יודע שהמחיר מאד גבוה יחסית למחשב שאני צריך, אבל זה בשביל לא להגביל את עצמי. כי אני לא רוצה מחשב קטן שכל שניה יתקע
מה זה צרכי לימודים?
שימוש באופיס או שמדובר בתוכנות כבדות?
עד כמה יש חשיבות למשקל ולסוללה? אפשר להכניס אולטרה בוק בתקציב. השאלה אם זה מה שאתה רוצה, או שאתה מעוניין לחסוך ככל האפשר.
אין לי תוכנות מיוחדות שדורשות מחשב ממש חזק
פשוט מהניסיון שלי עם מחשבים בגודל 11 אינץ' זה שהם נורא חלשים אז בגלל זה גם הגדלתי את התקציב
בעדיפות שהמשקל יהיה נמוך כי אני נסחב עם הלפטופ מתל אביב לבאר שבע
ולגבי סוללה - אין איזה עדיפות לאורך סוללה יוצא דופן, אבל כמובן שיהיה ממוצע ומעלה
תסתכל על זה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14546
לדעתי כדאי שתסתכל גם על זה. למרות שהוא 12.5" הוא קטן וקל:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14004
הוא מגיע עם מעבד חזק, הרבה יותר חזק מהמחשב הקודם.
והנה אולטרה בוק בתקציב:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5859
הרבה יותר חזק מהראשון, פחות חזק מהשני אבל מגיע עם ssd.
אפשר נניח לעלות ל-13.3 ומשקל של כ-1.6 ק"ג עם המחשב הבא:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=15254
בהחלט לא מחשב חלש וגם עם זמן סוללה מכובד ומסך שלא תצטרך זכוכית מגדלת בשבילו.
שווה לבדוק, לקרוא ולראות ביקורות (יוטיוב וכו'...)
תגדיר בדיוק את הצרכים ובאילו לימודים מדובר.
היתי חושב גם על
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=10244
שוקל 1.45 בערך, עם מעבד I3 וכרטיס מסך מובנה בניגוד לאסוס (אבל לשימושים שלך לדעתי זה לא משנה)
אבל יותר קל, זמן סוללה לא פחות מכובד, מסך מט (לאסוס מבריק לדעתי) וקצת יותר זול
קודם כל, ממש תודה על העזרה!
אני מתלבט בין שניים ואולי תצליחו לעזור לי להחליט
בין הדגם של ה Lenovo x121
לבין האולטרה בוק של asus
אני בכוונה נשאר על הגודל של ה 11.6 אינץ' כי חשוב לי לא לקחת משהו יותר גדול
היתי בכל זאת שוקל את ה13.3", יותר נוחים לעבודה, וגם אתה מקבל מעבד לא מוחלש ושאר יתרונות מבחינת יציאות
ומבחינת גודל ומשקל, הטושיבה ארוך\רחב רק ב2 ס"מ מהלנובו, ושוקל פחות. אז היתי בכל זאת שוקל 13.3" לעבודה נוחה
אוקי
נניח שאני אחליט על ה 13.3 אינץ'
אתה ממליץ על הטושיבה? יש לך עוד איזה המלצה?
אם אתה סגור על שני הדגמים האלה, אתה צריך להחליט מה יותר חשוב לך.
היתרונות של הזנבוק הם יותר עוצמה ויותר ניידות. מצד שני המחיר...
ללנובו יש יותר חיבורים (אם זה חשוב לך) ויותר נפח אחסון (אבל כמובן לא ssd) ולטעמי הוא נראה פחות מצועצע, וכמובן הוא זול משמעותית.
מה שנשאר זה רק להחליט...
עריכה:
עכשיו ראיתי שאתה עדיין מתלבט :s05:
אמ.. לדעתי הטושיבה אופציה טובה ולדעתי הבחירה הנכונה ב13.3"
חוץ מזה יש את האסוס שדובר עליו, מומלץ לקרוא גם את הביקורת שלו מאותו אתר
http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-U36SD-RX114V-SSD-Subnotebook.64520.0.html
אבל לדעתי הוא פחות עדיף מבחינתך (יותר כבד), יותר יקר, המסך לא יותר טוב (וגם מבריק), והיתרון שלו בדמות מעבד חזק וכרטיס מסך לא מובנה לא משמועתיים מבחינתך. בנוסף יש לו יתרון מבחינת זמן סוללה (בגלל זה המשקל והסוללה קצת בולטת), אבל גם הטושיבה יתן לך 5+
