ירידה ברמת הביצועים במחשב חדש(משחקים)
להלן מפרט המחשב (נקנה לפני כחודש)
2400 core i-5
4g*2 hynix 1333mhz ddr3
z68x-ud3h-b3
hd 7950 3gb ddr5 OC
seasonic x-660
1tera..
win7 64bit
אז ככה אני משחק גם MW3 וגם BF3
והבעיה שבשבוע וחצי האחרונים יש ירידה ברמת הביצועים ב MW3...כל פעם שאני מדליק את המחשב ומתחיל לשחק המשחק עובד סבבה וחלק והכל טוב... הבעיה שאני יוצא מהמשחק ונכנס אליו אחרי חצי שעה זה עובד עם תקיעות קלות ולעומת איך שהמשחק עובד כשאני מפעיל את המחשב זה בלתי נסבל לשחק ככה...רק שאני עושה ריסטרט למחשב המשחק שוב פעם עובד חלק. יש לציין שהבעיה היא גם במולטי וגם בסינגל.
כבר ניסיתי כמעט הכל. להסיר ולהתקין מחדש. בדיקת ווירוסים+אנטיספיירוור+Ccleaner. העברתי גם את הערכת נושא של הווינדוס ל Basic...(נדמה כאילו זה עבד יום אחד אבל הבעיה ממשיכה) כמעט ואין תוכנות שעובדות ברקע. גם שאני מוריד מהגדרות הגרפיקה המשחק מקרטע לי (WTF?) וגם דרייברים מעודכנים לכרטיס מסך הורדתי...
BF3 עובד מצוין ולא הרגשתי ירידה כלשהי בביצועים...
כבר אין לי מושג מה לעשות עוד ???
תודה לעוזרים.
תבדוק טמפרטורות
איזה מפרט מבוזבז...
איזה מפרט מבוזבז...
הוא כבר קנה אז מה זה משנה מבוזבז או לא? זה המחשב שלו... יש לו בעיה אז תשובות ענייניות יעזרו לו יותר מאשר תגובות שלא יתנו לו שום דבר שהרי את המחשב הוא כבר קנה...
:xyxthumbs:
תעזור לו במקום להגיד מפרט מבוזבז.
תבדוק טמפרטורות
מתי? אחרי/לפני שאני משחק? ומה הטמפרטורות הממוצעות שצריכות להיות?
איזה מפרט מבוזבז...
מה זאת אומרת?
אחרי שאתה יוצא מהמשחק, אתה מרגיש שיש בעיה גם בפעולות אחרות של המחשב, או רק תקיעות במשחק אחרי שאתה מפעיל אותו שוב?
עריכה:
עזוב את הדיון על המפרט...
תבדוק מתי שזה קורה לך ותעלה לפה לפורום אנחנו כבר נבדוק אותן.
אני הייתי גם מציע לבדוק במנהל המשימות תחת לשונית ביצועים כמה RAM תפוס.
זה היה במקום לכתוב מעקב, חוץ מזה זה נכון, מי קונה מעבד ללא מכפלה פתוחה עם לוח כזה (גם הספק הרבה מעבר למה שאי פעם תגיע, כנראה שגם בעתיד כמו שזה נראה עכשיו).
תבדוק טמפרטורות עם RealTemp ואחרי זה תעלה את התמונות.
זה היה במקום לעקוב, חוץ מזה זה נכון, מי קונה מעבד ללא מכפלה פתוחה עם לוח כזה (גם הספק מבוזבז).
זה גם נכון שהשמש זורחת עכשיו ויחד עם זאת זה קצת מיותר לומר את זה... לפעמים החכמה היא לא להגיד דברים גם אם הם נובעים מידע,הרי ההערה הזו לא תרמה לו בשום כלום...
כמו שראית פותח הדיון לא הבין למה המפרט מבוזבז (כנראה שהוא לא ידע על כך), אבל לא צריך לסתות מהנושא.
הציעו לי מעבד 2500K עם האפשרות ל OC אבל לא רציתי כי אין לי ניסיון בתחום הזה ופחדתי להרוס :-\
והנה התמונות כדלקמן
כשהמשחק מקרטע:
http://www.fastup.co.il/v.php?file=95171647.jpg -טמפרטורות
http://www.fastup.co.il/v.php?file=5999611.jpg -מנהל משימות
אחרי ריסטרט(עבד חלק):
http://www.fastup.co.il/v.php?file=26677768.png -טמפרטורות
http://www.fastup.co.il/v.php?file=91734688.jpg -מנהל משימות
2 הבדיקות בוצעו בזמן שהמשחק רץ ואחרי כ-10 דקות ששיחקתי.
איזה קירור יש לך? Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 ? חוץ מזה שלוח האם טיפה חם הטמפרטורות בסדר.
כמה מאווררים יש במארז?
בתכלס אני לא יודע להגיד לך איזה חברה המאוורים
המארז הוא fractal design ויש ב 2 מאוורים 1 מקדימה 1 מאחורה....מאוורר על המעבד מאוורר בכרטיס מסך ומאוורר בספק
