מחפש מפרט עד 4.5K לפיתוח ועיבוד מוזיקה
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם יש אפשרות לחסוך מה טוב.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? להשתדל שלא.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? זקוק למעבד חזק וכמות זיכרון משמעותית 8GB לפחות. ושעל הלוח תיהיה האפשרות להרחיב ל 16. המחשב משמש לפיתוח תוכנות ועיבוד מוזיקה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תוכנות כבדות עיקריות הן visual studio ,photoshop,cubase
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). ברמת העיקרון מסך רגיל 19\22 אבל לא בעוד הרבה זמן הוא יחובר למסך LCD 32.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות, חשוב שיוכל להציג סרטי blu-ray בצורה טובה אבל חוץ מזה לא משהו מיוחד.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5 חשוב אבל לא קריטי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף באיזור נתניה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). עדיף כמה שיותר כניסות usb3 (אם אפשר ללא usb2 זה יהיה מצויין) כניסת esata אחת לפחות.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא שנראה לי.
הערות נוספות:
קודם כל אני חושב על לקנות כבר ivy-bridg ויש לי אפילו חבר באינטל שיכול לקנות לי במחיר טוב. מבחינת קירור המחשב אני רוצה משהו איכותי שיעשה את העבודה כמו שצריך. ספק כוח חזק.
אם יש לכם הצעות או רעיונות שעוד לא חשבתי עליהם. בבקשה תציעו.
תודה רבה!
בבקשה? מישהו?!
בעקרון לצרכים שלך כל השמנת לא חשובה, מה שחשוב זה ספק טוב מעבד גראפי מתאים וכרטיס קול מתאים גם כן.
אם אתה רציני בעניין אתה צריך לקנות אחד מאלו : http://www.nvidia.com/object/workstation-solutions.html
הייתי ממליץ לך על M600 בתור התחלה, הוא עולה בסביבות 150 דולר... אם אתה רוצה לעלות אז קח כבר את השלב הבא: QUADRO 2000 כל מה שהוא משפר בעקרון זה מהירות רינדור עד כמה שהבנתי.
לגבי מעבד קח איזה I7 של אינטל וזה יספיק.
לגבי אחסון הייתי קונה 2 כוננים - על אחד מתקין את המערכת ועל השניה הייתי מתפעל את העבודה השוטפת, זה נושא שהוא מאוד חשוב
לגבי כ קול - אם אתה לא הולך להשתמש בכלי מוסיקה חיצוניים הייתי ממליץ לך להשאר עם המובנה, אם אתה כן הולך לחבר כל מני דברים מגניבים תגיד לי ואמליץ לך על כמה
לפי מה שאני הבנתי, כרטיס מסך אתה לא צריך. אתה יכול להשתמש במובנה של המעבד.
Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3350
Gigabyte GA-B75M-D3H Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪394
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3696
Intel Ivy Bridge Core i5 3550 Socket 1155 6MB 3.3Ghz Tray הגיע למלאי, יחידות 1
₪990
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3753
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪114
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Antec One Mid Tower Gaming Black Case ללא ספק כוח, יחידות 1
₪277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3736
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪156
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪287
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3077
הבאתי לך מארז עם שני חיבורי USB3 קדמיים, ו-2 מאחורה דרך לוח האם. ESATA אין מקדימה אבל אם אתה רוצה לקנות הארד דיסק חיצוני אז תקנה עם חיבור USB.
סרטי blu-ray אתה תצפה דרך הכונן? או שפשוט תוריד מהאינטרנט?
יש לי כרטיס קול חיצוני כבר של guitar rig... משהו ביתי זה מספיק לי... הוא מתחבר בusb.
לגבי איחסון יש לי את ה share space של wd עם 3tb בraid ככה שמקום זה לא מה שחסר לי...
אבל תודה רבה על התגובה.
לגבי המפרט:
אני לא צריך hd של 1tb אפילו 500gb אם לא פחות יספיק לי.
בקשר למעבד אני חושב שאני ארצה ivy bridge i7.
ואני רוצה לוח יותר רציני.
איך זה? ASROCK Z77 EXTREME4-M Z77 CHIPSET
סליחה שאני משגע אותך.
ותודה רבה.
תגובה? מישהו?
