מחפש תמונה של סאונד בכרטיסי AMD כמו כאן 79XX 78XX
כדי להבין באיזה תבניות תומך כרטיס הקול בכרטיס מסך
אנא למי שיש לו כרטיס מסך מסדרות 69XX או 79XX 78XX
שמחובר לרסיבר אנא תעלו תמונה שמראה את הסיביות שתומך , תבניות מקודדות , קצב דגימה
כמו כאן בדוגמא :
http://imageshack.us/photo/my-images/207/62973671.png/
אלו נתונים על התמיכה של הרסיבר שלך.
הכרטיסים הנ"ל תומכים בכל הפורמטים כולל DTS-HD TRUEHD במידה ואתה לא רואה את זה הבעייה הוא תוכנתית.
לא זה לא ניתונים של הרסיבר שלי
זה נתונים של מה יכול לתת הכרטיס מסך בסאונד לרסיבר .
הרסיבר שלי יכול לתת הרב יותר פורמטים שלא מופיעים שם
לכן שוב למי שיש תמונה אנא שיעלה שנראה מה אני יכול לקבל בכרטיס חדש
בכרטיסי מסך אחרים רואים נתונים פחותים מכך
הכרטיסים הללו לא תומכים בכל הפומטים מבחינת "תבניות מקודדות " וגם יש הגבלה לרוחב הפס בסאונד
זה שהוא יכול אולי לנגן פורמט לא אומר שהוא נותן את האיכות המקסימאלית
אם יש בעיה תוכנתית הוא גם יהיה בבעיה לנגן את הקידוד
NVIDIA מנגן DTS-HD אך לא מספיק איכותי והבעיה שלהם זה TRUEHD שמנגן חלק מהסרטים בלו ריי מקורי
וגם לא הכי איכותי
לכן ביקשתי תמונות מאנשים שיש להם כרטיס מחובר לרסיבר
וגם לא הכי איכותי
אין דבר כזה מנגן DTS-HD לא מספיק איכותי הוא מעביר בביטסטרימינג את הסאונד לרסיבר ....
שוב, זו פונקציה של תמיכה בהתקן קול עצמו ומה שמחובר אליו ב HDMI. התקן הקול שמובנה בכרטיס מסך תומך בכל הפורמטים החדשים. זה רק עניין של קידוד דיגיטלי, אין פה משהו מיוחד שכרטיסים מתקדמים יותר תומכים בו. ההדבר היחידי שיכול להיות זה שיצא פורמט חדש ורק הכרטיסים החדשים יותר תומכים בו, וזה לא המצב, וגם אם כן אתה היית צריך רסיבר שיודע לפענח את אותו הפורמט החדש.
מה שהצגת בתמונה זה אפשרויות קידוד/פענוח ואפשרויות קצת דגימה. אין קשר בין הדברים שכן DTS-HD יכול להעביר 192Khz, 48Khz, 96Khz, 44.1Khz וכו' - הכל תלוי במקור (קובץ האודיו) שאתה מזין אל תוך הכרטיס קול לפענוח.
יופי של תמונה , של איזה כרטיס מסך ?
זה פשוט מה שאני רוצה אצלי :xyxthumbs:
יש דבר כזה מנגן לא איכותי
לכרטיסי מסך לא מצוין פרמטרים רבים כמו כמה DB יחס אות לרעש
לכרטיסים רבים לא מצוין איכות החומרה והתוכנה ואין מושג לאיכות הסאונד
כמו שיש רמקולים ב- 100 ש"ח כך יש רמקולים ב- 20000 ש"ח
כנ"ל לגבי כרטיסי מסך בסאונד ותמונה
שלו לדבר ל- UPSCALE לסאונד יש כרטיסים שנותנים פחות והיתר יותר , כמו בכל דבר
הרב שנים AMD פירסמה הזהרה שמנגן HD סאונד עד 6 MB רוחב פס בהערות .
יש פירמות רבות שמפתחות מקודדים לכרטיסי קול ברמות שונות וחברות כרטיסי קול לא קונות את הכי טוב !
( AMD ו- NVIDIA קונים מקודדים מיצרנים שונים , יצרנים שונים אכויות שונות )
יש פורומים בחו"ל שאנשים התלוננו על הסאונד כאשר יש תחרות על FPS והיצרנים מנסים כמה שפחות לתת כח לעיבוד סאונד
יותר מכך כיום הסאונד ב - I7 נותן איכות סאונד טובה יותר ממחשב AMD וכאן נכנסים לשפות עיבוד של פרוססור ומקודדים
יש עוד תמונות לאנשים ? שנראה איזה יצרן כדאי ודגם ?
ממש לא והסברתי בהתחלה המון בעיות בכרטיסי מסך של NVIDIA ו-AMD עם פורמטים HD בסאונד
דגש המון , ואני צופה ב- 5-7 סרטי בלו ריי בשבוע ( מספריה )
TRUEHD סובל בבעיות קידוד וקריאה איומות
ורואים זאת במה שמגיע לרסיבר בחלק PCM וחלק LPCM
וחלק אפסי מגיע כ - TRUEHD לרסיבר
וזה עוד לפני השוואת אכויות בין הכרטיסים
כרטיס מסך 6850 של .AMD במיקרה הזה איכות הסאונד לא נפגעת כי הכרטיס פשוט מעביר את המידע כמו שהוא למגבר, המגבר כבר מטפל בכל השאר.
הלוואי ממש לא
לכל כרטיס עיבוד מסוים שלו , יש לו תבנית קידוד או אין לא תבנית קידוד משלו , אבל מספרים שתומך , במה תומך ?
וכל כרטיס מסך נותן איכות אחרת שלא ניכנס למעבד של המחשב ומקודדים שגם הם מנתחים סאונד
הקישור שהבאת לא מדוייק
הכותב לא בדק כרטיסי מסך שונים לא מכיר בסוג החומרה שלהם והקידוד
ולא בדק דרך עבודת כל כרטיס מסך , הוא הביא הסבר כללי מאוד איך כרטיס קול עובד
( אין התיחסות לעיבוד שקורא במקודדים )
גם כותב הכתבה מודע שהכרטיס מבצע עיבוד מסויים , וכל חומרה עפ"י התוכנה שבא והרכיבים נותנת עיבוד שונה
גם עפ"י AMD תבניות קידוד משתנות מכרטיס לכרטיס ומדור לדור
NVIDIA משדרגים המון את התבניות ויש להם הרבה נפילות ובעיות
בדיוק כמו שרסיבר ב- 100 ש"ח נותן עיבוד מסויים כך גם רסיבר ב- 20000 ש"ח
כרטיס קול של אסוס HDMI נותן סאונד אחר עיבוד שלו כי הרכיבים שלו אחרים , עיבוד שונה
כיום, בליבם של כרטיסי המסך הם מעבדים עוצמתיים (GPU: Graphics processing unit) הם אחראיים למרבית עבודת העיבוד
נכון
וכאן השאלה בכרטיס 7950 1700 מעבדים מול כרטיס 6950 עם 960
שלא לדבר על 384 BIT שמהיר יותר מעבד אחרת עם יותר כוח עיבוד
על תזלזל בזה
תפנים כבר שהכל דיגיטלי ואין שום הבדלים "באיכויות" של הסאונד. אין שום DAC מובנה והכל תלוי באיכות וביכולות של ציוד הקצה (ממיר \ רסיבר).
הבעיות שציינת נובעות מאי תאימות לדרייברים ואין להן שום קשר לחומרה, ובהחלט לא מעיד על "איכות".
תמשיך לחיות באשליות :nixweiss:
שוב אתה טועה ובגדול
תפנים את מהות השאלה
רק מחפש תמונות של דרייברים של כרטיסי מסך
אנא קרא את השאלה
אתה ממציא תשובות לשאלות שלא נשאלו בכלל (וגם טועה מאוד )
אין לך תמונה על תמלא בספאם
מהות השאלה שלך חסרת תוכן ומטרה.
אתה מוזמן להוכיח למה אתה חושב שאני טועה.
מהות השאלה שלי עם הרבה מאוד תוכן והרבה חוכמה והשכלה ועוד ..
[move]ואני בטח לא צריך להוכיח לך כלום ![/move]
יש שאלה פשוטה , מי שמוכן יעלה תמונה מי שלא ,לא יעלה תמונה
ושוב אתה ממלא את השרשור בספאם
כל הסיפורים שלך ובקשות להסברים
תכתוב שאלה בפורום ותתווכח שם
