לפטופ שרוף
שלום לכולם,
לידידה טובה נשרף לפטופ של Dell בן 4, בלי אחריות מטבע הדברים.
החלק האחורי שלו (במקום שהמחשב והמסך מתחברים) כבר שבור מזה זמן מה, ואתמול היא שמה אותו על Sleep וכשחזרה אחרי כמה שעות היה ריח של פלסטיק שרוף מהאיזור.
היא מבינה שכנראה לא יהיה אפשר להציל את המחשב, אבל ההארד דיסק שעליו הוא כל חייה.
מישהו יודע מה הסיכוי להציל אותו או שמכיר מעבדות מחשבים טובות באיזור כפר סבא/תל אביב?
שלום לך
למה ?
קח מברג פיליפס קטן, תציץ באינטרנט
איך מוציאים את הקשיח ( למקרה שזה
לא ברור ) וזהו.
:xyxthumbs:
אם לא קרה שום דבר לדיסק קשיח, אז אין סיבה להלחץ.
אין לי מושג איזה לפטופ זה כי לא רשמת את הדגם, והאמת שזה ממש לא משנה
מה שמשנה זה החיבור של הדיסק קשיח - אם זה דיסק קשיח 2.5 SATA, אז צריך רק לחבר אותו למחשב כדיסק קשיח רגיל נוסף ולשלוף את החומרים.
אם הכונן הוא IDE או מיקרו SATA(סבירות נמוכה) אז העניין מורכב טיפה יותר, בגלל שלא קל למצוא מתאמים שכאלה.
בנוסף אם הדיסק ניזוק פיזית(נשרף, או שלא מזוהה בחיבור למחשב אחר) אז לא יהיה מנוס מלפנות לחברת שיחזור מידע המתמצאת בנושא - אופציה די יקרה, אבל השאלה פה עד כמה חשוב המידע המדובר... ::)
להוציא את ההארד דיסק עצמו נראה לי באמת דבר פשוט מאוד, אבל איך טכנית אני אמור לחבר אותו למחשב?
מאוד לא ברור הלינק הזה...
מא לא ברור? יש לך מתאם שיודע לספק ומתח וממשק נתונים שאתה יכול לקנות.
זה מתאם שיכול לחבר לך את הדיסק הקשיח למחשב ללא צורך לפתוח בורג.
מחבר את הדיסק הקשיח לתאם בחיבור המתאים, מחבר חשמל לספק כוח, ומחבר את המתאם הUSB למחשב - ואז תוכל לשלוף ממנו מידע כמו מDISK ON KEY סטנדרטי :xyxthumbs:
זה כבר ברור יותר. תודה רבה!
יש משמעות לאיזה מתאם כדאי לקנות או שפשוט ללכת על הזול ביותר והזמין ביותר?
קח את הזול והזמין ביותר, תוודא רק שהוא מתאים לדיסק קשיח שלך, רוב המתאמים באים עם חיבור SATA, IDE וגם IDE של כוננים ניידים.
בהנחה שהוא SATA רגיל, לא אמורה להיות בעיה כלשהיא, רק לדווא שהוא מגיע עם ספק כוח.
לחילופין, ניתן לחבר אותו במחשב נייח אחר ככונן רגיל - בהנחה שהוא SATA, ולגבות את תוכנו ללא שום מתאם.
הערה צידית
תבהיר לה שלהבא כדאי מאוד להיות מוכן מבעוד מועד עם גיבוי טוב ואמין.
הצלת מידע מדיסק תקול הינו עניין יקר ומסורבל הדורש התערבות של מעבדה מומחית - פעולת גיבוי סדורה (ובד"כ יחסית פשוטה) חוסכת את העוגמת נפש.
