מסכים כחולים עם FX4100
היי, יש לי מערכת כדלהלן:
Gigabyte GA990XA-UD3
AMD FX4100
2X4GB 1333MHZ DDR3 GSKILL
SAPPHIRE HD6850
SS520W S12II
WIN7 X64 ULTIMATE
בדרך כלל כשאני מדליק את המחשב אז עושה לי BSOD
כמה פעמים , על SERIAL.SYS או על irql not less or equal או על services
אבל לרוב נותן לי BSOD על ה irql not less or equal
כשאני עושה ריסט או מכבה ומדליק בדרך כלל הוא מעלה לי מסך שווינדואז נתקל בתקלה ואם אני רוצה להעלות קונסולת תיקון
אני לוחץ כמה פעמים עושה לי כאילו ריסטרט
עד שבסוף מרוב העקשנות שלי הוא מחליט להעלות או את התיקון או את הווינדואז
או שפשוט הוא עולה לי רגיל
עדכנתי ביוס לגרסא הכי עדכנית ללוח אם הנל שזה F10 של ג'יגה בייט
המסך מחובר בכרטיס מסך ליציאה הבודדת של הDVI (יש שתי שורות , אחת עם: 3 יציאות , יציאה אחת DVI ,יציאה אחת HDMI ויציאה אחת מיני HDMI, השורה השניה זה רק DVI עם פתח איוורור)
מה שעשיתי הוצאתי את שני הכרטיסי זיכרון לבדוק אולי הלוח לא תומך בדואל צ'אנל של הזיכרון הזה והכנסתי רק כרטיס זיכרון אחד
וכרגע זה כבר לא קורה בתדירות כל כך גבוהה הBSOD
(זה סוג הזכרונות :
SNIPER ] F3-10666CL9D-8GBSR (4Gx2) / F3-10666CL9S-4GBSR (4GBx1)
http://www.gskill.com/products.php?index=337
עושה רושם גם לפי האתר של GSKILL וגם לפי האתר של ג'יגהבייט שאין כל כך תמיכה של הזיכרון עם הלוח אם או להיפך... אבל עד כדי כך?)
אתמול היה BSOD אחד כשלא הייתי בבית , זה קרה באמצע העבודה עם המחשב
לאחר גם בדיקות מאמץ שעשיתי עוד מלפני שהחלפתי את הזכרונות למצב הנוכחי עם תוכנות כמו WPRIME / SISOFT SANDRA / BURNIN TEST
הראה שכל הבדיקות עוברות באופן תקין
הדבר היחידי שזה מראה לי רק הערה לגבי המעבד שיכול להיות שהוא ES\QS בSISOFT SANDRA , בדקתי גם את זה באמצעות CPU-Z אבל זה לא נראה שיש בעיה כלשהי
רוב הסיכויים שזו בעיה עם הזכרונות ? להחליף פשוט זיכרון לשל קורסייר או קינגסטון או משהו שכן נתמך לפי הVENDORS LIST ?
או שיכול להיות שזה אפילו משהו אחר ?
ואיך אפשר לבדוק את זה אם כל הבדיקות מאמץ מחזירות תוצאות חיוביות ?
לי זה לא נוח לקריאה.
^ אכן :-\
קראתי פעמיים אבל אני עדיין מתקשה להבין מה ולמה.
