מסך אחד עובד ושני לא בעיה מוזרה בהחלט
שלום,
יש ברשותי מחשב ישן עם כרטיס מסך מובנה בעל חיבור VGA יחיד
בזמן האחרון המסך (מסך ישן ועבה) התחיל להביא הודעה של no signal שאני מדליק את המחשב
קניתי מסך חדש בעל יציאת VGA והבעיה נשארה
חשדתי שהבעיה במחשב לכן בדקתי על מסך טלויזיה (שכעת מחובר לממיר של HOT ועובד בוודאות) והבעיה אותה בעיה המסך מראה no signal
מה שמוזר זה שכשלקחתי את המחשב לחבר בעל מסך DELL מדגם 2209WAf המחשב כן עבד והמסך כן קיבל signal
מישהו יודע למה דבר כזה יכול לקרות?
תודה לעוזרים
נשמע כמו בעיה בלוח אם. בכל מקרה, מה אם אבק?
אני גם חשדתי שזו בעיה בלוח אם אבל איך אתה נותן הסבר לזה שמסך אחד עובד וזה שאני קניתי לא עובד
לדוגמה סדק מזערי כלשהו בלוח אם שמקצר\לא סוגר מעגל, והסיבה שזה עבד אצל החבר יותר קשורה לתזוזת המחשב שגרמה ללוח לחזור למצב תקין זמנית...
כמוון שייתכנו סיבות אחרות וכדאי לבדוק גם את המסך אם מחשב אחר, והכי חשוב לנסות להחליף את הקבל של החיבור.
הכבל זה כבל שקיבלתי עם המסך הואחדש לחלוטין וזה כבר עפם שניה שהבאתי את המחשב לחבר וזה עבד
הסיכוי שפעמיים הבאתי את זה אליו ובפעמיים האלא זה הזיז משהו וזה עבד לא גדולים
