מבקש מפרט ב-7K למשחקים לא כולל מסך וציוד הקיפי
1. מה התקציב המקסימאלי? 7000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ניצול מלא
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד, תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. דיאבלו 3, באטלפילד 3 וכדומה...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23 אינץ dell U2312HM
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כולל הרכבת מחשב, windows 7, ללא אופיס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא משנה החנות (מה שמומלץ ואמין), אזור המרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
תודה לעוזרים.. ;)
עוד מעט יוצאים המעבדים החדשים של אינטל, שווה לחכות.
אני לא ממהר בקנייה.. אבל בכל זאת כמה זמן זה עוד מעט?
והאם שווה לחכות? ראיתי שרוב המפרטים מבוססים על intel i5 2500k..
והאם יהיו משמעותיים בתחום של הגיימינג?
יש שמועה שהם הולכים לצאת ביום שני הקרוב, שזה ממש אוטוטו. השיפור הוא בערך כ-10%.
גם אני מתכנן לקנות מחשב גיימינג כבד בתקציב הזה באזור אמצע מאי.
מישהו יודע מה יהיה המחיר של המעבדים החדשים של אינטל??
האם יהיה שווה לחכות להם ? או שיתמחרו אותם בשמיים וזה לא יהיה רלוונטי לתקציבים שלנו?
הם יהיו באותו המחיר של הנוכחיים המקבילים.
השמועה הכי מהותית לגבי 2500K, היא שככל הנראה מעבדי IVY BRIDGE יהיו אוברקלוקרים פחות טובים.
כמו שרשמתי אני לא מתכנן אוברקלוק. לפחות לא משהו רציני ולא בשנתיים הקרובות.
ככה שזה פחות רלוונטי להרכבת המפרט..
עם תקציב יפה כזה לא הייתי מוותר על אפשרות לבצע OC בעתיד.
עד אתמול לא היה לי מושג מה זה OC אבל קראתי המון על הנושא ואם הבנתי נכון OC כמעט שווה ערך לשדרוג מעבד/כרטיס מסך כלומר במקום להוציא המון כסף על מעבד חדש וכרטיס מסך חדש עוד כמה שנים תוכל לעשות OC ככה שלדעתי עם תקציב יפה כמו שלך זה MUST.
בכל אופן לא הייתי מוותר על IVY BRIDGE העולם מתקדם חביבי :)
אחרי בדיקות רבות, ניסיתי להרכיב מפרט שעונה על צרכי..
אשמח לקבל את חוות דעתכם.
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray הגיע למלאי, יחידות 1
₪1103
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3752
מאוור Cooler Master Hyper 212 Evo RR-212E-16PK, יחידות 1
₪169
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1
₪597
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3323
Hec Cougar Evolution Front USB3 Black שחור, יחידות 1
₪469
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3372
Antec NEO ECO 620W בקניית מחשב חדש, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3202
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪114
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
GainWard GeForce GTX570 1280MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1703
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3468
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3350
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000 מבצע ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪869
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3513
Kingston Hyper X Genesis 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪356
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2746
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6719
*ההתלבטויות העיקריות שלי הם הלוח אם, הכרטיס מסך (אני מעדיף כרטיס בודד) והספק.
*לגבי הזכרונות אני מבין שאין משמעות ל 1600Mhz אל מול 1333Mhz לצורך הזה,
פשוט לא מצאתי אותם באופציות..
כמובן אשמח להערות/הארות נוספות לגבי המערכת...
radaevia -
לגבי OC, קודם כל, נראה שהמידע שקראת היה משוחד במידת מה. OC למעבד יכול ובדרך כלל מביא לשיפור בביצועי המעבד, אבל חשוב מאד לשים לב שאין יחס ישר בין עלית התדר לבין עלית הביצועים. כלומר זה לא שמעבד I5 2500K בOC (לא מאד פרקטי) ל6.6GHZ ייתן פי 2 ביצועים מאשר בתדר הסטוק שלו. כאשר אתה משדרג מעבד, בד"כ אתה עושה את זה בשביל יותר מתדר. כלומר אתה משדרג למעבד שיש לו יותר CACHE MEMORY, תוספת ליבות / תמיכה בריבוי נימים... וגם תדר.
כדאי לקחת בחשבון שיש גם סכנות / חסרונות לOC הראשיות שבהן:
1. כאשר נעשה בצורה לא נכונה - עלול לגרום לנזק לרכיבים כבר תוך זמן קצר.
2. עלול בהחלט לקצר חיי רכיבים גם כאשר נעשה באופן תקין.
לסיכום, OC הוא שדרוג של ביצועיו של מעבד קיים, אבל זה לא נכון להגיד שהוא שקול לשדרוג מעבד. הדברים מאד משתנים מיישום ליישום.
עוד שינוי, כרטיס 7850 הוא בעל ביצועים דומים לGTX570, צורך פחות חשמל מהותית וזול יותר.
לגבי הזיכרונות, אני לא זוכר, אבל שווה לוודא שמדובר בזיכרונות עם מתח עבודה של 1.5V, אחרת הם לא מומלצים עם המעבדים האלו.
שלום לכולם!
הרכבתי שוב מפרט (לא שונה בהרבה מהקודם) שנראה לי שאותו אני יקנה..
אשמח לקבל את הערותיכם/ הארותיכם..
שאלה שצצה לי היא, האם הזכרונות מתאימים ללוח האם?
באתר החברה הלוח לא מצויין אבל הנחתי שמדובר בחוסר עידכון..
₪169
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3681
Gigabyte GA-Z77X-D3H Socket 1155 Z77 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪790
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3707
G.Skill RipJaws-X 8GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1
₪294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2125
₪515
₪869
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3749
₪114
₪469
XFX P1-650S-NLB9 - ProSeries 650Watt PSU 80Plus Bronze 53A 135mm כולל משחק Stalker:Call Of Pripyat, יחידות 1
₪439
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3205
₪420
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
₪1103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6531
שוב תודה..
