מחפש מפרט בסכום של כ-4500 ש"ח למשחקים כבדים-לא דרוש כרטיס מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500 (ללא כרטיס מסך. קניתי ASUS GTX580)
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל כדי שיהיה מפלצתי כמה שיותר...
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 שקל (עדיף שלא לחרוג בכלל).
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים מאוד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
אני אשחק בסימולטור טיסה של מייקרוסופט עם הרבה מאוד תוספות, מה שהופך את זה לנורא כבד, וגם Crysis 2, BattleField 3 ועוד משחקים כבדים.
הרזולוצייה המאקסימלית של המסך היא 1920X1080 (מסך בגודל 24").
המשחקים ישוחקו על הגרפיקה המקסימלית. הם חייבים לרוץ חלק (40fps+).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
כן. אני זקוק למקלדת ועכבר נוחים לגיימרים, וגם ארבעה רמקולים (אם לא מוצאים או זה מחוץ לתקציב, אז עזבו את זה ;) ).
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כן. כרטיס מסך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן. אוברקלוק בינוני.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן. גם מערכת הפעלה (7) וגם אני מעדיף הרכבה בחנות במחיר זול של כ100 שקלים.
אם זה חלק קטן ודי זול כמו זכרון RAM אז אני מעדיף בeBay. אם לא, אז פשוט לציין את החנות הכי זולה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
צריך שהמחשב יתמוך ב16GB RAM במהירות גבוהה (1866-2133). יש העדפה לשני חיבורי PCIE-E X16 מהירים בשביל שני כרטיסי מסך (לא צריך SLI).
צריך מעבד חזק שמאפשר OC.
צריך ספק כוח טוב שמספיק לASUS GTX580 וגם למעבד חזק עם אוברקלוק.
העדפה לSSD טוב ודי זול (600 שקל בערך) ובנוסף גם כונן קשיח SATA 3 מהיר (לא ירוק...).
דרוש 8-16GB RAM במהירות 1600 ומעלה.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
צריך שיהיה לוח אם שיהיה אפשר לשדרג חלקים במחשב, אבל לא צריך להגזים. כלומר, אני לא צריך לוח אם עם כרטיס מסך מובנה וכל מינינ שטויות שסתם מוסיפות עלויות...
תודה רבה לכולם!! :)
הנה המפרט מהדיון הקודם.
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET 329.00
Kingston Hyper X Blu 4GB DDR3 1600Mhz CL9 KHX1600C9D3/4GB 123.00
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Tray + Cooler Master Hyper 212 Evo 1,172.00
404.00 Antec NEO ECO 620W בקניית מחשב חדש
Cooler Master Haf 922 Mid Tower 464.00
SeaGate Barracuda 2TB ST2000DM001 64MB Sata3 7200rpm 695.00
695.00 Sandisk SSD SDSSDX-120G-G25 Extreme 120GB 550/510 ברכישת מחשב
ASUS DRW-24B1ST x24 Black 143.00
50 הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ (מעל 3000 שקל)
סה"כ= שקל 4,198.00 כולל משלוח
המפרט נבנה באתר RSM.
עכבר MX 518 במחיר מציאה של 100 שקל http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6283
נ.ב. מה זה 4 רמקולים? 2.1 או 5.1 או רק 2 קדמיים ו2 אחוריים + מגבר?
תודה רבה, מפרט מצויין, ראיתי אותו בדיון הקודם :) !
אבל לא צריך ספק כוח יותר חזק? באתר של GigaByte הם אומרים שהכרטיס מסך (GTX580) זקוק ללפחות 600w,
וASUS עשו לכרטיס הזה המהרה, מה שאומר שהוא צריך עוד מתח...
וגם הרכיבים האחרים של המחשב דורשים קצת מתח, מה שאומר שצריך בערך 800w, לא?
הכוונה באתר היא שמומלץ לשים את הכרטיס במחשב שיש בו ספק של 600W ומעלה, ובפועל זה גם כן די כסתח שמתבסס על זה שאתה לא משתמש בספק איכותי כמו שהומלץ. הספק שהומלץ מספיק + רזרבות.
אני מתכנן לעשות המהרה די גדולה למעבד (כנראה i5 3570K) ככה שהוא יצטרך יותר מתח (המהרה לסביבות 4.5Ghz).
כמה מתח לדעתך המעבד יצרוך?
פשוט כשאני מסתכל על מפרטים שדומים לשלי אני תמיד רואה בערך 800w.
אתה לא חושב שעדיין כדאי לקחת 800w? המחירים די דומים וזה די סיכון לקחת 620w. ודרך אגב הכרטיס מסך שלי יוצר ע"י OEM, ובאתר של Gigabyte כתוב שהמתח שכרטיסים של חברות OEM צורכים הוא שונה... אז אולי 750w או משהו... לדעתי 620w זה יותר מדי מסוכן... :s05:
זו רק דעתך! ולדעתי גם 500 וואט של ספק איכותי יחזיקו גם יחזיקו-אבל זה רק דעתי.
טוב שיש כאן אנשים שמבינים ודעתי וגם דעתך לא ממש נחשבות.
ואם כבר יש לך דעת אז אולי תחשב לבד כמה תצרוך במאמץ מלא המערכת שלך, תציג לפנינו את הנתונים ואז נדון בהם.
אם היה לי מושג כמה המערכת שלי תצרוך לא הייתי שואל פה :-\
זאת בדיוק הבעיה... זה לא שאני חושב שאתם לא מבינים... אני יודע שיש פה מומחים מצויינים,
אבל אני פשוט ראיתי הרבה מפרטים דומים לשלי שיש להם ספק עם יותר כוח... זה הכל ;)
אז ללכת על הספק הזה על בטוח?
את זה אמר מומחה!
אלה שראית עם מפרט דומה לשלך עם ספק כח גדול יותר פשוט מאוד לא התייעצו כאן בפורום
האם ההבדל בין כונן SSD לכונן רגיל (6GB/S) משמעותי?
זה עולה הרבה ולא בטוח משתלם. פי כמה המהירות שלו?
זה עניין יחסי,תלוי באיזה ישומים.אצלי המערכת עולה ב20 שניות לעומת כדקה בדיסק רגיל.בפעולות יומיומיות רגילות כמו גלישה ואופיס ומשחקים קלילים ההפרש כמעט ולא מורגש.משמעותי רק בזמני טעינת תוכנות כבדות.אתה מוזמן לעיין בביקורות השואתיות ביניהם.
