עזרה ב OC למעבד Q6600 G0
הכי טוב לבדוק ככה את הטמפ', גם אני עשיתי ככה. ויש מצב אתה מקבל BSOD ביגלל שהמתח גבוה מדי.
  • תגובות 37
  • צפיות 3.8k
אני ינסה לטפס מהמתח הקודם בקפיצות של שתיים, ניראה עם המערכת תהיה יציבה
אגב, מה זה ה"שיפור ביצועים" ("Performance Enhace")
שמוגדר על Turbo
למה דווקא Turbo ? זה משנה ב OC ?
זה קשור לתזמונים של ה-RAM. אם עשית אוברקלוק ל-RAM(לפי מה שהבנתי לא עשית), אז מצב סטנדארט יעלה את התזמונים באחד. טורבו ו-אקסטרים ישאירו את התזמונים כמו שהיו.
אם אתה לא עושה אוברקלוק לזיכרונות אז ב-Prime95 תעשה בדיקה של small ftu בלבד של שעה וזה אמור להגיד לך אם המתח מתאים, אחרי שאתה חושב שהאוברקלוק יציב תעשה על הבדיקה הכוללת ויותר זמן.
אוקי, נעדכן בקרוב !!
הגעתי למתח של 1.4 ב 3.6GHz
המערכת קרסה אחרי דקה ב Prime95
והטמפ הגיע ל 73 מעלות, לכן ירדתי עכשיו ל OC של 3.33 GH
מתח 1.325, Prime95 עובד כבר כמה דקות והמחשב עדיין לא קרס
טמפ מעבד 68
טמפ ליבות 67-75
שיהיה לי חשק אני יפרק את הגוף קירור, ינקה את כל האבק שדחוס שם ואז אני ימשיך להעלות ל3.6
עריכה:
חצי שעה והמערכת לא קרסה
מה שכן, הטמפ (של המעבד, לא של הליבות) הייתה בין 69-70 והשתגעתי מהרעש של הרמקול שכל רגע נדלק ומתכבה בגלל הטמפ !!
עריכה #2:
לא יכולתי להתאפק והחלפתי משחה טרמית + ניקיון דיי יסודי לגוף קירור
הטמפ ירדה בכ 8-10 מעלות !!
[attachment deleted by admin]
עדכון,
אחרי ש 3.6 נכשל
החלטתי להעלות לאט לאט ולראות איפה אני עומד מבחינת תדר \ מתח
העלתי ל 3.42GHZ עם מתח של 1.38750 - עבר בהצלחה
הורדתי מתח ל 1.36270 - עבר בהצלחה
כרגע אני כבר 20 דקות עם מתח 1.33750 והמערכת לא קרסה (3.42Ghz)
לכן אני חושב שה 3.6 נכשל בגלל מתחים אחרים ולא מתח למעבד שהגעתי ל 1.45 !
מההההה, אחרי מעל שעה ב PRIME95 המערכת קרסה !!
איזה מעצבן זה !!!
צריך להעלות עוד מתח למעבד ? או שזה כבר קשור למתחים אחרים ?
עלייה של של 0.075 תעזור ?
ל 1.3450
או שצריך יותר ?
כמו שאמרתי לך..אין משהו חד משמעי...זה עניין של בחינה שלך..תבדוק עם עוזר אם לא תעלה מתחים אחרים..
אוקי, אני ינסה להעלות ב +0.1 את שתי הגשרים ולבדוק מחדש
רק להיות בטוח:
(G)MCH - זה ה North bridge ?
עריכה:
העלתי רק ל FSB ב +0.1
אחרי 3 שעות המערכת לא קרסה :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אחרי שקניתי היום את ה Noctua NH-D14 (שיעבור איתי למערכת הבאה.. בקרוב)
המשכתי את ה OC ל 3.6
ניראה לי דיי מספיק בהתחשב בטמפ
מתח 1.425
מתח ל FSB +0.1
מתח ל G MCH ב +0.05
אחרי שעה ורבע ב Prime95 המחשב לא קרס, אני יעשה בדיקה של כמה שעות אולי היום בלילה
שאלות,
G MCH זה הגשר הצפוני ?
ברגע שאני מעלה מתח ל FSB ול G MCH איך אני יודע שאני לא מעלה יותר מידי ושורף את הציפ ?
לפי טמפ הלוח אם ? ואם כן, כמה המקסימום שמומלץ לא לעבור ללוח GA-X48-DS5 ? או ללוחות בכללי ?
אתה יכול לראות את המתחים כרגע בקריאת המתחים בביוס..
לגשר הצפוני המקסימום זה באזור ה1.55-1.65..
לFSB זה באזור ה1.85+-..
לא מצאתי ..
ב בPC Health statsu זה לא מופיע
בכל מקרה המתחים לגשרים עזרו מאוד ביציבות
אם בניסיון הקודם שלי להגיע ל 3.6 עם v1.45 כשל
עכשיו המערכת יציבה עם מתח של v1.4
ואני כמובן ממשיך לרדת לבדוק את הגבול !
ולהעלות
מתח ל FSB ב +0.1
מתח ל G MCH ב +0.05
זה נחשב הרבה ?
איך יכול להיות שהמערכת לא קרסה במשך שעה וחצי ב PRIME95 עם מתח 1.4
ולאחר מכן שניסיתי להוריד קצת מתח (והמערכת קרסה) ואז החזרתי חזרה ל 1.4
המערכת קרסה שוב ?? הרי היא שרדה כבר בבדיקה של שעה וחצי !!
הכל יכול לקרות. תבדוק ב-1.4, אולי זה יהיה טוב.
