עזרה ב OC למעבד Q6600 G0
כבר כמה שנים שהמעבד נמצא ב OC ל 3Ghz
והחלטתי להגדיל אותו עוד קצת
המפרט:
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600
CPU Cooler: Zalman CNPS9500 Led
Motherboard: Gigabyte GA-X48-DS5
Case: CoolerMaster CM690 + Window + x6 120MM Fans
Memory: Corsair XMS2 DHX 800Mhz CL4 (1Gx4)
OS: Windows 7 Ultimate SP1 x64
השאיפה היא להגיע ל 3.4 -3.6
כרגע אני נמצא על 3.24
לפי הטמטפרטורות לאחר בדיקה של כחצי שעה ב Prime95
מה אתם אומרים, זה אפשרי מבלי לשרוף את המעבד ?
אגב, במהלך הבדיקה נגעתי בגוף קירור והוא לא חם בכלל (חמים, כאילו המחשב ב idle)
זה הזמן להחליף משחה טרמית ?
אשמח שתעירו לי במידה ועשיתי משהו שגוי !!
תמונiת
  • תגובות 37
  • צפיות 3.8k
מניסיון העבר יש מצב שזה לא ישתלם לך כל כך..שכן המתח שתזדקק לתת לQ6600 יהיה מוגזם..
בכל מקרה..פשוט תעלה את הבאס ותראה מה קורה..במידת הצורך לעלות את המתח..
שים לב שאתה כבר ב65+- מעלות במאמץ..אתה מוגבל עד אזור ה70-75+- במאמץ מלא..
למה אני מוגבל עד 70-75 +\- ?
חשבתי שהגבול הוא בסביבות ה 85-90
וכמובן לא חשבתי על לעבור את ה 80 מעלות במאמץ מלא
והטמפ' בתמונה זה אחרי שימוש של כחצי שעה ב Prime95
כמה זמן לא החלפת?
טמפרטורה תמדוד עם RealTemp (יותר מדויקת למעבדי אינטל). התכנה שאתה לקחת מתאימה יותר למעבדי AMD.
הגבול הוא 80 מעלות. כמובן שעדיף פחות. עוד לא הגיע הקיץ האמיתי אז ככה שעדיף לך להשאיר את זה ככה.
וכמו ש-taotao אמר, המתח שתצטרך לתת יהיה יותר גדול מבחינת יחס ל-MHz.
בעבר שמתי את ה MX-2 של Artic Cooling
לא זוכר מתי החלפתי אבל אני כמעט בטוח שעברה שנה
לגבי ה RealTemp
היא מראה לי תוצאה נמוכה ב 10 מעלות בכל הליבות
עריכה:
ה TJ MAX עומד על 90 בגירסא 3.6
ולאחר שהורדתי את גירסא 3.7 הטמפ' עלו שוב ב 10 מעלות וה TJ MAX עומד על 100
[attachment deleted by admin]
תמיד תעבוד עם הגרסה העדכנית ביותר ;) .
אין צורך להחליף משחה בשלב הזה.
בגלל זה הורדתי אותה :)
בדקתי לגבי המשחה ועבר 11 חודש בערך
אחרי שפירקתי את המחשב לגורמים (כולל ניתוק הלוח אם מהמארז)
ובדיקה עם חלקים אחרים לסירוגין ( ספק, כרטיס מסך, זיכרון, מעבד )
בסוף לאחר ששללתי את כל החלקים האחרים, הוצאתי את ה CMOS ולפתע הסתדרה הבעיה
TJ Target data released by Intel in 2008 at the IDF conferences does not accurately reflect the actual TJMax value for many 65nm processors.
אני זוכר שהיה דיון על זה בעבר (אני חושב שאני פתחתי)
ובסוף לפי מסמך של Intel ה TJ max של המעבד שלי Q6600 הוא 95
עריכה:
כן זה דיון שלי :)
וה TJMAX הוא 90
http://www.tomshardware.co.uk/intel-dts-specs,news-29460.html
גם CORE TEMP וגם REALTEMP אמורים לקזז אוטומטית את הTJMAX לפי סוג המעבד
AIDA64 מחשבת כנראה לפי TJMAX100 , מה שלא נכון לפי אינטל.
ה6600 G0 שהיה ברשותי דווקא יצא מוצלח יחסית, הגיע ל3.6 עם מתח סביר מאוד, ועם תוספת קטנה ומשחק עם הזכרונות גם לאזור ה3.8 , וזה היה עוד לפני המעבר למים.
הQ6600 שהיה אצלי הגיע גם בלי בעיה ל3.6 עם מתח סביר אזור ה1.4+- אבל להגיע מעבר לזה (במקרה שלי 4-4.2) דרש מתח הזוי של 1.55+..
פותח התרד 80 זה ממש לא הגבול..70-75 זה הגבול העליון..תיאורטית אתה יכול להגיע בפיק גם ל90 או 100 אבל זה לא מומלץץ..
כנ"ל לגבי ה80 מעלות...
מעבר לבאס ולמתח ולמכפלה של הזיכרון, יש עוד משהו שאני צריך לשנות בשביל להגיע ל 3.6 ?
המחשב כבר שלוש וחצי שעות עם prime95 מופעל
טמפ' מקסימלית
68-72 לארבעת הליבות (עם TJ MAX 100)
במידה ואכן זה נכון וה TJMAX הוא 90
הטמפ' הם 58-62
65 למעבד (מהתוכנה CPUID Hardware monitor)
אני בכל מקרה יפרק את הגוף קירור ויבריק אותו מאבק, וימרח משחה טרמית חדשה
ניראה אם יהיה שיפור בטמפ
וה OC מתוכנן לחודש-חודשיים הקרובים עד שאני יחליף מחשב
עריכה
העלאתי את הבאס ל 400
מתח 1.35
מכפלת זיכרון 2.00D
שנותן לי יחס של 1:1
המערכת עולה, טמפ' יחסית בסדר ב IDLE
ברגע שאני מריץ Prime95 המערכת קורסת, BSOD
יותר מתח ?
*נוספה תמונה
index.php?action=dlattach;topic=530596.0;attach=142476;image
אי אפשר לקבוע חד משמעית לגבי המתח..שכן אתה יכול לעלות מתח של הNB או הFSB וזה גם יתרום ליציבות או לא..
ולכן תתחיל מלעלות מתח למעבד..עד שתגיע לגבול של המתח והטמפ'..אם זה לא עוזר תמשיך למתחים הבאים ותראה איך זה משפיע..
אוקי, אני ינסה :)
אגב, הפעלתי גם את ה"אזהרת טמפ'"
ברגע שהמעבד יעבור את ה 70 מעלות הרמקול ירעיש :) (לפני ה OC זה היה על 60 אבל בגלל ה OC הפעלתי חזרה ושיניתי ל 70)
