מחשב נכבה בפתאומיות
שלום
המחשב התחיל להיכבות בפתאומיות (כאילו נותק מהחשמל) לאחרונה, ייתכן שלאחר ניקוי פסח והחלפת מעבד (מ Amd Athlon64 X2 3800+ ל 4800+)
הטמפרטורות נראות בסדר למרות שאחד המאווררים די מקרטע...
החשד הסביר הוא שהספק הג'נרי עומד למות... אבל לפני שנתחיל להוציא כסף אולי זאת לא הבעיה? אשמח לעזרה
המפרט:
AMD Athlon 64 X2 4800+
1GB RAM
לוח אם: MSI K9N6SGM-V
ספק כוח ג'נרי EZCool 300W
סביר להניח מאוד שהספק הג'נרי עושה את העבודה שלו "נאמנה".
יכול להיות שהספק לא מצליח להחזיק את המעבד החדש... אבל בכל מקרה הייתי מחליף ספק בראש ובראשונה בלי לדעת ב100% שזאת הבעיה.
סבירות מאוד מאוד קטנה שהמעבד לא יושב טוב. אבל זו לא נראית לי הבעיה.
עכשיו התקנתי אובונטו והבעיה חוזרת על עצמה, כך שזה לא בעית תוכנה...
ואם הספק עושה את עבודתו נאמנה אני לא רואה סיבה להחליף (אלא אם נאמר בציניות...)
מה הבעיה?
זה נאמר בציניות.
יש לך במקרה ספק אחר לבדוק איתו את המחשב?
לפרק ממחשב אחר... נעשה את זה כבר מחר כשיהיה לי כח
עכשיו אני עסוק בלמחוק את האובונטו המחורבן הזה
:lol:
זה נאמר בציניות.
ולכן אני נגד ציניות... אולי כדאי להוסיף טאג [ציניות]...
טוב אז אחרי החלפה מייגעת של ספק כח מסתבר שזאת לא הבעיה...
המכשב נכבה גם עם ספק אחר, חזק יותר ולא ג'נרי...
מה עוד יכולה להיות הבעיה?
התחממות?
בעיה בנקודת החשמל הספציפית אולי?
1. ציין את שאר המפרט.
2. בדוק טמפרטורות של מעבד וכ.מסך.
3. האם הוא נכבה גם במנוחה או רק במאמץ?
טוב אז אחרי בירור קטן נראה לי שזה מהתחממות יתר בזמן מאמץ..
במנוחה הטמפרטורות של המעבד הם 38 ו- 46/48 לליבות וכשאני מפעיל את הכלי בדיקה של אוורסט הטמפרטורות נוסקות אל מעבר ל100 ואז המחשב כבר נכבה. כנראה לא מרחתי את המשחה הטרמית כמו שצריך כשהחלפתי מעבד.
עריכה: אחרי החלפת משחה טרמית הטמפרטורות שוב נמוות והמחשב עובד מעולה :)
תודה רבה לכולם על העזרה
