מחשב נדלק אך לא רואים [חומרה]
היי,
הלכתי לחבר כדי לתקן לו את המחשב כפי שהוא הגדיר המחשב נדלק אך לא רואים.
אוקיי מדליקים המחשב,אך אין צג לא רואים.יש אור כתום במסך.
פירקתי את החיבור של המסך לכרטיס מסך,הוצאתי את הכרטיס מסך וחיברתי מחדש את הכרטיס.
מדליק מחשב מאוורים עובדים,מאוור של הכרטיס מסך עובד אך עדיין לא נדלק.
אוקיי אמרתי לעצמי יכול להיות שהבעיה זה הכרטיס מסך, פירקתי את הכרטיס מסך וחיברתי במחשב אחר ועבד המסך.
לוח אם נראה תקין הכל עובד ויזואלית,כל המאוורים עובדים.
במחשבה שנייה חשבתי אולי הצג לא טוב או לא מתאים[למרות שלא הגיוני כי במחשב אחר עבד],ניסתי צג אחר וגם לא נדלק.
משום מה אני מנסה לבין למה לא המסך לא נדלק אם הכרטיס מסך תקין ומסך תקין.
** עריכה כמו כן ניסתי כרטיס מסך אחר שכן עובד במחשב הזה ועדיין לא נדלק.
אשמח לעצות כי ממש מוזרה לי הבעיה הזאת.
המחשב עושה צפצוף שהוא נדלק? לדעתי זה הלוח אם
לא שום ציפצוף מה שהראה לי מוזר מאוד.
יש אפשרות לחבר את הכרטיס לחריץ אחר בלוח?
לא אין אפשרות,יש רק חריץ אחד ארוך שמתאים.
מאוד מוזר
כנראה הבעייה בלוח אם.
יש כ.מ מובנה בלוח? אם כן נסה לחבר אליו.
תבדוק שהכל מחובר כמו שצריך, זכרונות וכו'.
מחובר בכלל רמקול ללוח אם? הכל מחובר נכון? איפסת ביוס?
הכרטיס מסך טוב, משמע הצעד הבא זה לבדוק בקלות יחסית את הזכרונות/ספק במחשב אחר, או להביא ממחשב אחר. אם הם גם תקינים רוב הסיכויים הלוח דפוק עם סיכוי נמוך שזה המעבד.
הצעד הבא שאני יעשה זה יבדוק את הזכרונות,ביוס איפסתי.
ספק לא מבין איך זה קשור,אם הכל מסתובב שם ומקבל זרם לרכיבים.
אוקיי אבדוק ועדכן.
