שאלות נפוצות ומידע כללי - FAQ פורום ציוד הקפי (מעודכן 2014)
FAQ פורום ציוד הקפי
עכברי גיימינג
מהם סוגי האחיזות (Grip) השונים?
אחיזת Palm
זו שיטת האחיזה הנפוצה ביותר שמתאימה גם לעכברי גיימינג. על מנת לשלוט על העכבר, מניחים עליו את כל כף היד, ומכאן בא השם.
שיטה זו לא מספקת תזוזה מאוד מדוייקת אך היא מאוד נוחה לסשנים ממושכים של גיימינג. שיטה זו גם מועדפת על בעלי ידיים גדולות.
עכברים מתאימים לדוגמה: Logitech MX518, MX510, G5, G7, G9, Razer Deathadder, Razer Lachesis.
אחיזת Claw
אחיזה זו מתאימה לשחקנים שאוהבים לשלוט בעכבר שלהם עם שתי אצבעות בלבד, האצבע המורה והאצבע האמצעית, וכך נוצרת צורה דומה לטפר כשמשתמשים בעכבר מתאים. שיטה זו מספקת תזוזה מדוייקת מאוד וכיוון מדוייק לגיימרים.
עכברים מתאימים לדוגמה: Razer Krait, Razer Copperhead & Razer Diamondback.
הערה: אם יש לכם כף יד גדולה, לא יהיה לכם מאוד נוח לשחק עם עכבר המתאים לאחיזת ה-Claw.
אחיזת Fingertip
באחיזת ה-Fingertip שולטים בעכבר באמצעות האצבעות בלבד. אחיזה זו דומה לאחיזת ה-Claw אך בשונה ממנה, מזיזים את כף היד כשהיא לא על העכבר. זה נותן הכי הרבה שליטה אך השיטה הזו הכי פחות נוחה ודורשת הכי הרבה אימון כדי להתרגל אליה.
מהי רגישות (Sensitivity)?
רגישות גבוהה בעכבר פירושה שהעכבר יותר רגיש לתזוזות של העכבר. רגישות נמדדת ב-(DPI (Dots Per Inch, כאשר העיקרון הבסיסי הוא שככל שה-DPI יותר גבוה, כך צריך להזיז את העכבר פחות. אך רק בגלל שלעכבר יש רגישות גבוהה מאוד, זה לא אומר שזה עכבר יותר טוב – ברוב המקרים רגישות גבוהה פירושה שהיד שלך תצטרך להיות יותר יציבה, או שתצטרך לשנות לרגישות נמוכה יותר.
חלק מהעכברים כיום מגיעים עם כפתורים לשינוי DPI כך שאפשר לשנות את ה-DPI בקלות בזמן המשחק. היעילות של DPI גבוה משתנה בהתאם לסגנון המשחק שלך - אם אתה לא מזיז את העכבר הרבה בזמן משחק, אז DPI גבוה יתאים לך, בעוד שאם אתה נוטה להזיז את העכבר הרבה, אז עכבר עם DPI גבוה יהיה פחות מתאים עבורך.
מהי האצה חיובית חיובית/שלילית (Positive/Negative Acceleration) בחיישן לייזר? (קרדיט ל-ErezA)
מהירות הסמן עולה בהדרגה בהתאם למהירות תזוזת העכבר.
ככל שתזיז את העכבר מהר יותר, התאוצה תהיה גדולה יותר, מאוד לא רצוי במשחקים.
ברוב המקרים ניתן לבטל את זה ברג'יסטרי אבל יש כמה עכברים בשוק שההאצה בנויה בחיישן עצמו.
מה זה Prediction? (קרדיט ל-djelectric)
בחיישנים רבים (כמו אלו שלוג'יטק משתמשת בהם) הטמינו מעין מנגנון שצופה את תנועות המשתמש.
זה אומר שברגע שתשחקו במשחק ותסיטו את העכבר אתם עלולים לקבל תוצאה לא רצויה. דבר זה בא לידי ביטוי למשל במשחקי יריות כשבשבריר שניה צריך לכוון אל תוך הראש של האוייב ומה שאתם תקבלו בסוף יהיה קו אש שפשוט עובר אותו למרות שאתם בטוחים שכיוונתם יותר נמוך.
דוגמה שממחישה את הרעיון:
שימו לב להבדלים בין חיישנים שונים, שכאשר תרצו לצייר קו ישר ותקבלו קו ישר מדי ישנה התערבות שבה החיישן פשוט צופה תנועה ולכאורה מתקן.
החיישן האופטי המעולה של ה-Deathadder למשל דווקא כן עושה את העבודה במקרה שכזה.
מהו Lift-off distance? (קרדיט ל-djelectric)
דבר נוסף שחשוב לשחקנים רבים הוא סטייה ב-Lift off כאשר יש צורך להרים את העכבר לצורך תזוזה למקום אחר במשטח.
במקרה הזה יש יתרון לחיישן של עכבר שמנתק קשר דיווח כבר במרחק מאוד מאוד קטן מהרמה, מה שמאפשר סטייה כמעט אפסית. אספקט מאוד חשוב לשחקני רגישות נמוכה.
חוטי או אלחוטי?
אם אתם גיימרים, בשורה התחתונה עדיף לכם להשתמש בעכבר חוטי (וכך גם לגבי מקלדת).
עכברי הגיימינג האלחוטיים המודרנים זוללים סוללה והדבר האחרון שאתם רוצים הוא שתיגמר לכם הסוללה בזמן המשחק.
בנוסף לכך, הלאג הכי קטן יכול להפריע לכם במשחק. כמו כן, עכברי גיימינג אלחוטיים יקרים מאוד בהשוואה לחבריהם החוטיים.
לעומת זאת, אם השימוש שלכם הוא משרדי או שימוש כללי (אופיס, אינטרנט וכו') ואתם מעוניינים בעכבר ומקלדת אלחוטיים, זה יכול בהחלט להתאים לכם.
מהו ההבדל בין עכבר אופטי לעכבר לייזר?
ההבדל בין עכבר אופטי לעכבר לייזר הוא באור המשמש לעקוב אחר תזוזת העכבר.
עכבר אופטי רגיל משתמש בתאורת LED במנוע האופטי, בעוד שעכבר לייזר משתמש בלייזר כדי לעקוב אחר תזוזת העכבר.
עכברי לייזר עובדים על כמעט כל משטח, בעוד שעכברים אופטיים עשויים להיתקל בבעיות עקיבה על משטחים שחורים או מבריקים.
איזה עכבר גיימינג כדאי לי לקנות?
יש דגמים מומלצים ברשימת ציוד הקפי מומלץ.
כמו כן, להלן רשימה של עכברי גיימינג מומלצים עפ"י ביצועי החיישן של העכבר (כתוב באנגלית).
למה עכבר אופטי עדיף על עכבר לייזר? (קרדיט ל-giloman)
חיישני לייזר נחותים מחיישנים אופטיים וחיישני אינפרא אדום.
חיישן אופטי
יתרונות
- עקיבה מושלמת על כל משטח
- מהירות איבוד שליטה גבוהה מאוד
- LOD נמוך
חסרונות
- עקיבה לפעמים בעייתית על עץ או זכוכית (לא משנה כי לגיימרים רציניים מומלץ לשחק עם פאד)
- DPI לא גבוה כמו בלייזר
חיישן לייזר
יתרונות
- הרבה DPI (לא שימושי לגיימינג)
- LOD מינימלי
- עוקב על כל משטח כמעט
חסרונות
- קפיצות (skipping)
- בעיות בציר ה-Z (רק לעכברים עם חיישן הפיליפס TWIN EYE)
- עקיבה לא טובה על משטחי בד, במיוחד של חיישן ה-ADNS 9500 שנמצא ב-G500 ומגיע ל-positive acceleration מאוד מהר
מומלץ לקרוא את הלינקים הבאים המסבירים כמה DPI זה לא משנה ומהן הבעיות של חיישני לייזר:
http://www.esreality.com/?a=post&id=1265679
http://www.esreality.com/index.php?a=longpost&id=1300293&page=5
http://www.esreality.com/index.php?a=post&id=2024663
איך לבחור משטח לעכבר ולמה בכלל צריך את זה?
אם אתה גיימר רציני, מחשב חזק זה לא מספיק. יש מספר רכיבים שאנחנו לרוב לוקחים כמובנים מאליהם – הציוד ההקפי – מקלדת ועכבר, אלה רכיבים שמשחקים תפקיד חשוב מאוד בביצועים שלכם במשחקים. כמו כן, דבר נוסף שמשחק תפקיד חשוב מאוד בחווית גיימינג מושלמת הוא המשטח לעכבר.
תזוזה מדוייקת של העכבר יכולה לעשות את כל ההבדל בתוצאה של המשחק. במיוחד עבור גיימר רציני שאפילו יתרון קל יכול לעשות הבדל עצום. כשזה מגיע לבקרי משחק, יש להתאמן על הבקרים ובסביבת משחק, הבקרים העיקריים שלך הם המקלדת והעכבר. העכבר נמצא בשימוש הכי הרבה למעט במשחקי מירוצים.
עבור חווית גיימינג מדוייקת, נדרש עכבר מדוייק וכדי לשפר את הדיוק אפילו עוד, תצטרכו משטח עכבר לגיימינג. עבור כל משחק שנעשה שימוש עיקר בעכבר, עכבר לייזר הוא הבחירה המומלצת ועל מנת שידייק, האור צריך להיזרק אחורנית כמו שצריך מהמשטח. משטח איכותי לעכבר לא רק מעניק משוב ותחושה לשחקן אלא גם מעניק לעכבר את המשוב המתאים לעבוד איתו. לאג בעכבר הוא בעיה מוכרת בכל משטח גרוע בפד לעכבר כאשר גם חוסר אחידות וגימור לוקה בחסר למשטח יגרמו לגיימר להיות במצב נחות.
תכונות חשובות במשטח לעכבר:
גודל המשטח: המשטח צריך להיות גדול מספיק. תחשבו שאתם באמצע יריות ונגמר לכם המקום המשטח – אתם מוצאים את עצמכם מפסידים ללא כל סיבה טובה. כמובן שהגודל צריך להתאים לשולחן שלכם, אך עדיף שהמשטח יהיה גדול ככל האפשר.
סוג המשטח: קודם הזכרתי איך קרן האור האדומה של עכבר עובדת ואיך המשוב המדוייק חשוב עבור תזוזה מושלמת. כאן המשטח נכנס עבור משוב נאות. בשוק יש סוגים רבים של משטחים לעכבר המיועדים לגיימינג והבחירה היא שלך עפ"י ההעדפה והתחושה של המשטח. בעוד שיש כאלה שמעדיפים את מגע הפלסטיק, אחרים יעדיפו את הבד הישן והטוב.
תחתית המשטח: תחתית המשטח זה הצד שנוגע במשטח השולחן. הכוונה היא שלתחתית המשטח צריכה להיות אחיזה טובה על המשטח/שולחן. אם המשטח מחליק באמצע המשחק, זה אומר אובדן רציני של שליטה. עבור חיכוך מיטבי, גומי עובד הכי טוב, עם זאת זה יכול לפעמים לתת לך תחושה של משהו "מעוך" מתחת לצד של היד הנוגעת במשטח. אם אתם לא אוהבים את התחושה ה"מעוכה" הזו, לכו על משטח שהתחתית שלו אינה עשויה מגומי דביק.
מהם היתרונות בשימוש במשטח לעכבר גיימינג?
שלושת היתרונות החשובים ביותר שמביא איתו המשטח לעכבר הם מהירות, דיוק רב יותר ונוחות למשתמש.
יתרון נוסף הוא שהמשטח מונע מהשולחן ומרגליות של העכבר להישרט ולהישחק.
כשעכברים אופטיים (המשתמשים בחיישני תמונה על מנת להבחין בתנועה) הוצגו לראשונה בשוק, נדרשו משטחים מיוחדים לעכבר עם תבניות אופטיות שהודפסו על המשטח.
העכברים האופטיים של היום יכולים לתפקד ברמה סבירה של דיוק על נייר רגיל ומשטחים אחרים. אך יחד עם זאת, מספר סוגי משתמשים (לרוב גיימרים, מעצבים ומשתמשים "כבדים" אחרים) יעדיפו, כפי שהזכרנו לעיל, משטח לנוחות, מהירות ודיוק, מה גם שהוא מונע שריטה ושחיקה הן של העכבר והן של השולחן.
מהם הסוגים השונים של משטחים לעכבר?
קיים מגוון גדול של משטחים לעכבר עם מרקמים שונים המתאימים לטכנולוגיות שונות של עכברים.
משטחים מודרניים לרוב עשויים מתרכובות גומי, כמו גם חומרים רבים אחרים כגון בד, פלסטיק, גומי סיליקון, עור, זכוכית, עץ, אלומיניום, פלדת אל-חלד ועוד.
משטח מבד או משטח קשיח?
לשניהם יש תחושה שונה ולשניהם יתרונות וחסרונות שונים.
משטח מבד
מספק יותר חיכוך מאשר משטחים קשיחים ונותן תחושה חלקה/רכה יותר כשמחליקים עם העכבר;
משתמשים המשחקים ברגישות נמוכה (Low sens) מעדיפים משטחים מבד.
יתרונות
- זול יותר
- מגיע במידות שונות
- תחושה רכה ונוחות רבה יותר כאשר מבצעים תזוזות גדולות במהירות
חסרונות
- מתלכלך בקלות
- משטחים מסויימים נשחקים לאחר תקופה מסויימת
- עקיבה לוקה בחסר עם עכברים מסויימים
משטח קשיח
מספק פחות חיכוך - נועד למשתמשים המשחקים ברגישות גבוהה (High sens), כך שיוכלו לעשות תזוזות קטנות עם העכבר בדיוק יותר רב;
כמו כן יש למשטחים אלה תחושה חלקלקה/מחוספסת.
יתרונות
- פחות חיכוך
- יותר קל לעשות תנועות קטנות עם העכבר בזכות החיכוך הנמוך
- עקיבה טובה יותר
חסרונות
- יקר יותר
- לרוב בא במידות קטנות
- רבים מהמשטחים נשחקים במהירות
נערך על-ידי Splashy
כיצד לבחור מקלדת גיימינג?
מהן התכונות החשובות במקלדת גיימינג?
יש מספר דברים חשובים שצריך לזכור כשמחפשים את מקלדת הגיימינג המתאימה עבורכם, היות וההבדלים בין מקלדת טובה וטובה פחות הם לא גדולים ואתם עלולים למצוא את עצמכם משלמים הרבה יותר ממה שציפיתם עבור משהו שלא בהכרח שווה את הכסף.
אלה הם המאפיינים שמבדילים בין מקלדת משרדית טיפוסית למקלדת טובה למשחקים:מקשי פונקציות הניתנים לתכנות:
במקלדת טובה למשחקים יש אפשרות למקשים נוספים שניתן לתכנת לפעולה הרצויה במשחק. בעוד שמשחק פשוט כמו סוליטר לא מצריך מקשים נוספים, אולי תרצה מקשים נוספים עבור משחק ה-FPS, אסטרטגיה או MMORPG שאתם משחקים בו. זו תכונה רצויה במיוחד עבור הגיימרים הכבדים שבינינו.
מאקרו
אם אי פעם שיחקתם ב-Mortal Combat, אתם יודעים כמה זה חשוב לזכור בעל פה את צעדי הקומבו שדורשים עד ל-5 מקשים בסדר מדויק. אם תוכלו להקליט פקודות מאקרו, תוכלו להקצות טריק קומבו מיוחד למקש בודד. אם אפשר לקנפג את פקודות המאקרו האלה במשחק, זה אפילו עדיף.
מסך LCD
אולי תחשבו שזה גימיק מיותר, אבל כמה ממקלדות הגיימינג הטובות ביותר מגיעות עם מסכי LCD (מונוכרומטים או LCD) המציגים סטטוס במהלך המשחק ויכולים לשמש כמסך משני.
אל תשללו את הפונקציה הזו מראש, היות ומספר יצרנים פתחו את ה-API שלהם למפתחים כך שתוכלו אפילו להוריד ווידג'טים קטנים ואפליקציות שמוסיפים לפונקציונליות של ה-LCD המובנה במקלדת.
תאורה אחורית
אם אתם משחקים בשעות הלילה (מי לא?), תאורה אחורית יכולה להועיל במקלדת גיימינג.
אם אפשר לשלוט על עוצמת התאורה והצבע, זה אפילו עדיף.
עמידות
כשמאבדים משהו זה לא נעים, אז עדיף לקנות מקלדת שיכולה לעמוד במבחן הזמן.
בידקו עם היצרן מהו אורך החיים (המשוער) של המקלדת.
ארגונומיה
אולי תחשבו שרק מקלדת משרדית צריכה להיות ארגונומית, אבל זה תקף גם למקלדת גיימינג, שצריך להתאים להן משענת נוחה לפרק כף היד (נתיקה אם יש צורך בכך) ושיהיה מספיק מרווח בין המקשים. למה? כי סשנים של גיימינג נמשכים לרוב ליותר מ-8 השעות של יום עבודה טיפוסי במשרד.
מקלדת חוטית או אלחוטית
כמובן שיש הרבה נתונים שצריכים להיות משודרים במקלדת אלחוטית (מספר הקשות לשנייה לרוב), אך אתם לא רוצים שהלאג (השהייה הנגרמת בשל החיבור האלחוטי) יגרום לכם לפספס את הירייה המכוונת לראשו של האויב.
מקלדת גיימינג חוטית היא בחירה טובה, ואפילו יותר זולה מדגמים אלחוטיים.
נערך על-ידי Splashy
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
ארגונומיה בציוד הקפי
כיצד ארגונומיה מתבטאת בציוד הקפי?
רוב האינטראקציה עם מחשב נעשית באמצעות המקלדת והעכבר. המקלדת מאפשר למשתמש להקליד אותיות ומספרים והעכבר מאפשר למשתמש למקם את הסמן, לצייר ולבצע פעולות ע"י לחיצה על כפתורי העכבר. שימוש יתר במקלדת ובעכבר, במיוחד כאשר נעשה עם הידיים בתנוחה מעוותת (מכופפות למעלה, למטה או לצדדים), יכול לגרום להפרעות שרירים כואבות, כגון דלקת הגידים ותסמונת התעלה הקרפלית.
כתוצאה מכך, פותחו מגוון של עיצובים ארגונומים אלטרנטיביים לעכבר ומקלדת. רוב העיצובים הנפוצים של מקלדות כוללים 4 איזורי מקשים:
1. איזור אלפא-נומרי עם אותיות, מספרים ומקשי פונקציות.
2. איזור עם מקשי חיצים ומקשי פונקציות אחרים כגון Input, Delete, Page Up/Down.
3. פד נומרי המכיל בעיקר מקשי מספרים.
4. מקשי פוקנציות, מקשי ה-F.
מה עדיף, להשתמש במקשי המקלדת או בעכבר?
מלבד הקלדה בסיסית, אינטראקציות רבות אחרות יכולות להתבצע באמצעות המקלדת ושימוש במקשי הפונקציות, מקשי החיצים, מקשי ה-Control וה-Shift או באמצעות פקודות מאקרו.[
יחד עם זאת, ניתן לבצע את רוב הפעולות הנ"ל באמצעות העכבר. בימים אלו משתמשים רבים מעדיפים לתפעל את המחשב באמצעות העכבר ולא באמצעות מקשי המקלדת. עבור יציבה טובה, חשוב ליישר את מרכז הגוף עם המרכז של איזור המקלדת שבו אתם משתמשים הכי הרבה, בדרך כלל איזור האותיות או הפד הנומרי.
עימוד המקלדת (Layout) והידיים
עימוד אותיות של מקלדת סטנדרטית מתבסס על עימוד ה-QWERTY של מכונת הכתיבה הראשונה. כמעט מתחילת עיצוב מכונת הכתיבה, הגיעו למסקנה שעיצוב המקשים בזווית ופיצול האותיות לחצי יפחית את כיפוף הידיים לצדדים. מכונת הכתיבה המפוצלת הראשונה יוצרה ב-1886 בניו יורק.
בשנות ה-70 הרעיון של פיצול ושינוי הזווית של המקשים יושם בעיצובים ארגונומים של מקלדות כאשר המקשים האלפאנומריים הופרדו בזווית לשני חלקים משופעים. עבור אנשים שלא הקלידו ב"שיטה עיוורת", העיצוב הזה היה קשה לשימוש ולכן, בחלק מהמקלדות רק שינו את זווית המקשים בלי לפצל אותם לחצי. העיצוב המפוצל מפחית את כיפוף הידיים לצדדים אך גם חשוב להשטיח את המקלדת על מנת להפחית את הכיפוף האנכי של היד. לרוב האנשים מתאימה מקלדת סטנדרטית כל עוד היא מונחת בתנוחה ניטראלית מתאימה. פעולות פשוטות, כמו משיכה לאחור של רגליות המקלדת או הנחת המקלדת במגש עם הטיה קלה כלפי מטה יכולות לעזור לשפר את תנוחת היד. מקלדות ארגונומיות זמינות בעיצוב המתאים לשמאליים (פד המספרים בצד שמאל) או בעיצוב המתאים לימניים.
מהם שיקולים החשובים הנוגעים לעכבר?
עיצובו ומיקומו של העכבר יחסית למקלדת הם שיקולים חשובים, וישנם מספר עיצובים ארגונומיים אפשריים.
כפתורי העכבר צריכים להיות:
1. קלים ללחיצה.
2. קלים להזזה.
3. הסמן צריך לזוז על המסך באופן מדויק.
ישנם עכברים המציעים כפתורים הניתנים לתכנות המאפשרים לך לשלוט בפונקציות נוספות במחשב באמצעות העכבר.
הדברים החשובים שאותם יש לבדוק:
1. שגודלו ועיצובו של העכבר מתאים ליד שלך.
2. את/ה יכול/ה לאחוז את העכבר בתנוחה ניטראלית (שהיד לא תהיה מכופפת למעלה, למטה או לצדדים).
3. שאת/ה יכול/ה למקם ולהפעיל את העכבר כאשר הזרוע העליונה רגועה וקרובה לגופך ככל האפשר, בלי להצטרך להושיט יד קדימה או הצידה.
על מנת לסייע בכך, חלק מהמקלדות הארגונומיות מגיעות עם פד נומרי בנפרד, כך שהעכבר יכול להיות ממוקם קרוב יותר למקלדת (עבור שימוש ביד ימין). יש גם מקלדות הכוללות Trackball, משטח מגע או כפתור מגע. שימוש בהתקנים כאלה יכול לבטל את הצורך להושיט יד לעכבר.
אז בשורה התחתונה - מה עדיף?
אין עיצוב שנחשב ל"הכי טוב" כאשר זה מגיע למקלדת או עכבר. יש אנשים שאוהבים להשתמש בהתקני קלט אחרים, כגון Trackball, משטח מגע (Touchpad) או עט במקום עכבר רגיל.
מה שמתאים לך זה מה שאת/ה מוצא/ת הכי נוח וקל לשימוש מה שאתה יכול להשתמש בו עם הידיים בתנוחה ניטראלית. אם את/ה מקליד/ה ומשתמש/ת בעכבר הרבה, הידיים שלך יתעייפו אפילו עם הציוד הכי ארגונומי. אז זכרו לעשות הפסקות מנוחה קצרות תכופות כדי לתת לשרירים שלכם לנוח. אם תעבדו בצורה זו, זה יעזור לכם להגן על עצמכם מפגיעות הקשורות לשימוש במחשב.
נערך על-ידי Splashy
