אקס פי בעברית
יש לי אקס פי באנגלית ואני רוצה להפוך אותו לעברית... אין לי את האפשרות במאפינים להפוך לעברית אז אל תתאמצו.
בבקשה אחותי לא יכולה להסתדר עם האנגלית כולכך טוב ואני יודע שאני צריך להוריד קובץ אז מאיפה מורידים [אני הורדתי מהאתר שלל מיקרוסופט אבל אני לא יודע איפה שמים את זה...] ואיפה שמים את מה שמורידים....
תודה מראש וביי
If you want all of the menus to be in hebrew and the start menu etc to be on the right side of the screen you need to Install a hebrew version of WinXP.
If you want to be able to write in hebrew and read in hebrew all you need to do is choose hebrew and Israel in the regional settings.
יש לאחותי תמיכה בעברית!
וממה שאני יודע ומניסיון אפשר להוריד משהו שהופך הכול לעברית... אפילו לקנות [לא וינדאוז חדש] אולי אפשר "לקנות" את הקובץ\ההתקנה מהאינטרנט...
yep
נסה שוב
אני אישית עניתי על זה כמה פעמים
נסה שנה אחורה ולא 60 יום
נסה שוב
אולי תתן לי את הקישור וזהו? :-\ או לפחות באיזו כותרת לחפש...
אני צריך לחפש בשבילך?!
בכל מקרה היה לינק לאתר של מיקרושיט שאפשר להוריד את העברית אבל צריך סוג רישיון מיוחד בשביל להתקין ככה שזה לא ממש עוזר.
אין דרך חוקית לשנות את השפה של הוינדוס.
אם יש לך עותק חוקי נסה לדבר עם מיקרושיט ישראל בטח יש להם איזה קומבינה.
אפשר לקנות את זה מהאינטרנט? [תוכנות]?
יש פאטצ' להורדה , אבל אני לא זוכר איפה... :-\
אבל החסרון הוא שלא הכל נהיה מתורגם..
מה לא ניהיה מתורגם?
ונראה לי שאתה מתכוון לפטץ' של מיקרוסופט
אני הורדתי אבל איפה שמים אותו.?
יש חלקים מסויימים למשל אם תלחץ על מאפיינים אז תראה באנגלית(סתם דוגמה...)
יכול להיות שעכשיו זה מתוקן.
לא זה תיקיה שיש בה שתי קבצים ושתי תיקיות...
זה לא מותקן...
הקבצים :
LANGHEB.SLD
License Agreement קובץ של ואורד
התיקיות :
langheb
Updaterep
MUI-Multilangual User Interface
זה לא בחינם
חחחחחחחחחח מסכנה אחותי היא כבר לא נוגעת במחשב חחחחחחחחחחחחחח יאללה שמישהו יתן עצה קטנה?
בטוח מישהו הפך פעם את האקס פי שלו לעברית... וחיפשתי את התוכנה הזאת... ולא מצאתי! [חיפשתי בתוכנה ש"קונה" מהאינטרנט]
