מה עם הגרסה החדשה של IC7 MAX 3
מתי יוצאת הגרסה החדשה ל- IC7 MAX3?
(בארץ)
יצאה הגרסה כבר בישראל ובכול העולם!
הגירסה החדשה היא למעבדי 64 של אי אמ די.
לאינטל אין גרסה חדשה
He means the new Revision of The IC7 MAX3 that was released to solve some problems.
Not the KV8 MAX3, read the question properly before you answer...
ל ic7-max 3 לא יצאה שום גירסה! אין שום כתבה בנושא באתר החברה!
מה? אז הם לא יתקנו את הבעיה של המתח לזיכרונות? אי אפשר לתקן את זה בעידכון ביוס?
They released a new revision, a bios update can't solve a hardware problem..
הבנתי... ויש הערכות מתי זה יגיע לארץ?
מה זאת אומרת? ממש גירסה שונה? כאילו לוח חדש? צ'יפ אחר או תשוט תיכנות אחר ביוס או משהו כזה?
אני אוכל להחליף אותו? בחינם או שאי אפשר[בקניה כמובן]?
אני חיפשתי באתר החברה ולא מצאתי!
תביא קישור!
זה אותו לוח.... רק הם תיקנו את הבעיות שהיו...
זה אותה גירסה בדיוק רק revision אחר (או ביצור rev)
כמו שיש את ה-Abit NF7-S rev 2.0 (שהוא בעצם שיפור קטן ותיקון בעיות ב-Abit NF7-S rev 1.0 המקורי)
I think abroad in some cases it was possible to replace old rev for new rev, the chances of it being possible here are between slim to none.
And regardless, no features were changed, they just fixed some issues.
לאף אחד אין תשובה בישבילי זה חשוב... מתי זה יגיע לארץ?
תביא קישור!
תביא קישור....!
ואיך אני יכול לדעת אם שלי זה החדש או לא?
ואיזה בעיות תוקנו ומה הם היו ואם הבעיות האלה מסובכות?
אפשר לבקש מהחנות שממנה קניתי להחליף לי את הלוח בגרסה החדשה?
כדור הבדולח שלי אומר: "תשאל את היצרנית"
חשבת על זה? מאיפה מישהו כאן אמור לדעת מתי היצרנית תחליט לשלוח מוצר מסויים לארץ?
שלום
לי יש את המקס 3
מה בדיוק הבעיות של הלוח???
אולי זה קשור גם לחום של המעבד??
עם כגיד לבקש מהחנות שממנה קניתי להחליף לי את הלוח בגרסה החדשה
או לקחת לוח אחר למשל
GIGABYTE
GIGABYTE 875P Chipset Motherboard for Intel Socket 478 CPU, Model "GA-8KNXP
מה אתם אומרים
