קריסת מחשב ע"י בעיית 0X000116
שלום !
לאחר פירמוט מחשב התקנתי 2 דרייברים עיקריים - דרייבר אינטרנט ודרייבר של ATI .
לאחר מסך ווינדוס המחשב קורס ומופיע מסך כחול עם תקלת 0X000116 שהיא לכאורה תקלת דרייברים .
פירמטתי את המחשב פעמים נוספות וניסיתי להתקין את הדרייבר 12.3 של ATI אך התקלה המשיכה ולאחר מכן פירמטתי פעם נוספת והתקנתי גרסא 12.1 של הדרייבר אך גם זה לא מנע את התקלה . הטמפ' נראות סבירות והמחשב לא עבר עוד OC ,הנה המערכת :
I5-2500K
CF6870
z68mx-ud2h-b3
ספק כוח 700W ,אני לא בטוח בשם החברה אבל תאמינו לי שזה ספק איכותי .
אשמח לעזרה ,תודה מראש.
לפי גיגול זריז נראה כאילו הבעיה נובעת מהדרייברים של AMD...
האם ניסית להפעיל את המערכת עם כרטיס מסך אחד בלבד?
איזה ספק כוח יש לך?
למה אתה מתכוון ב"דרייבר אינטרנט"?
בברכה,
חגי חדד
המחשב עבד כמה דקות עם כרטיס אחד אבל אז קרס .
יש לי ספק כוח seasonic 700W .
דרייבר האינטרנט הוא דרייבר enthernet שהורדתי מהאתר של gigabyte.
זה ethernet ולא enthernet....
באיזה גירסה של 6870 מדובר? האם יש OC לאחד או שני הכרטיסים?
מדובר על על גרסאת sparkle ,אין OC.
מה קורה בSafe mode?
האם ניסית להפעיל את המערכת אם כל כרטיס אחד בניפרד?
המחשב עובד בסייפ מוד .
החלפתי כרטיס ונראה שהמחשב עובד נורמאלי ,אני עדיין אבדוק את זה לכל מקרה כי גם אחרי שכיביתי את המחשב ללילה והדלקתי הוא עבד בסדר 10 דקות ואז קרס עוד פעם.
זה עניין של דרייברים לדעתי, במקרה הגרוע אחד מהכרטיסים תקול.
תנסה לבדוק מה קורה גם עם הזכרונות - תנסה לעבוד עם סטיק אחד.
לגבי דרייבים, תנסה להסיר את כל הדרייברים שוב ולנסות להתקין גרסאות שונות ואף ישנות יותר, ותראה אם זה קורה.
כדי לנסות לשלול תקלה שמקורה אינו הכרטיס מסך, תנסה לנתק אותו ולהישאר עם הכרטיס המובנה בלבד.
האם המחשב קורס גם אז?
אם כן, הייתי נוטה יותר לחשוד בלוח.
אם לא, כנראה שהבעיה בכרטיס (דרייבר תקול או כרטיס תקול).
בברכה,
חגי חדד
