בעיה איטיות ושגיאות רבות במחשב.
המחשב שלי הפך ממש איטי במשחקים אפילו במשחקים הישנים כמו Age of Empires III . בנוסף לבעיה הזאת יש עוד בעיה מוזרה, אני יכול להתקין תוכנה מסויימת ולאחר כמה ימים, היא תראה שגיאה בעת פתיחתה ולא תיפתח יותר עד מחיקתה והתקנתה מחדש. אני כבר מיואש מהמחשב ושואל אתכם מה ניתן עוד לעשות. תודה.
מפרט המחשב:
מעבד E8400
לוח - אם P5Q
כרטיס מסך HD4870
זיכרונות OCZ 4 GB
ספק קרוסייר 750 וואט
וכונן קשיח של WD
תעשה בדיקת דיסק קשיח ע"י אחת התוכנות שיש באתר פה.
אתה בכלל עושה למחשב ניקוי ואיחוי?!
עשיתי בדיקת Scan עם HDTune . בבדיקה כל הקוביות היו ירוקות ובבידקה של הבנצמרק זה מ שיצא :
מחשב לא חדש (ואפילו די ישן בסטנדרטים של היום) הערכה שלי לכל הפחות בן 4.
האם בוצע בו התקנה מחדש?
נא ערוך את הכותרת לפי חוקי הפורום
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=524032.0
כל טוב,
גבריאל
בוצעו לפחות 6 פרמוטים והפרמוט האחרון לפני שבועיים. אבל גם בוינדוס הקודם הופיעו בעיות אלו. אולי אחד החלקים פשוט מתחיל לזייף?
ולגבי גיל המחשב, הוא מחשב טוב יחסית ולא כזה ישן ואני גם לא רואה טעם לשדרג אותו כי הוא יחסית מעלה ומריץ כמעט הכל, עד שהגיעו הבעיות..
ולגבי הכותרת מה לא בסדר בה?..
גבריאל, עם מחשב כמו שלו אין שום בעיה להריץ AOE III ואף משחקים מודרניים יותר.
הדרייברים שלך עדכניים? (צ'יפסט וכרטיס מסך)
מה לגבי הטמפרטורות של המעבד והכ. מסך?
הדרייברים של הכרטיס מסך מעודכנים. לגבי הדרייברים של הצ'יפסט לא ניתן להתקין אותם בגלל שהם לא נתמכים בוינדוס 7.
טמפ' המעבד במנוחה 49 מעלות (הוא מומהר, עם קירור משופר) וכרטיס המסך נע בין 60 ל - 80+ במאמץ מלא..
קשה לי להאמין שזה יפתור לך את הבעיה אבל דרייבר לצ'יפסט אתה יכול להוריד מכאן:
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5Q/#download
(או עדכני יותר מהאתר של Intel)
ניסית לבטל את האוברקלוק?
נכנסתי לשם כבר בעבר והגעתי לעמוד הזה:
ואין שם דרייבר מלא, כמו שיש בדיסק. יש שם רק עדכונים שלא הבנתי בדיוק מה עליי להוריד.
ולגבי האוברקלוק לא ניראלי שיש קשר. אולי הזיכרונות ואו הדיסק הקשיח פגומים?.
Chipset
איך אני מוריד את זה?
תמונה :
יש שם 2 אפשרויות הורדה ו 3 אפשרויות בכל הורדה. איך אני עושה זאת?.. תודה
תלחץ על Global האמצעי.
הורדתי את זה וכשאני מתחיל בהתקנה הוא לא מתקין אותה ומציין וקופצת לי הודעה שתוכנה זאת לא הותקנה כראוי.
המילה בעיה - וכותורת צריכה להיות אינפורמטיבית.
אז יש למישהו מושג אין אני פותר/מזהה פה את הבעיה??.....
