בקשה למפרט עד 1500 ש"ח למשחקים ותכנות
1. מה התקציב המקסימאלי?
1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים (לא הרבה), תכנות, סרטים (HD).
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). visual studio - כל הזמן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - לא משהו כבד במיוחד. (יש לי כבר כרטיס מסך ואני לא רוצה להחליף אותו כרגע..)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך של 24 אינץ ובשביל לראות סרטים מסך 32 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות (אני לא משחק הרבה)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך, הארד דיסק, צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה, יש צורך בהרכבה של המחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - USB 3, תמיכה ברמקולים 5.1
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - שידרוג של כרטיס מסך אולי
החיבור של ההארד דיסק שברשותי הוא SATA
הכרטיס מסך הוא: Radeon HD 4850
אין לי צורב (לא צריך..)
חשוב לי שהמארז יהיה יחסית גדול שאני אוכל להוציא את ההארד דיסק אם צריך בלי להוציא את הכרטיס מסך (כרגע זה מה שקורה)
תודה לעוזרים!
איזה כרטיס מסך יש ברשותך? האם הכונן הקשיח והצורב הינם בחיבור SATA?
אני צריך לדעת את זה כדי להתאים את החומרה.
ערכתי את ההודעה
תודה!
לצערי המפרט יצא עם חריגה קטנה (אך במסגרת החריגה האפשרית שקבעת).
* המפרט כולל תמיכה ב-2 חיבורי USB3 ו-SATA 6Gb/s . מה שכן, אומנם כרטיס הקול שעל גבי לוח האם תומך בעד 5.1 ערוצים, תראה את חיבורי האודיו שלו ע"מ לקבוע האם תצורה שכזו תתאים למערכת שלך והאם יש צורך להשתמש במתאמים כלשהם.
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=H61M/U3S3&cat=Specifications
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1
₪538
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2888
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155, יחידות 1
₪59
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪115
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪401
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950
Hec Cougar Solution Front USB3 Black + XFX 450Watt P1-450S-XXB9 - ProSeries, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3677
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1662
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/[/url
יאיר! מה רע בלקחת מעבד G630 ולחסוך כאן 200 שקל בכיף. האם יורגש איזשהו הבדל?
אולי אפילו לתעל אותם לכיוון הזכרון רק בגלל שהמחירים כל כך נמוכים.
תוספת של כח עיבוד תעזור לו לגיימינג יותר מאשר הוספה של זיכרון לכמות הקיימת שרק משחקים בודדים מגיעים לניצולה.
תודה רבה!
שאלה אחרונה
ספק של 450 יספיק לי?
עם כל המאווררים וכל זה.
יספיק.
ה- XFX 450W שהצעתי לך איכותי מאוד, מחזיק מערכות כבדות הרבה יותר.
לוח עדיף וזול יותר, מגיע עם 4 סלוטים לזכרונות
זכרון יותר מהיר, לא קריטי אך מדובר בשקלים בודדים
המערכת שלך אינה עמוסה כך שגם עם מארז בעל אורגונומיה פחות טובה מזו שהציע יאיר http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3571 עדיין תוכל לשלוף את ה HDD מבלי להוציא את כ.המסך ולחסוך 100 ש"ח
סך השינויים יביאו לחיסכון של כ 200 ש"ח
^ מחזק :xyxthumbs:
תודה על העזרה!
הבעיה היא בלוח שנתת שאין בו בכלל USB3.
ראיתי את הלוח הזה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3667 (גם יחסית זול ויש לו את כל מה שאני צריך).
הוא טוב?
שמתי לב שבמארז שיאיר הציע יש USB3 בחלק הקדמי. האם הלוח אם בכלל תומך באפשרות הזאת? (חבל לקנות USB3 בחלק הקדמי אם הלוח אם לא תומך בזה..)
ושאלה אחרונה, אם אני אקנה במקום הi3 את [table][tr][td] Intel Sandy Bridge Core i5 2300 Socket 1155 6MB 2.8Ghz 95W Tray [/td][/tr][/table]אני אצתרך ספק כוח אחר?
תודה.
הוא טוב?
כן
המארז מקבל USB3 מהחלק האחורי של הלוח, ולא מהפנימי
לא, אבל תצטרך להחליף קירור
תודה.
הבנתי, תודה רבה!
שבוע טוב.
שים לב לעריכה לגבי הקירור
