מחשב פשוט ובסיסי להורים עד 2500 ש"ח
שלום וחג שמח ,
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה ביתית - אינטרנט ו office
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תוכנות ילדים פשוטות - תוכנות לימודיות כאלו
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. ללא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ללא מסך , ללא עכבר , ללא מקלדת , ללא רמקולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 10 - שקט מאוד בבקשה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא תוכנות , הרכבה מחשב כן
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא , אזור מגורים תל-אביב
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כן ,
מעבד intel i5
זכרון 6 GB
ספק כח נורמלי מחברה מוכרת , אני זוכר שקניתי SeaSonic לחברים וזה עובד יפה מאוד עד כה( אם התקציב מאפשר שיהיה מודולורי)
לוח אם gigabyte ,
מארז שקט מאוד כמו שצוין , ( אני חושב שקניתי לאח שלי פעם Antec-Sonata-III וזה היה מאוד שקט אם אני לא טועה , הדלת מגיעה עם ספוג כזה נגד רעש )
כרטיס מסך וכרטיס קול onboard ,
צורב,
1TB כונן קשיח ,
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה רבה לכל העוזרים - וחג שמח
מעבד i5 ו-6GB זיכרון בשביל שימושים פשוטים שכאלו? זריקת כסף מוחלטת.
להלן מפרט שיספיק מעל ומעבר לשימושים הללו, כולל קירור, מארז וספק שקטים ואיכותיים.
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1
₪538
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2888
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155, יחידות 1
₪59
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪401
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪115
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3350
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪114
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
NZXT Source 210 Black שחור, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3134
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
₪238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2265
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/[/url
YairZ ,
תודה רבה , מספר שאלות בבקשה
1. הלוח אם : פעם ראשונה שאני שומע את השם של החברה , למה הם ? יש משהו מקביל ל gigabyte ?
2. הספק כח : Hec לא זכורים לי כמייצרי ספקים טובים ואין להם אצלי נקודות חיוביות, אשמח ל SeaSonic או משהו חילופי אחר .
3. המארז , האם הוא שקט? לא מצאתי איזה ביקורת שמעידה עליו שיש quiet feature , אני רוצה מארז שקט שקט , ציינתי שקניתי פעם איזה מארז שיש לו בחלון סגירה מין ספוג מונע רעש , מכיר את זה?
תודה רבה שוב !
1. אסרוק היא חברה מוכרת מאוד והיא חברת-בת של ASUS. הלוח שהצעתי לך איכותי ומשתלם למחירו- המקביל שלו של ג'יגבייט כולל פחות פיצ'רים ויציאות.
2. סדרת קוגר-RS של HEC נחשב לאיכותית מאוד ובעלת תקן נצילות גבוה. אם אתה רוצה, אתה יכול לקחת ספק 350-400W של סיסוניק, אך לדעתי הוא פחות משתלם.
3. המארז שקט ומשתיק חלקים בגלל היותו סגור. לאנטק סונטה יש רק בחלק מהמקומות חומר מבודד-רעשים, כאשר במחשב שכזה, ששום רכיב אקטיבי בפנים ממילא לא אמור להרעיש (הכל כאן עם דגש לשקט), לכך חסכתי לך את ה-200~ שקלים הללו.
אם אתה חושב שאתה אובססי ומוכן להשקיע יותר, אתה יכול לקחת את הסונטה או הדיפיין מיני שכוללים בידוד.
הבנתי אותך ,
תודה רבה אני הולך להזמין את המחשב שהצעת ,
אני לא אובססי לשקט במקרה הזה , וכמו שאתה אומר הכל בנוי עם דגש עם שקט אז מעולה!
רק שאליתא בונוס אחרונה , מה ההבדל בין i3 ל i5 מבחינת ביצועים ומחיר? ( או i7 )
ל-I3 יש שניי ליבות פיזיות ושניי ליבות לוגיות (2 ליבות ו-4 נימים).
ל-I5 יש 4 ליבות פיזיות (4 ליבות ו-4 נימים).
ל-I7 יש 4 ליבות ועוד 4 ליבות לוגיות (4 ליבות ו-8 נימים).
בין הדגמים השונים של כל מעבד, קיים הבדל גם בליבה הגרפית המובנת.
תודה , בשביל הצרכים שלי , שדרוג ל i5 זה בזבוז? יש הרגשה במהירות? או איך ניתן לחלק את השלושה האלו לקטגוריות? משחקים\סרטים\שימוש בסיסי \ גרפיקה ?
i5 בשביל השימושים האלו יהיה בזבוז אדיר.
לפי דעתי אפשר לרדת אפילו לG630, מבלי להרגיש בהבדל.
כן G620 יחסוך לא מעט. אך אם הוא לא מתכוון לשדרג עדיף לשמור על מרווח. תזכור שהליבה הגרפית ב-G6XX חלשה מאוד לאומת ה-HD2000 שיש ב-I3.
אפשר לחלק לקטגוריות (אך זה נתון לוויכוח).
I3 מיועד בעיקר למשרדי וצפייה בתכני HD.
I5 פונה יותר לכיוון הגיימינג.
I7 פונה יותר לאנשי מקצוע, שהתכנות שלהם מנצלים ריבויי נימים.
כמו שאמרתי יש שיגידו שזה לא כך, אך זה ההיגיון. סדרת GXXX תהייה מצוינת לשימושיך (מניסיון עם G620).
^בגלל זה אמרתי שלשימושים שלו (אינטרנט ואופיס) הוא לא ירגיש בהבדל.
לשימושים שלו הוא לא ירגיש הבדל בין שני המעבדים האלה, אפילו מעבד חלש ב-50% מה-G620.
מה שכן, כפי שנאמר כאן, ה-i3 יחזיק טיפה יותר זמן ויתן לך בוסט קטן במידה ותשתמש בתוכנות כבדות יותר.
