עזרה עם מאוורר ללוח אם שמרעיש
יש לי מאוורר בלוח אם שכנראה עומד למות וממש מרעיש
רשום עליו dtc-aat01 12vdc 0.60A delta
איזה מאוורר עלי לקנות ?כלומר דגם,סוג גודל ?
images?q=tbn:ANd9GcTr4bjf627olDY2zYod1iUFTZA8ozvW41lDkYwZRgsQJlbiTMTgDCC3C0utNA
אין צורך להקפיץ..להבא פשוט תערוך את ההודע הראשית..
והמאוורר שאתה מדבר עליו זה המאוורר/הקירור של המעבד, הקירור סטוק של אינטל (מה שיש לך) אכן רועשים, לפי התמונות אין לך יותר מדי אבק ככה שניקוי זה לא הבעיה.
לפני הכל איזה מערכת יש לך בדיוק ? איזה מארז כמה מאווררים ? כמו כן תבדוק עם HWMONITOR על כמה RPM הוא עובד ומה הטמפ'.
התמונות הן מהרשת ולא של המאוורר אצלי ספציפית אבן המאוורר נראה בדיוק כך
המערכת היא
intel® core duo CPU
E8400 @ 3.00GHz
2GB RAM 3.00GHz
לוח אם BLKDG31PR G31
350GB זיכרון
32 סיביות
אוקי אז תתחיל לבדוק בHWMONITOR מה שציינתי..וכמובן תנקה אבק מהמארז..
מה לגבי המארז והמאווררים ?
ניקיתי את המאווררים בכל המארז
יש מאווררים בספק כוח ובכרטיס מסך ועוד אחד בצד האחורי של המחשב
על 1100 RPM הקירור אמור להיות שקט במצב תקין..
אתה בטוח שהרעש מגיע ממנו?
בכל מקרה מה סוג המאוורר שאני צריך לחפש באינטרנט או להגיד למוכר ?כלומר דגם,גודל,חברה
פותח התרד במקום להתעלם מההצעות והעזרה של האנשים פה, אולי באמת תבדוק מה המקור לרעש ולבעיה..
אתה יכול לרכוש מאוורר חדש ולהחליף..אבל זה לא ממש יעזור אם זה לא המאוורר הזה..
פתח את המארז..תנקה אבק ותוודא איזה מאוורר אכן עושה את הרעש !
בדקתי,בדקתי,אל תתרגז עליי :)
מקור הרעש זה משם בוודאות ,אני לא אפתח סתם תרד
אני פשוט מנסה כבר כמה ימים לחפש את הסוג מאוורר ברשת אך ללא הועיל
מה אתה מחפש?
אני מבין נכון שיש לך מעבדE8400 עם סוקט (תושבת) LGA775 ?
אם אתה רוצה מאוורר מעבד חדש אז פשוט תקנה אחד שמתאים לסוקט 775.
כמו זה למשל KATANA 3 http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=10258
מה אתה מחפש?
אבל הוא לא יתיישב על הפרוב כמו שצריך,
תסתכל על התמונות ,המאוורר הוא בצורה עגולה ויושב על הפרוב
(אגב .הכל תקין ,רק המאוורר עושה רעש וצריך להחליפו)
מחליפים את המעבד יחד עם בית הקירור.אם אתה רוצה להישאר עם מאוור אינטל אז פשוט קנה כזה (תושת 775) ב50 שקל.אני לא ממליץ.
http://www.tms.co.il/product/10518
מדוע אינך ממליץ ?
כמו שציינתי יש המון המלצות בפורום..אני יכול להמליץ לך על מאווררים אבל אלו דברים שכבר מופיעים..
בכל מקרה יש לך את מגוון הדגמים של SCYTHE..אם את החפש משהו שקט לך על אזור ה1200-1600RPM...
