כרטיס מסך חדש מותאם לספק ישן
הספק אינו מובנה (פירסמתי את המפרט בעמוד הקודם). אולי ניתן לבצע בדיקות לספק?
לאחר הריסט הרצתי שוב בדיקה לכרטיס מסך ולאחר 4 דקות הבדיקה הפסיקה עם הודעה:
GPU CORE OVER MAXIMUM VALUE.
VALUE REACHED: 86, MAX VALUE 85
  • תגובות 41
  • צפיות 4k
יכול להיות שכרטיס המסך פשוט מתחמם.
איך האיוורור במארז?
מתי ניקית אותו בפעם האחרונה?
לא ניקיתי אותו כמעט שנה וחצי (מאז שרכשתי את המחשב) אבל זו לא הבעיה מכיוון שאותן תקיעות התרחשו בשבוע-שבועיים הראשונים של המחשב (בזמן משחקים).
אגב הכוונה הייתה לכרטיס מסך המובנה בלוח אם.
דבר שני הכרטיס מסך הנוכחי רחוק מאוד מלהיות טוב למשחקים והחלפתו ל6850 כדאית למערכת גיימינג בכל מקרה.
הכרטיס אינו מובנה בלוח אם.
העניין הוא שעד עכשיו לא כל כך הזיז לי במשחקים שיש את התקיעות, אלא שהיום גם בצפייה בסרטון המחשב נתקע לכן רציתי אחת ולתמיד לראות מה הבעיה.
אני חושש להחליף כרטיס מסך שלא יפתור לי את הבעיה ואז להיכנס לאיזה פלונטר של החלפות רכיבים. לכן חשוב לי לראות מהו הרכיב הבעייתי.
צריך להוריד את ההגבלה הזו בהגדרות התוכנה
אם יש באפשרותך, להעביר את ה5750 למחשב אחר ולבדוק שוב עם התוכנה אם הבעיה חוזרת.
זו בעיה מכיוון שאין לי מחשב נוסף להעביר אליו את כרטיס המסך.
העניין הוא שבבדיקה הראשונה שהרצתי היום שוב נתקע המחשב, ככה שאני חושב שמקור הבעיה הוא כרטיס המסך...
החלטתי שאני מוכן להשקיע על כרטיס מסך חדש מכיוון שלדעתי הוא מקור הבעיה לתקיעות במשחקים\סרטים.
הבחור בהודעה הראשונה נתן לי שני כרטיסים ורציתי לשאול מה עדיף מביניהם והאם יעבדו טוב עם הספק ולוח האם שלי:
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3099
http://www.tms.co.il/product/10324
זה מפרט המחשב שלי:
http://i40.tinypic.com/ao3cx.jpg
קודם כל הסבר קטן: אף אחד לא התכוון שכרטיס שלך(HD 5750), או הספק שלך, מובנים בלוח האם. פשוט יש לוחות שבאים אם כרטיס מסך מובנה, שאתה יכול להשתמש בו, ובכך לחסוך קניית כרטיס מסך דיסקרטי (הכרטיס שיש לך עכשיו נחשב דיסקרטי\חיצוני כלומר הוא לא חלק מהלוח אם ורכשת אותו בנפרד).
כל זה לא רלוונטי למקרה שלך כי באתר היצרן רשום שהלוח שלך בא בלי כרטיס מסך מובנה.
לגבי הכרטיס הגרסה של Sapphire עדיפה וגם יותר זולה (הכרטיס הזה: http://www.tms.co.il/product/10324).
שים לב שהספק שלך לא איכותי במיוחד ולמרות שאמור להיות מסוגל להחזיק את המערכת (פשוט כי היא לא תצרוך הרבה) זה עדיין קצת הימור בהתחשב בזה שיש לך בעיות כרגע שלא בטוח מה מקורן.
תודה על התגובה המפורטת אבל ממש הסתבכתי עכשיו, ואני לא יודע מה לעשות.
לגבי הספק הוא לא מוכר במיוחד אז לא מצאתי ביקורות מספקות, וכמו שאמרתי מצד אחד הוא אמור להיות מספיק מצד שני ספק לא איכותי יכול לגרום נזק לכרטיס.
מה שכן, אמרתה שהמחשב בן שנה וחצי, כלומר הוא אמור להיות תחת אחריות, אז לפני שאתה קופץ לקנות כרטיס חדש אולי כדאי שתנסה לממש אחריות?
תראה אני דיי בטוח שמדובר בבעית כרטיס מכיוון שמחיפוש באינטרנט עולה שלהרבה יש בעיות כאלה עם ה 5750.
מצד שני אתה צודק לגבי האחריות וכדאי שאבדוק (אם כי אני לא סבור ש"יפצו" אותי בכרטיס חדש מדגם אחר).
תודה רבה לך!
חברים רציתי לשאול, איך הכרטיס הזה?
http://www.tms.co.il/product/10181
עדיף מה 6850? מתאים לי בכלל למערכת?
6850 חזק יותר וזול יותר.
אוקיי, תודה רבה!
אין כרטיס של NVIDIA לפחות ברמה של ה 6850 במחיר סביר?
